Можно ли использовать для ветряка генератор от автомобиля?
Страница 11 из 13
942 4
166 1
24.12.2017 23:37 #101
Тема называется: Можно ли использовать для ветряка генератор от автомобиля?
Ответ. Конечно же можно! Только не весь генератор, а отдельные его части. При этом стоимость этих частей составит примерно 1% от стоимости комплектной ветроустановки.
Чтоб понятнее было. Затраты на создание ветроустановки с полной номинальной мощностью 0,5-1,2 кВт при расчетной скорости ветра в зоне ветроколеса 7-9 м/с, составляют около 2-3 тыс. баксов, и кучу времени и нервов впридачу.
В т.ч. стоимость используемых частей автомобильного генератора примерно 20-30 долларов .
С уважением, А.Малышев
26 33
20.07.2018 16:15 #102
Сашун;
Александер который ветров, по моей идее соединил 3 статора со сдвигом на 1 роторе. С неодимами... . Ничё вроде получилось. Роторы с 10-го гены на 36 пеньков. Уехал в крым выпускает, вроде без проблем. А насчёт оборотов.., ну мож умножитель пустил. Там вся проблема в залипании и изготовлении контроллера. Поэтому обсуждали на борьбе с залипаниями.
0013
257 0
20.07.2018 18:15 #103
Как для самодельщика , конечно можно автомобильный генератор использовать.
Мы так начинали, волговский генератор, мультипликатор двухступенчатый 16 кратный из ремней ГРМ девятки, 3.9 м ветротурбина. Несколько сделали, один простоял работая два года. Но для серийного производства мы посчитали его не годным. А как самоделка неплохой был, хотя пришлось потом генератор переделать на постоянные магниты( ставили между когтями ротора тороидальные магниты).
159 60
0 8
20.07.2018 20:12 #104
Сообщение от seivmo
лежит 3 генератора от запорожца, хожу смотрю, все руки не доходят воплотить такую же задумку.
942 4
166 1
21.07.2018 11:42 #105
Сообщение от AlexeyGT
Почему, задумав ветроустановку, почти все начинают ветроустановку с самого простого - с генератора, а не с фундамента, вышки-мачты, электропроводки в дом, металлоконструкций, щитов управления, приборов, контроллера, инвертора, выпрямителя, систем управления, защиты и аккумуляторов (или оформления документов для подключения к сети)- до сих пор не понимаю....
Вчера, кстати, наткнулся на ролик профессионального "генераторостроителя" - специалиста видно сразу "по походке" - по выбору железки для якоря и магнитов -
. Так он сперва построил всю систему на солнечных панелях и только потом взялся за ветроустановку...
503 351
142 0
21.07.2018 14:24 #106
A Почему, задумав ветроустановку, все сразу не бегут к Вам за советом? Видео не смотрел, сомнительни Ваши видоси, мда-а-а..
159 60
0 8
21.07.2018 14:49 #107
никто не мешает все обдумывать параллельно. Обрисовать весь проект для себя в целом, а с какого конца начинать не принципиально.
Насчет начать сначала с солнечных панелей - соглашусь. Панельки менее геморойные в плане сроков и времени. Пока они будут давать энергию можно неспеша допиливать ветрогенератор.
255 301
23 18
21.07.2018 17:47 #108
Насчет начать сначала с солнечных панелей - соглашусь. Панельки менее геморойные в плане сроков и времени. Пока они будут давать энергию можно неспеша...
Можно "неспеша" посчитать во сколько раз больше можно получить энергии от солнечной панели при средней скорости ветра в регионе не выше нескольких метров в секунду...
Особо любопытные успеют просмотеть Рисунки 3 - 5 из вложенного файла. Серьёзный документ, в котором "скрыт" тот самый неуловимый КИЭВ наших ГУРУ от ветра => 50 - 100 кВт час на 1 квадратном метре в течение года проходит на высоте 50 метров над поверхностью Земли практически по всей территории России.
159 60
0 8
21.07.2018 19:35 #109
Сообщение от SVNKz
как Вы сюда КИЕВ прикрутили вообще не понятно
942 4
166 1
21.07.2018 20:58 #110
Сообщение от SVNKz
Серьёзный документ, в котором "скрыт" тот самый неуловимый КИЭВ наших ГУРУ от ветра => 50 - 100 кВт*час на 1 квадратном метре в течение года проходит на высоте 50 метров над поверхностью Земли практически по всей территории России.
Перевожу цитату на понятный читателю язык. В году 8760 часов. Т.е. упомянутая мощность ветрового потока на 1 кв. м. площади ветроколеса составляет от 5000/8760=570 ватт до 1140 ватт. На высоте 50 метров, недостижимой для самодельщика.
Поэтому, для самодельных вышек-мачт, сразу режем ветровой потенциал втрое и имеем его в диапазоне 190-380 ватт.
Винт с КИЭВ выше 0,40 самодельщик вряд ли изготовит. Поэтому снять с ветра больше 78-156 ватт на 1 кв. м. вряд ли выйдет.
Еще не все!
Еще есть КПД генератора, который оптимистически примем 80% и получим электрической мощности 62-124 ватта. Еще есть выпрямитель и аккумуляторы с КПД примерно 70%. Так что в ветреную погодку получим с ветряка 40-80 ватт электричества.
Еще одна неприятность - ветер не всегда бывает такой, чтоб мог ветроколесо вертеть.
Но, на 20-30 ватт "чистой электроэнергии" с 1 кв. метра площади ветряка рассчитывать можно смело. В среднем.
А что я простои на ремонты установки и ее частей не учел - так я оптимист!
Кстати, все это давным-давно подсчитано в табличке на сайте http://e-veterok.ru/otvety_na_voprosy/3.php - вон она внизу приложена и на сотнях других сайтов.
Добавлю "в деньгах".
Соорудив ветроустановку будете иметь электричества с 1 кв.м. ветряка (20-30)*24=0,6 кВт*ч в сутки, стоимостью 4-5 центов. 1,5 бакса в месяц или 18 долларов с год. В среднем.
Тип файла: jpg 1.jpg (111.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 11 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
