Страница 11 из 12
17.05.2014 10:00 #101
Наверное причина в том, что штатно мотор питается от 17 в переменки. Средневыпрямленное значение его ниже постоянки. Поэтому и возбуждение меньше, а скорость больше. Я уже говорил, что надо сделать (пост 97). Других способов нет.
17.05.2014 10:46 #102
На какую мощность надо подключать переменный резистор 1кОм. ?
17.05.2014 11:01 #103
Насколько я помню, речь шла о регуляторе на КТ805. Вот в нём вместо 10 ком. Но, если в регуляторе используется составной эмиттернгый повторитель, то и 10 ком пойдёт.
Если сможешь нарисовать схему мотора, то попробуем решить твою проблему. Имеется ввиду, как включена обмотка возбуждения и её сопротивление.
Мощност резистора равна 20^2/1000=0,4 вт
17.05.2014 11:39 #104
Сообщение от eduard-amel
Выучи азы физики ..ох , а уж потом приходи ..ать мозги людям на форуме своими д..льными вопросами !
17.05.2014 23:46 #105
Я из постоянных резисторов собрал 1к Ом,подключил к щеткам двигателя напрямую,показания тестера теже.
18.05.2014 00:18 #106
Если не хочется разбирать мотор, то можно снять щётки и измерить сопротивление. Если обмотка возбуждения подключена параллельно якорю (щёткам), то прибор покажет её сопротивление. Если же покажет обрыв, то имеем последовательное соединение обмотки с якорем.
18.05.2014 08:31 #107
Двигатель в фене на постоянных магнитах.... ...На каждого мудреца - довольно простоты ..
18.05.2014 09:37 #108
Сообщение от mocart
Тогда не должно быть такого:"Вообще -то я прикинул что для быстрой скорости вращения двигателя сопротивлением 14 Ом нужно напряжение 17-20 вольт и гдето сила тока в пределах 1.3-1.5 ампер (я взял когда подключал от отвода нихромовой спирали 1.3ампера переменки).А у меня выходит еле 1 ампер 20 вольт."
18.05.2014 11:44 #109
Перемерял тестером сопротивление двигателя на щетках показания 5 Ом.
18.05.2014 12:22 #110
Не понятно. Мотор с постоянными магнитами? 5 ом ни о чём не говорит, надо мерять со снятыми щётками.
Страница 11 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
