Изготовление лопастей ветрогенератора
Страница 11 из 27
257 0
22.04.2013 13:44 #101
Это может в каких нибудь доисторических смолах такое и было. Сейчас все формуется современными смолами вакуумной формовкой вполне качественно , без пузырей. А те пузыри что остались имеют внутри пониженное давление.
Напряжений в лопасти достаточно много , тем более в разных расчетных случаях.
поэтому обходятся стеклотканями (хорошими) и однонаправленным стеклом в поясах лонжеронов.
26 33
23.04.2013 19:10 #102
Сообщение от SVNKz
Прочность связки эпоксидной смолы и стекловолокна зависит от технологии склеивания, а, точнее, от способа подготовки смолы и стеклоткани для формовки.
А рассуждения о прочности взяты из сопромата.
Всё чудненько, смею однако заметить что можно пойти и другим путём. Развести смолу горячего отверждения (50 градусов). Ацетоном. Далее пропитка жгута или ткани и накатывание на лопасть. Полимеризация 55 градусов. Затем шлифовка, полировка и покрытие лаком. Технология изготовления удочек примерно такая.
С уважением Сергей М.
257 0
24.04.2013 10:59 #103
Лопасть -не удочка. Требования выше на порядки.
36 62
2 1
24.04.2013 14:38 #104
Сообщение от SVNKz
от обыкновенной "бытовой" полимеризации, при которой смола из-за пузырей бело-матового цвета.
белый матовый цвет не от пузырей, а из-за повышенной влажности смолы обычно. Когда вода попадает при замесе в компаунд.
36 62
2 1
24.04.2013 14:43 #105
Сообщение от dzen
Однако фиг знает. На удочке очень большие знакопеременные нагрузки с большими деформациями. Это накладывает жесткие требования на качество формовки.
У лопасти скорее повышенная жесткость должна быть.
257 0
24.04.2013 15:20 #106
И жесткость необходимая, и прочность , особенно усталостная. Ведь количество оборотов только за один год если посчитать...
Поэтому чаще всего применяют вакуумную формовку в матрицах, с эпоксидными смолами. Полиэфирными только китайцы страдают ( правда больше покупатели)
Если размеры не очень большие , то дерево имеет высокие ресурсные характеристики при правильном изготовлении и защите.
06.06.2013 16:49 #107
Посмотрите http://alter-energo.ru/. там много чего полезного по лопастям и не только
255 301
23 18
07.06.2013 06:54 #108
Сообщение от bravissimo
Для себя попробуйте откачать вакуумным насосом приготовленную к заливке смолу. Кипение пузырьков газа будет продолжаться не менее 30 минут и после этого смола становится прозрачной. Аналогичный эффект прозрачности получается при нагревании смолы в паровой бане.
30.07.2013 19:09 #109
Так всё-таки какие лопасти будут эффективнее - вогнутые из трубы или ровные?
257 0
31.07.2013 11:29 #110
Профилированные , конечно.
Страница 11 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
