Страница 109 из 608
Аватар для fdgood
4 6
13.03.2010 06:02 #1081
Dzen,проставьте пожалуйста параметры генератора на 800 Вт. и если не сложно поделитесь методикой, как рассчитывать генератор. Рисунок прилагается
Тип файла: jpg DSC01880.JPG (836.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01881.JPG (352.8 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось fdgood; 13.03.2010 в 06:09.
257 0
13.03.2010 07:35 #1082
Диаметр внутренний- 296мм, наружний-356мм. Ширина ленты- 52мм,высота сердечника катушки -42мм, ширина прорези под провод катушки-6.5мм. 24В вариант ,катушки проводом диам. 2мм -18витков, ЭДС-46-50В на 300 об/мин. 48 В вариант, 35 витков в 2 провода по 1.06мм диаметром, ЭДС 85-95 В на тех же 300об/мин.
1 5
13.03.2010 08:21 #1083
ветерок выведите пожалуста форму лопости в таблицу. принтора нет, а на мониторе не получается.
23 14
13.03.2010 08:23 #1084
Сообщение от baysun
В том то и дело что тыкал, иначе как бы я их нашел? Даже написал им. Пока молчат. Хотя подозреваю надо было писать на немецком.
Ха, вот бы написать потом переывести. Ржать будут..... Для меня немецкий как и английский - не человеческие языки!!!!
Очень даже поверю твоим словам, у нас страна дураков, на букву М.
Ну с оплатой то как раз, думаю, можно и по другому - веб монета, или ещё что.
А согласитесь, что цены действительно нормальные. А то вечно, что не захочешь сделать, так тебя по рукам.... Всё желание отпадает.
Ну так я и надеялся что будет больше. 200- это я ляпнул для красного словца, в качестве примера. Даже если уйдёт 400, ито в три раза дешевше. Цена магнитов смешная. Попытаюсь сегодня посчитать нужное количество, но боюсь не осилю.
Похоже что мой двигатель 4-х полюсной. Пригляделся, и видно что, 4 пучка катушек. На фото видно.
Судя по проводу - Кв на 2. Судя по обмоткам - действительно четырёхполюсный.
Просто чем меньше полюсов, тем сильнее крутить надо. Или редуктор. А про магниты - я уже советовал почитать предыдущие посты. Там Ветерок доходчиво всё объяснил, он и скос полюсов считать умеет. На других форумах смотрел, как движки такой мощности переделывают. Там и шубу пластиковую вытачивают, и готовый статор кран-балкой опускают (руками его не засунешь), и редукторы городят. Нам бы чего попроще для начала !
8 11
13.03.2010 10:47 #1085
Сообщение от baysun
Писать незачем. Есть кнопки "в корзину", выбор страны, затем указать свой адрес, данные пласт.карты и ждать посылку. Поверьте человеку, который с 98 года получал безплатные образцы микросхем Texas Instruments, Maxim, Intersil, Cirrus logic,... конденсаторов AVX, Kemet, lowesr.com и т.д. и т.п.
давным-давно, когда фидо было большое, рунет маленьким, а буржуи непугаными
P.S. движки от стиралок теоретически доступны в России, таможня к 1 шт не прицепится, но доставку не считал из новозел. долларей: http://www.ecoinnovation.co.nz/p-178...art-drive.aspx
Номинальное выходное напряжение 60В, но без нагрузки достигает 1500В (!!!). Привет конструкторам контроллеров
Где-то такие движки по 140 USD видел, а б/у на ебэе и за 50 бывают.
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 13.03.2010 в 11:09.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
13.03.2010 11:08 #1086
Сообщение от fdgood
Да, согласен, для этого надо спец станок, а если делать вручную, то каждую пылинку сдувать придётся), настолько ценны будут эти лопасти
Ни все так страшно. Можно вырезать из фанеры профили, скажем 5 штук. Закрепить их на трубе или шпильке, умтановить каждый под нужным углом (придать курутку), закрепить. Потом по такому основанию можно оклеить шпоном в несколько слоев, или стеклотканью, в общем кто чем может. Получатся нормальные лопасти.
Сообщение от dim-235
как я понимаю лопости крепятся болтами по 0 линеи и всю минусовую часть лопости затачиваем к наружней стенки трубы. или нет?
Совершенно верно. Крепеж недолжен выходить за отметку 130 мм. Нижнюю кромку заточить по хорде.
Больше информации http://tng-forum.ru/
23 14
13.03.2010 11:29 #1087
Немогу понять, почему ты пишешь про астрономическую сумму? Я прикинул цену магнитов (диск 5х5) 200 штук, получилось 760 рублей.
С такими магнитами 5Х5 получится 1/4 мощности. Примерно, может и меньше. Вот и представьте балдометр по 50 кг и на 100Вт. А если нормально делать, то будут другие магниты и другая цена. См пост 447.
Аватар для Ветерок
162 0
13.03.2010 12:52 #1088
Пожалуйста.
Тип файла: png Лопасть 0.35.png (7.5 Кб, 21 просмотров)
Аватар для Ветерок
162 0
13.03.2010 13:00 #1089
baysun
Я начал Вам писать ответ, да оторвали изверги, потом замотался, потом выходной. В общем извиняйте. Попробуйте сделать торцевой с железом, обойдетесь наиболее меньшими затратами. На магнитах экономия. Они самые дорогие получаются.
Какие лопасти что выдают по табличке посмотрите.
Тип файла: rar расчет ветроколеса.rar (14.8 Кб, 34 просмотров)
Аватар для Ветерок
162 0
13.03.2010 13:22 #1090
Сообщение от baysun
Блин, пытаюсь найти пример, где Ветерок расчёты приводил, на обелейку якоря. Что-то там, берётся длина окружности такая-то, ширина, стачиваем 5 мм, получаем то-то, площать круга и т.д. И подсчитал количество магнитов.
Ну не могу найти, хоть убей!
Не переживайте, все свои расчеты, я сейчас здесь в кучу собираю
Последний раз редактировалось Ветерок; 13.03.2010 в 13:44.
Страница 109 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
