Мощность на мосфете при токе 4 А составит 0,0175*4^2=0,28 вт. В линейном режиме 4*(20-14)=24 вт.
Нагрев мосфета в этой схеме может быть из-за низкой нагрузочной способности микросхемв К561. Надо между выходом микросхемы и затворои транзистора включить каскад двухполярного эмиттерного повторителя на двух транзисторах разной структуры, например, КТ315 и КТ361. Базы соединить и подключить к выходу генератора, эмиттеры соединить и подключить к затвору мосфета. Коллекторы соответственно к + и - источника. А вообще, такая схема мало пригодна для питания пельтье. Если используется стандартный модуль, то его напряжение питания составляет 14 В, но рекомендуется 12 В, т.к. при этом охлаждающая способность снижается намного меньше, чем нагрев. Питание импульсным напряжением крайне нежелательно. Поэтому на выходе необходимо включить фильтр из дросселя и конденсатора. |
Доброго дня!
Уже и сам понял -начитался в инете. Ваша схема, конечно вне всякого сомнения -есть стабилизация по току, защита. Попробую собрать на беспаечной плате, тем более, что все есть, кроме шоттки. Тем не менее, учитывая ваши замечания изменил прежнюю собранную схему(пока на бумаге). Правильно ли я сделал? Спасибо.
Последний раз редактировалось krevickiy; 07.08.2015 в 14:03.
Доброго здоровья!
Собрал по модернизированной схеме (пост 102). /см. снимок/ Идеально работает!!! Полевой и Шоттки чуть теплые при 8А. Можно было бы использовать с ИБП, но нет защиты по току. И все же с трансформаторным выпрямителем работать будет, имхо. *** По схеме (пост97) от vishz осталась приобрести одну деталь - резистор на 0,05ом (2 на 5W по 0,1 ом). Именно эту схему безопасно использовать с моим ИБП. Так что приступаю к тестовой сборке. |
-провода использую все. Темные провода снял, сложил в два раза и намотал так же 9 витков как светлые самые толстые. Проверил направление- все в одну ду-ду.
И того на дросселе 9 проводов, правда разного диаметра. Но волнует еще больше сильный нагрев конденсатора- градусов 40. Заменил другим на 100мкф -тоже самое. Что делать с конденсатором боюсь взорвется? Попробую перемотать, провод 2мм есть сколько витков? ____________ PS. Частота на выходе микрушки К561ЛА7 =20кгц
Последний раз редактировалось krevickiy; 10.08.2015 в 09:45.
Что делать с конденсатором боюсь взорвется? |
