С паяльником с детства, с импульсниками на ты, а вот классику забыл...
В ПЗУ были пробиты диоды(стояли 2 д204-20 и тиристор ку202е), при включении иногда выбивало АВ на 10а и прыгала с грохотом сама зарядка.До меня никто туда не лазил(даже пломба жива была),купил по случаю на металлобазе. Транс починил-залил шеллаком обмотки,стянул и просушил на горячую-тишина,тиристор заменил на Т132-25-13,диоды 50а с диодного моста ауди. Собрал,36в переменки на выходе есть,пуск-работает(15.2в),нет регулировки тока,т.е. в этой дубне регулируется и ток и напряжение,на плате вроде всё исправно,но чтобы ремонтировать-надо знать как реализованы регулировки,срисовать схему- не проблема,просто нет времени,на плате зачем-то стоит трансформатор на колечке(ф20),питание схемы берётся с выхода переменки 36в и средней точки.Прочесал интернет-нашёл только одно фото такого чуда и всё...Приедет сын- попробую скинуть фото. Вот и спрашивал-может есть у кого схема такой дубны?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 02.03.2026 в 11:02.
Сколько обмоток у трансформатора? Какой транзистор с ним работает? Нарисуйте схему, будет проще понять, как выполнено управление тиристорами. У вас есть осциллоскоп, что бы посмотреть управляющие импульсы? Его наличие значительно упростит решение задачи.
Последний раз редактировалось anat12; 03.03.2021 в 19:00.
Многоимпульсное управление тиристорами
Многоимпульсное управление тиристорами С.Ю. Стебенев, г. Луганск РА 6'2007 Электрическая принципиальная схема устройства (рис.1) состоит из формирователя пилообразного напряжения, каскада сравнения и генератора управляющих импульсов. Режим по постоянному току каскада на VT1 выбран так, что на его коллекторе появляются положительные импульсы длительностью около 0,5 мс в каждый момент перехода сетевого напряжения через нуль. Транзистор VT2 разрядный, на конденсаторе С2 при его заряде через R5 формируется напряжение, близкое к пилообразному (экспоненциальное). Каждые 10 мс транзистор VT2, открываясь, разряжает конденсатор С2. Генератор управляющих импульсов собран на транзисторе VT3 по схеме блокинг-генератора. В отличие от классической схемы в данном блокинг-генераторе на импульсном трансформаторе прибавилась дополнительная обмотка 1а. Благодаря этому появилась возможность управлять работой генератора. Выводы обмоток трансформатора Т1 сфазированы так, что блокинг-генератор вырабатывает управляющие импульсы в те моменты, когда на аноде VD7 напряжение выше, чем на аноде VD6. С помощью резистора R6 можно задавать напряжение на аноде VD6 и тем самым изменять момент включения тиристора. С выходной обмотки 3 пачки управляющих импульсов с частотой заполнения около 2 кГц поступают на управляющий электрод тиристора, обеспечивая его надежное отпирание, независимо от характера нагрузки. Осциллограммы в основных точках схемы показаны на рис.2. О преимуществах многоимпульсного управления пишется, например в [3, 4]. . При работе на чисто активную нагрузку проблем не возникает даже в самых простых схемах. Картина меняется, когда к регулятору подключают нагрузку с прерывистым характером (коллекторный электродвигатель). В такой ситуации выручает многоимпульсное управление, генератор управляющих импульсов выдает не один управляющий импульс, как в большинстве известных простых схем управления, а пачку импульсов с частотой заполнения 2...4 кГц. При таком способе управления силовой ключ открывается первым импульсом из пачки, если ток в цепи прервется и тиристор отключится до окончания текущего полупериода, он вновь будет включен ближайшим, последующим в пачке управляющим импульсом. Конструкция и детали Схема собрана на плате из одностороннего стеклотекстолита (рис.3). К деталям особых требований не предъявляется. Единственная нестандартная деталь - это импульсный трансформатор. Трансформатор намотан на броневом сердечнике Б26, феррит 2000НН. Обмотки 1а, 1б содержат по 40 витков ПЭЛ 0,2, намотанных в два провода. Обмотка 2 содержит 40 витков ПЭЛ 0,3, мотать обмотку нужно так, чтобы ее выводы расположились против выводов обмоток 1 а, 1б. Обмотку 3 наматывают поверх остальных, она содержит 50 витков ПЭЛ 0,2. Если схема будет применена в выпрямителе или регуляторе с двумя тиристорами, понадобится еще одна такая же обмотка. Намотка равномерная. При намотке, разнополярные выводы обмоток лучше делать разной длины (например, все выводы начала -короче). При сборке это поможет правильно распаять выводы трансформатора. Светодиод LED1 импортный диаметром 3 мм красного цвета свечения, он сигнализирует о включении схемы в сеть. Симистор, один или два тиристора, выбирают исходя из конкретного применения схемы. Для проверки возможностей данной схемы она испытана с симисторами КУ208А, ТС122-25, ТС142-80. Замечаний по работе во всех трех вариантах не было. Переменный резистор любого типа, желательно группы «А». Резистор R1 импортный, можно установить МЛТ-2, отформовав выводы. Настройка Если монтаж произведен без ошибок, все детали исправны и импульсный трансформатор подключен правильно, схема в настройке не нуждается. Необходимо помнить, что симистор открывается управляющими импульсами отрицательной полярности при любой полярности напряжения, приложенного к катоду и аноду. Если данная схема будет использоваться для управления тиристором, выводы от точек «а» и «б» необходимо поменять местами («б» - к управляющему электроду, «а» - к катоду тиристора). При правильной работе схемы напряжение на нагрузке плавно изменяется от 0 до максимального значения, при изменении положения движка R6 из крайнего верхнего положения в крайнее нижнее по электрической схеме. Литература 1. Щербатюк В. Заворачиваем шурупы электродрелью//Радиолюбитель. - 1999. - №9. - С.23. 2. Глухов В. Вертикальное управление тринистором//Радио. -1981- №5-6. - С. 70. 3. Шичков Л. Блок управления тиристорами//Радио. -1982. -№10. -С.22-24. 4. Шичков Л., Алексеев А. Цифровой тиристорный регулятор/f/Радио. - 1986. - №8. - С.56-58. 5. Черный В. Симисторный регулятор мощности/'/Радио. -1986. -№8. -С.20. 6. Приймак Д. Низковольтный тринисторный регулятор//Радио. - 1989. - №5. - С. 78-80. О преимуществах многоимпульсного управления пишется, например в [3, 4]. Тиристор и симистор не являются полностью управляемыми приборами, они открываются управляющим импульсом, если в это же время к катоду и аноду приложено напряжение, отличное от нуля (для тиристора еще и в прямой полярности), закрываются приборы самостоятельно, в момент, когда исчезает напряжение между анодом и катодом. В этой особенности данных приборов и заключается возможная нестабильность работы схем регуляторов. При работе на чисто активную нагрузку проблем не возникает даже в самых простых схемах. Картина меняется, когда к регулятору подключают нагрузку с прерывистым характером (коллекторный электродвигатель). . Произвольное неуправляемое выключение не позволяет поддерживать заданный режим работы. В такой ситуации выручает многоимпульсное управление, генератор управляющих импульсов выдает не один управляющий импульс, как в большинстве известных простых схем управления, а пачку импульсов с частотой заполнения 2...4 кГц. При таком способе управления силовой ключ открывается первым импульсом из пачки, если ток в цепи прервется и тиристор отключится до окончания текущего полупериода, он вновь будет включен ближайшим, последующим в пачке управляющим импульсом. Схожая картина происходит при работе тиристорных регуляторов на индуктивную нагрузку (например, первичная обмотка сварочного трансформатора). При этом в момент включения тиристора в обмотке трансформатора происходит переходной колебательный процесс, который также может вызвать преждевременное отключение тиристора (проявляется не всегда, зависит от конструкции трансформатора, установленного угла включения тиристора и даже от характера нагрузки во вторичной обмотке). Многоимпульсное управление помогает и в этом случае. Конструкция и детали Схема собрана на плате из одностороннего стеклотекстолита (рис.3). К деталям особых требований не предъявляется. Единственная нестандартная деталь - это импульсный трансформатор. Трансформатор намотан на броневом сердечнике Б26, феррит 2000НН. Обмотки 1а, 1б содержат по 40 витков ПЭЛ 0,2, намотанных в два провода. Обмотка 2 содержит 40 витков ПЭЛ 0,3, мотать обмотку нужно так, чтобы ее выводы расположились против выводов обмоток 1 а, 1б. Обмотку 3 наматывают поверх остальных, она содержит 50 витков ПЭЛ 0,2. Если схема будет применена в выпрямителе или регуляторе с двумя тиристорами, понадобится еще одна такая же обмотка. Намотка равномерная. При намотке, разнополярные выводы обмоток лучше делать разной длины (например, все выводы начала -короче). При сборке это поможет правильно распаять выводы трансформатора. Светодиод LED1 импортный диаметром 3 мм красного цвета свечения, он сигнализирует о включении схемы в сеть. Симистор, один или два тиристора, выбирают исходя из конкретного применения схемы. Для проверки возможностей данной схемы она испытана с симисторами КУ208А, ТС122-25, ТС142-80. Замечаний по работе во всех трех вариантах не было. Переменный резистор любого типа, желательно группы «А». Резистор R1 импортный, можно установить МЛТ-2, отформовав выводы. Настройка Если монтаж произведен без ошибок, все детали исправны и импульсный трансформатор подключен правильно, схема в настройке не нуждается. Необходимо помнить, что симистор открывается управляющими импульсами отрицательной полярности при любой полярности напряжения, приложенного к катоду и аноду. Если данная схема будет использоваться для управления тиристором, выводы от точек «а» и «б» необходимо поменять местами («б» - к управляющему электроду, «а» - к катоду тиристора). При правильной работе схемы напряжение на нагрузке плавно изменяется от 0 до максимального значения, при изменении положения движка R6 из крайнего верхнего положения в крайнее нижнее по электрической схеме. Литература 1. Щербатюк В. Заворачиваем шурупы электродрелью//Радиолюбитель. - 1999. - №9. - С.23. 2. Глухов В. Вертикальное управление тринистором//Радио. -1981- №5-6. - С. 70. 3. Шичков Л. Блок управления тиристорами//Радио. -1982. -№10. -С.22-24. 4. Шичков Л., Алексеев А. Цифровой тиристорный регулятор/f/Радио. - 1986. - №8. - С.56-58. 5. Черный В. Симисторный регулятор мощности/'/Радио. -1986. -№8. -С.20. 6. Приймак Д. Низковольтный тринисторный регулятор//Радио. - 1989. - №5. - С. 78-80. • 1 • 2 • 3 • 4 • 5
Последний раз редактировалось anat12; 03.03.2021 в 19:14.
Да есть конечно,но нет никаких импульсов...
Срисую схему с платы-будет конечно всё понятно,где-бы только время взять... Фото завтра скину этого чуда- сын должен приехать. За второе сообщение-СПАСИБО!Обновлю свои знания.Жаль картинок нет. |
ДубнаМ
Не работает зарядка на зарядно-пусковом Дубна М, пусковое работает, а зарядное вообще молчит.
В электрике и схемах я не очень соображаю, кто может дайте совет, на что обратить внимание, какие детали можно проверить и как, что бы выявить неисправность. Нахожусь в приграничье, Зарядное очень нужно, обратиться с ремонтом не знаю к кому, спецов по близости нету |
