Схема блока розжига газовой колонки ВПГ-10
Страница 11 из 17
0 8
09.04.2015 08:35 #101
Сообщение от Семён Семёнович
Управляющие напряжения на катушки клапана хорошо визуализируются при помощи двух светодиодов, подключаемых параллельно каждой из них (катушек) от общего (чёрного) провода. После появления искры должны загореться оба светодиода, а через пол-секунды один из них (подрывной) должен погаснуть...
Да, и всё-таки, - не лишне лишний раз проверить сопротивление контактов старт/стопного микрика и прочих контактов цепи питания. Сопротивление контактов микрика не должно превышать половины Ома.
Семен Семенович, спасибо за такой подробный ответ. Но что-то я туго соображаю.) Не будет ли наглостью с моей стороны попросить Вас нарисовать схемку или каким-нибудь другим удобным Вам способом показать, как подключать светодиоды. Если, конечно, у Вас найдется время для этого.
45 6
0 7
09.04.2015 13:20 #102
Пу-утет, пу-утет, шашлык из... (шЮтка).
Светодиоды втыкаются в разъём эл.магнитного клапана. Один - между чёрным и красным проводом (подрывной), второй - между чёрным и жёлтым (удерживающий). Так (показано отдельно т.к. под рукой не оказалось "живой" колонки):
Нужную полярность светодиодов можно определить "методом тыка". После отпускания микрика и запуска электроподжига (искр), должны загореться оба светодиода, затем один из них гаснет.
Если не лень, то можно "слепить" такую штучку (для проверки без нагрузки):
Если на каком-нибудь этапе возникают ложные(ненужные) вспышки или задержки..., - проблему логично искать в БКП.
Сколько Ом имеется в удерживающей катушке клапана?
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 09.04.2015 в 13:33.
0 8
13.04.2015 13:49 #103
Черный/красный - 5,5 Ом
Черный/желтый - 419 Ом
Желтый/красный - 413 Ом
0 8
13.04.2015 14:39 #104
Когда колонка не работает и микрик в нажатом состоянии, между зеленым и красным проводами 0, 7 - 1 Ом., а между желтым и красным проводами в отжатом состоянии примерно от 1,1 до 5 Ом (Как -то непонятно - при первом замере показывает 5 Ом, а при последующих все меньше и меньше, дошло даже до 1,1 Ом)
0 8
13.04.2015 15:32 #105
Семен Семенович и Verytuk, спасибо вам огромное. Почистил сейчас от нагара и пыли все три изолятора и провода всех трех электродов , сам средний электрод тоже зачистил надфилем и - о чудо - колонка стала зажигаться, как положено. Не знаю правда, надолго ли, так как я уже упоминал подобный случай
Еще раз огромное спасибо за помощь!
32 17
14.04.2015 01:19 #106
Не надо надфилем!!! Тонкой шкуркой легонько, спилите все! И изоляторы- ацетоном и спиртом (хорошо б изопропиловым, но он- яд!)
Надфиль крупные борозды оставляет: быстрее новый налет будет- на ионизационном страшнее.
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
45 6
0 7
14.04.2015 13:31 #107
Сообщение от Vik_Val
За спасибо - пожалуйста.
Наверное, таки, вторую и третью строчки надо разменять? Ибо, получается, общий провод - не чёрный, а красный.
Э-э-х, экономят (жлобятся) намотчики катушек на медном проводе. Для стабильной работы колонки и достаточного ресурса батареек (1-1,5 года) сопротивление стартовой катушки должно быть 5-7 Ом (5,5 Ом - нормально), а удерживающей - 500 - 700 Ом (413 Ом - маловато). Если батарейки (нормальные - "GP", "Toshiba", "Sony",...) приходится менять чаще раза в год, то есть смысл домотать удерживающую катушку на 1000-1500 витков (провод ПЭВ-2 0,12 мм). Это, в принципе, несложно. Также целесообразно продлить срок службы батареек, удалив (откусив и заизолировав концы) "детскую шалость" - светодиод, особенно, если он установлен в днище колонки.
Нестабильное сопротивление контактов микрика свидетельствует об их износе/коррозии, возможно из-за попадания на микрик (и внутрь него) воды. Крайне желательно его заменить. Очень похоже, что все "беды" с колонкой именно от этой детали. Простой и надёжной защитой от проникновения воды внутрь микрика служит капля минерального масла (произведённого из нефти) средней вязкости, нанесённая на шов/стык.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 14.04.2015 в 15:09.
45 6
0 7
14.04.2015 14:01 #108
Сообщение от Verytuk
О - нет! Качество обработки поверхности зависит не от надфиля, а от того, в чьих он руках. Разумеется - при использовании "правильного" надфиля - в данном случае не алмазного и не рашпиля...
Наждачная бумага (с алмазным, корундовым, кварцевым, стеклянным... абразивом на бумажной или тканевой основах, обычная или водостойкая...) непременно "оставляет" на поверхности металла абразивные зёрна в придачу со своим клеем, которые основательно вгрызаясь в поверхность электрода, стимулируют его интенсивное разрушение. Это - как инородное тело, застрявшее в роговице глаза - ни сна, ни работы.
То же самое касается и остальной "химии" - спирта, растворителя, бензина и т.д. и т.п., которые без жиров не существуют!
Для приведения в порядок свечей и датчика пламени предпочтительней сначала вымыть их изоляторы тёплой водой при помощи чистящего и моющего средств для посуды (вместе), используя маленькую щётку (типа зубной). Вытереть, хорошо просушить (спринцовкой, феном...). Затем надфилем или ножом снять слой окислов (до блеска) с самих электродов. При этом следует учитывать, что в местах изгибов электроды довольно хрупкие (не отпущенные огнём), поэтому при чрезмерных усилиях легко ломаются. Удобно зачищать электрод, взятый узкими плоскогубцами после изгиба с нагреваемой стороны.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 14.04.2015 в 15:11.
32 17
15.04.2015 00:47 #109
О - нет! - спирта...без жиров не существуют!
C2H5OH- где тут жиры?? Впрочем я с вами согласен: и до и после принятия оной формулы вовнутрь что нить жирненькое не помешает
0 8
18.04.2015 16:05 #110
Да я аккуратненько чистил, а изоляторы и провода спиртом протирал, правда медицинским, так как нет другого.
Страница 11 из 17
ВПГ-10, газовая колонка
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
