Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 109 из 209
10.01.2017 00:26 #1081
Сообщение от РемЭл220
Я не против ремней, зубчатых, многоклиновых и т.п. Но только не дубовые клиновые! Это же хрень полная ! На ветряке только этот ремень на своём натяжении и перегибе сожрёт ватт 100. Их уже на авто даже не ставят, на тракторах белорусских только остались, и то, разрезные. А вы на ветряк ....где каждый ватт на счету...
Но Вы и при копались к ремню, это же всё эксперименты, давно их нет уже.Да Вы правы, ремень от старомодного трактора Беларусь, что было под рукой то и поставил. Так пускай сам хозяин темы и скажет, а Серёга просто молодец.
Последний раз редактировалось Эриксон; 10.01.2017 в 00:31.
10.01.2017 01:33 #1082
Вы правы насчет повышенных потерь клиноременной передачи, но эти потери несколько гиперболизировали. При применении ремней "мелкого" сечения Z (до 1,2 кВт, 10*6 мм) потери на малых мощностях не превысят 5-10 ватт.
Разумеется, плоские ремни на сферических шкивах предпочтительнее, но не подходят для вертикальных ветроустановок..
10.01.2017 02:48 #1083
Сообщение от Эриксон
Такс....заканчиваем! Эту тему создал Я!!!!!!!!!!!! Считайте меня хозяином.
10.01.2017 02:49 #1084
Так по другому не понимают!
10.01.2017 08:24 #1085
Ух ти! Нарцис Буонопартович, чтож Ви так резко! Нуууу,. все мирно сели, уши разкрили и слушаем очередную Вашу пледоарию о качении магнитов у огризки медной проволки.. Так на сей раз новая Асцилограма будет или старая сгодится? ?
10.01.2017 08:54 #1086
Сергей, у тебя руки растут из правильного места. Займись изучением вопроса, который поднимается в видео. Как раз по твоей части!
10.01.2017 10:02 #1087
...я уже давно опробовал подобное, и пришел к выводу, закон сохранения энергии не обмануть- лучше и легче поднять КПД гены, это реально можно...
10.01.2017 11:15 #1088
В фильме демонстрируется "волшебство" манипуляции электротехническими методами, терминами и незнание методик измерения КПД генераторов. Нагрузкой во время испытаний является амперметр, не потребляющий и, соответственно, не рассеивающий энергию от проходящего через него тока.
В "эксперименте" показана работа генератора в двух режимах с замкнутой и разомкнутой цепями генератора, но не как влияние на обороты мифической нагрузки.
Для поддержания эйфории у публики применяется ЛАЗЕРНЫЙ ТАХОМЕТР и другие высокотехнологичные атрибуты.
10.01.2017 15:30 #1089
Сообщение от SVNKz
Вам еще и не то покажут. Вот, к примеру, с помощью "магнитной энергии" ток течет по разомкнутой цепи -
. По этой, в частности, причине, суды принимают видеодоказательства только в 2-х случаях:
- с заключением экспертизы;
- не вызывает сомнений в подлинности и "отсутствии постановки".
Пэтому всякие "видеофокусы" любого содержания на технических форумах порождают в первую очередь, сомнение в психическом здоровье авторов видеороликов.
В продолжение этот же автор демонстрирует то же, но, уже без магнитов. Электричество из ... гравитации -
Ну, или из картошки -
10.01.2017 17:08 #1090
Подскажите пожалуйста, как лучше намотать на этот статор? Генератор для ветряка.
Вот так. Статор у вас "хитрый". У него 4 зуба меньшей высоты. При такой намотке катушки (по схеме) 1, 9, 11, 19, 27 и 29 будут иметь меньшее число витков. При такой намотке у Вас получится что во всех фазах одинаковое число витков. Но в каждой фазе будет будет по 2 "маленьких" катушки и можно будет соединять их как угодно (треугольник, три моста...). Снизу я так понимаю у вас магнит прилеплен? На картинке со схемой намотки статор с ротором "вывернуты на изнанку" Магнитов на роторе 34. Как делать: делаете ротор, делаете 1 тестовую катушку, делаете прокрутку без нагрузки чтоб вычислить показатель Вольт/(виток*оборот_мин). Дальше вычисляете количество витков в фазе достаточное для начала зарядки на 3-4м/с (тут будет зависит от диаметра и быстроходности винта). Сечение подбираете чтоб максимально заполнять пазы медью.
PS: если будете делать - сделайте свою тему, и попросите перенести сообщения туда. Чтоб не мусорить в чужой теме.
Тип файла: png 2017-01-10_16-51-14.png (78.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151021_083056.jpg (126.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 109 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
