Питание 10 Вт диодов от 220 В постоянного напряжения
Страница 11 из 11
161 215
3 2
03.08.2015 15:23 #101
Сообщение от bobesh
... Так что вывод, что эти конденсаторы применяются в БП по причине большого тока, неверен ...
Я такого вывода не делал. Под "максимальным" имелся в виду ток, проходящий через конденсатор при приложении к нему синусоидального переменного напряжения с частотой 50 Гц и амплитудой около предельного рабочего напряжения конденсатора. В данном случае максимальный ток может быть равен и 10 мА.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
05.08.2015 06:39 #102
Guaho, не хотелось создавать дискуссию на тему
Но требуется разъяснение, так как может сложиться мнение, что для выбора конденсатора достаточно того, чтобы он допускал прохождение
...максимально возможный, при такой ёмкости и приложенном напряжении, ток...
10 мА. В отсутствии указания на величину емкости можно подумать, что речь идет о емкости в 17 мкФ, которая применена в устройстве питания светодиодов от Павел nikk. Будьте более точны в своих сообщениях.
Последний раз редактировалось bobesh; 05.08.2015 в 06:45.
161 215
3 2
05.08.2015 11:37 #103
Вообще-то я лишь процитировал Ваши слова, в которых фигурировала эта величина (10 мА). Фраза "может быть и 10 мА" говорит о том, что это сказано без точного расчёта. Вы эти мои слова поняли неверно (как и слова в посте №99). Речь шла о конденсаторах вообще, а не о конкретной конструкции, и о том, что максимальный ток может быть 10 мА, т.е. "максимальный" не означает "огромный". Призываете меня к точности, при этом неверно понимая то, что я говорю? Ну бывает
Последний раз редактировалось Guaho; 05.08.2015 в 11:43.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
06.08.2015 06:46 #104
Guaho, Вы все-таки навязываете мне дискуссию на тему "Я этого не говорил".
Давайте разберем, что я неверно понимаю. В предыдущем письме я ссылался на Ваш пост 99, в котором сказано:
Предлагая конденсаторы Х1, исхожу из того, что в компьютерных блоках питания такие конденсаторы стоят параллельно сети 220 В, т.е. через них течёт максимально возможный при такой ёмкости и приложенном напряжении ток, и они этот ток долговременно выдерживают.
Из данного сообщения я (да и любой другой читатель), делает вывод, что Вы рекомендуете эти конденсаторы Павел nikk именно потому, что они "долговременно выдерживают" "максимально возможный при такой ёмкости и приложенном напряжении ток", при этом не указывая какой ток или какая емкость имеется ввиду. Но Павел nikk интересует применение конденсаторов в своей конструкции, в которой применены конденсаторы в 17 мкФ на ток около 1 А. И он так и считает, но, оказывается, что ток, про который Вы пишете всего то 10 мА. Об этом я и написал в посте 100, в основном, для Павел nikk. Почему Вы этого не поняли - непонятно.
Страница 11 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
