Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 11 из 28
22 14
25.01.2015 20:56 #101
Ну не всё так однозначно и радужно как вам бы хотелось.
Большое количество электронных ключей.
Малая индивидуальная перегрузочная способность.
Запас по току должен быть минимум 50%. А при пуске двигателя стиральной машины например, ток пусковой увеличивается в 5-8 раз. То есть получается запас в 500-800%. Это какие же надо симисторы и не забываем о Радиаторах.Регулировка от 160 до 270 хотя бы через 10 вольт - 10 симисторов на радиаторах. Какие габариты будут?
При работе в яркости свечения ламп видны чёткие броски.(ну не у всех стоят одни сберегайки).Что довольно сильно действует на глаза.
Форма стабилизированного напряжения существенно искажается из-за нелинейной ВАХ электронных ключей.
В реальных промышленных сетях форма напряжения искажена, форма тока искажена, много помех и выбросов . Работа электронных ключей в таких условиях существенно осложнена. Поскольку однократное самопроизвольное открывание ключа уже вызывает короткое замыкание, то с электронными стабилизаторами необходимо устанавливать фильтры и сглаживающие дроссели (чьи габариты и стоимость, как известно, пропорциональны квадрату фильтруемой мощности).
И последнее, цена электромеханического 10-15т, цена симисторного 60-80т при одинаковой мощности в 8-10квт.
Во сколь обойдётся ремонт симисторного? Или думаете что на них гарантия 6 лет?
Вот как то так. Подобрать хороший моторчик , вместо стоящего там не проблема. Инет есть. А щётки я за 2 года ещё не менял, хотя сельская местность. Движок заменил,стоит действительно фуфло.
Релейные стабы вообще не рассматриваем. Понятно почему,слабое звено контакты кучи реле.
4 3
26.01.2015 00:43 #102
Сергей, а ссылку можно на приобрести моторчик? Работает третий год, но нужно просто поменять заранее, и не ждать пока выгорит половина ПП. Стаб SDW10000
54 19
6 0
26.01.2015 12:45 #103
Сообщение от hrpankov
...за 8 баксов я накуплю симисторов, сделаю новое управление (схемку давал), срублю отводи от транса
Давай тогда схему.Работающую.А еще лучше распиши как будешь за 8$ переделывать сервоприводный стаб в симисторный со ступенчатой регулировкой
буду год пить ракию с огурчиками...
И бухать надо прекращать , и смайлы ставить когда прикалываешся,люди ж думают что ты серьезно все пишешь
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
503 351
142 0
26.01.2015 15:38 #104
Сообщение от Вячеслав Л
.... А что есть "ракию"?
...благословенний напиток крепкостью 50-52 градуса... а про схемку: она тута, 3-4 листа назад...
4 3
01.02.2015 14:32 #105
Сообщение от Сергей-13
Дык всё же ссылочку дадите? Чёт поискал, мало информации, очень мало.
54 19
6 0
10.03.2015 18:47 #106
Сервопривод для стабилизатора напряжения мотор-редуктор 38ZY-25\3KT-G
тел.+38-067-6302063
4 3
10.03.2015 23:50 #107
Последний раз редактировалось Вячеслав Л; 10.03.2015 в 23:57.
503 351
142 0
11.03.2015 16:58 #108
....помоему моторчики чо надо!...
54 19
6 0
12.03.2015 20:55 #109
стандартные сервопривода которыми комплектуются стабы на заводах-изготовителях
тел.+38-067-6302063
1 1
0 2
15.03.2015 22:05 #110
Если еще актуально:
http://www.ebay.com/itm/38ZY25-ZD-3K...item4620acffd0
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Rated...item4acea32aec
http://www.ebay.com/itm/10mm-Shaft-D...item43c31ad216
А вот если кто может выложить такое же обозначение платы, как мотора, то наверно и ее легко можно будет найти.
Не успел написать, а сразу придется править, но к сожалению только для России;
http://m8928.ru/goods/%D0%B7%D0%B8%D...BC-2?from=YjM4
http://m8928.ru/goods/%D0%B7%D0%B8%D...0%BC?from=YjM4
http://m8928.ru/goods/%D0%A9%D0%B5%D...BD%D0%B8%D1%8F
А вот плату найти пока не удается
Последний раз редактировалось VNB; 21.03.2015 в 00:39.
Страница 11 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
