Современный FM приемник, особенности и перспективы
Страница 11 из 57
311 10
56 23
04.07.2020 10:28 #101
Вместо повторителя OP1 сейчас работает усилитель с К усиления 2 но планирую увеличить усиление до 10. У японцев тоже усилитель есть, но не удалось определить его К усиления. Думаю не более 10.
Возбуд компаратора не подтвердился.
311 10
56 23
04.07.2020 10:50 #102
Принципиально интересно что дает умножение девиации частоты в этой схеме? Умножение возникает на выходе где удваивается частота импульсов ПЧ. По идее это должно повышать крутизну преобразования.
У Pioneer в тюнере F-90 тоже применяется удвоитель ПЧ и девиации ПЧ и на низкой частоте 1мгц уже действует удвоенная девиация.
311 10
56 23
04.07.2020 17:21 #103
Ну вот, испытал с другими параметрами ФНЧ. Дроссель заменен на 100мкГн, последовательно с ним установил резик подстроечный 1ком, при 1ком шума просачивается гораздо меньше. Заменил кондер ФНЧ на 5600пф и параллельно нагрузка 470 ом. Все адекватно. Размах и вид пульсаций на входе ФНЧ изменились, с 1мГн было лучше.
Но у меня условия теста не те. Я для получения шума снижаю уровень сигнала генератора, но в реальности такого не будет, ПЧ будет уменьшаться не значительно при расстройке, просто чистый сигнал станции будет сменяться шумами, которые будут однако ограничиваться в компараторе. Дело в том что при ограничении сигнала, это видно хорошо, шум резко пропадает. В принципе так и должно быть.
Но в обычных условиях на входе компаратора будет шум амплитудой раза в 3 менее чем сигнал станции и компаратор такой шум доведет до ограничения и подавит. Проверю позже. Я думаю шум, который захватывает канал он ограничиватся и подавляется на выходе и это видно на осцилле. Полностью подавляется.
Вопрос только в амплитуде шума.
Возможно суть такова что при слабом шуме в канале он создает такие флуктуации компаратора которые вытесняют шум на выходе схемы в область ВЧ где он давится элементами ФНЧ. При среднем уровне шума он уже эффективно ограничивается и подавляется цифровым трактом как АМ-колебания. При наличии сигнала ПЧ шум полностью подавлен.
Значит все что надо это точнее подобрать элементы ФНЧ.
311 10
56 23
06.07.2020 22:28 #104
Есть еще один любопытный способ принять ЧМ-сигнал по новому.
Мы берем частоту ПЧ 10,7 МГц и также как в тюнере Pioneer f-90 умножаем на 2 частоту в двухполупериодном выпрямителе или на диффкаскаде, получаем частоту 21,4МГц в которой СПАМ подавлена умножителем частоты. При этом мы не используем микросхему усилитель-ограничитель, но после умножения частоты на 2 получаем полосу частот х2 и девиацию частоты х2. Далее применяем обычный диодный ЧД типа дробного, но на частоту 21,4МГц. Или ФАПЧ -детектор на эту частоту.
Получаем хайенд тракт без ограничителя в прежнем виде, но с подавителем СПАМ, если оно кому-то надо, но главное полоса увеличен в 2 раза.
Pioneer-ы пишут что у них вместо ограничителя работает каскад удвоителя частоты. При этом функция его меняется. Если обычный УО в микросхеме режет по амплитуде сигнал, отделяет выше порога и ниже порога, то ограничитель на удвоителе ничего не режет и даже полосу удваивает. Это должно быть интересно.
Много рассусоливаний можно прочитать о волшебном звуке ламповых радиол на FM, секрет полишинеля в том что там нет ограничителя на ПЧ а способности дробного детектора его замещать это очень кстати. Но нельзя говорить будто ограничение работает в детекторе, это не так.
Дробный детектор подавляет АМ но не действует подобно двухполупериодному ограничению. Вы можете на выходе дробного детектора установить измеритель уровня сигнала что было бы не возможно при двухполупериодном ограничении.
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
06.07.2020 23:07 #105
Сообщение от digger_ru
Pioneer-ы пишут
Они не для всех являются авторитетами !
07.07.2020 09:29 #106
Эрик Тарт Ред [Eric Tart Red].
Написал серию книг по высокочастотной технике В них подробно (с мат анализом) описаны как приёмники, так и передатчики.
Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике - вводный курс для "чайников". Более обстоятельные книги HF-Module in 50-Ohm-Technik схемотехника радиоприёмникок
бибдиография https://www.google.ru/search?tbo=p&t...ic+Tart+Red%22
311 10
56 23
08.07.2020 05:27 #107
Флуд. Тут же написано особенности и перспективы.
311 10
56 23
10.07.2020 09:14 #108
Авторитетный чувак Томаси Уэйн это писал в книге "Электронные системы связи" 2007.
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
14.07.2020 00:12 #109
Вчера читал интересное изучение строя музыки 432 или 440гц. Опять математика столько ни тужилась так и не смогла доказать что ее делимое на 16 число 432 лучше чем 440. Это действительно интересно, но 440Гц звучит чище и лучше.
по поводу этих частот.. делить или нет на 16 тут ваще не идет речь..
частота по сути не важна. все строится на слух человеком который способен уловить изменения в своем биополе.
частоты эти есть частоты ЯМР азота , вторая гармоника 432Гц и третья гармоника ЯМР кальция 429гц.. и частотя ЯМР йода, первая гармоника 426Гц.. Первая гармоника углерода 535Гц. Все частоты эти при напряженности магнитного поля Земли 50 микротесла..Соответственно при увеличении МП эти частоты сдвинутся вверх, при уменьшении - вниз.
В древности все что звучало , муз инструменты, использовались для настройки организма, для лечения, релаксации, отдыха, и восстановления сил и баланса энергий в биополе. Все это было очень важно.
Поэтому в каждой местности, в зависимости от напряженности МП планеты , инструменты настраивались по факту воздействия на организм, а воздействие опосредованное, через поднятие энергии атомов кальция, йода, азота, углерода .. Где :
Азот - белковая основа организма
Кальций - основа костной системы
Йод - основа гормональной системы
Углерод - ваще основа жизни..
Отдых мышц - удаления продуктов распада углеводов, молочной кислоты.. Тоесть физический отдых.. это активация энергии атомов углерода что способствует более быстрому преобразованию в печени в глюкозу.
тоесть правильная музыка это забота о организме.. а частоты взяли и стандартизировали, привязали к ля первой октавы 440, и все волшебство музыки издохло.. ну скажем не везде.. в некоторых местах где магнитное поле таково что эти частоты близки к 440, там все может и сохранилось.
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
68 92
3 11
14.07.2020 00:39 #110
Этот и предудущий пост можно прочесть и просто удалить
Страница 11 из 57
использованием выражений
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
