Ремонт кухонного комбайна Kenwood KM266
Страница 11 из 11
3 8
17.04.2025 12:24 #101
БИНГО! С первого раза всё собрал, как надо! Работают все режимы!
Спасибо форуму, без вас бы не разобрался.
3 2
18.04.2025 05:35 #102
Сообщение от ЯковK
нашёл!
Внутри, под мотором есть выемка для датчика в пластиковом корпусе. Только непонятно, почему, при первом разборе, этот датчик болтался в воздухе.
Буду пробовать собрать. Ещё надо понять, какой стороной его туда уложить!
Спасибо всем за неравнодушие и помощь!
Теперь только фотку осталось выложить для будущих поколений и можно спать спокойно!!!
3 8
18.04.2025 06:52 #103
Под мотором на внутренней части корпуса, около отверстия для шнека мясорубки. Пластик серого цвета.
ссылка на фото
https://disk.yandex.ru/i/FgcXXLUR99fDIg
Тип файла: jpg kenwood.jpg (72.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 18.04.2025 в 13:30.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
18.04.2025 13:38 #104
К слову, выяснилась причина почему не могли загрузить файлы.
Скрипт форума (это не наш, а стандартное сторонее ПО) проверяет сначала тип файл (jpeg) и только потом загружает. В ваших файлах (я их скачал с Яндекс диска) нет определенного макера (или он не совсем тот) принадлежности формату jpeg.
Более того, я не смог его открыть по той же причине в фотошопе (не исключаю, что это может зависит от версии ПО), см. вложение.
С другой стороны смотрелки виндовс, Я.диск принимают фаши фото.
Так, что в данном случае было не соотвествие нашего ПО и первоисточника ваших фото (раньше такого не наблюдали).
В предыдущем сообщении загрузить вложение удалось, так как сделали скриншот.
Тип файла: png photoshop.png (56.1 Кб, 0 просмотров)
3 8
18.04.2025 17:30 #105
Я загружал фото с Айфона, без сжатия, в лучшем качестве - формат .jpeg. Возможно, если пересохранить файл и после этого загружать, то получится.
3 8
18.04.2025 17:33 #106
а нет, если напрямую загружать, то формат .HEIC - этот формат без сжатия.
А если бы я выгрузил на комп, тогда бы файл переформатировался в .jpeg.
3 2
19.04.2025 01:01 #107
Сообщение от ЯковK
ссылка на фото
Ну, вот! Я же говорил, что посадочное место есть! Помнят руки- то, помнят!
Страница 11 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
