Даже при наличии оборудования выпайка радиатора с транзисторами при плотном монтаже - та еще задачка. Главная проблема - выпаять, но при этом не испортить саму плату БП ...
А вместо оплетки лучше купите себе отсос припоя ... |
Для односторонней платы, каковыми в основном и являются платы комповых БП, оплётка вполне пойдёт.Основная проблема - нагреть. Или силовой элемент в ТО263, положенный плашмя на плату-многослойку. Я купил для этих подвигов паяльник с жалами Т12. Подогрев плат пока ни купить ни делать не тянет.
Что касается самого ремонта - когда бахнула только дежурка - то почему бы нет. А если всё, включая PFC и силу, то это уже на садомазо похоже. |
Либо то, за что бабок заломили, либо то, что уже сказали не ремонтопригодно после попыток ремонта. P.S. Продолжительное время читаю форум и в основном вопросов не возникало. Задал вопрос и получил не ответ, а фигу и оффтоп на две страницы. Прям неприяно как-то от таких ответов: типа хрен его знает что там такое, да и вообще оно того не стоит. Если не хотите отвечать или не знаете что ответить, то лучше ничего не отвечайте уважаемый. |
Вообще-то Ви с Ковигором логически глядя должни дружить. И имеете полное право послать клиента к продавцу... С возпитательним еффектом для обоих...
2. И знаю, что ответить. 3. И это не оффтоп и не "фига". Именно поэтому и ответил. И при этом ничего не придумал, а вынес этот ответ именно из личного многолетнего опыта ... И да, я сам кучу раз брался за ремонты, от которых отказались другие мастера, и успешно с этими ремонтами справлялся. Просто всему есть предел. У меня критерий довольно четкий: если от одного взгляда на принесенный мне аппарат у меня "опускаются руки", то я уверенно отказываюсь от ремонта. А флудить на форумах - это не мое, я не уважаю пустую болтовню, более того, она меня раздражает ... |
Как мне по секрету сказали в одном месте,что заменяют в основном вздутые конденсаторы(самое простое и быстрое),а остальное надо время на поиски неисправности тратить и отдают с отговоркой ,что ремонт не целесообразен
Там конвейер, а не НИИ. Времени на исследования нет. Если случай нетривиальный, от ремонта обычно отказываются, т.к. они за это время сделают два-три тривиальных ремонта и заработают заметно больше денег при меньших затратах ...
Там конвейер
Если же девайс стоит мало, а ремонтируется трудно... Например я делал какой-то прибалтийский контроллер вентиляции, который состоит из 2 плат. Платы складываются в бутерброд компонентами внутрь. Соберёшь - ничего не посмотришь, разберёшь - не включишь чтобы посмотреть. Собирать переходник, чтобы соединить платы в развёрнутом виде ? Да ну нафиг. Пробило DC-DC и арм от филипса сыграл в ящик((вывел тестовые проводки). Или вот вчера отдал какое-то греющее одеяло из какого-то спа салона. Греет только треть. Дело в самом одеяле, электроника в порядке. Что ж мне это одеяло распарывать ? Так и до зарядки батареек можно дойти. Зато бывают интересные глюки - вот ППКОП Сигнал20М превратился в новогоднюю гирлянду - причина в сбое работы внутреннего генератора МК PIC18F6622 . Глюк возник сам по себе, но легко вызывается касанием кварцевого резонатора. Замена кварца и кондёров дала 0 эффекта. Предыдущий PIC при так не делает, после длительных издевательств с касанием кварца индицирует неисправность. https://yadi.sk/i/t98W80U6b-16Dg |
