Обсуждение: Мультиметр Ц-4315
Страница 11 из 14
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
20.11.2019 00:27 #101
Сообщение от GubaRewa
И более высокой стоимостью и меньшей надежностью
Ну какойнить унит разве дороже ? Или совсем китаец ? Да блин мультимерты сейчас вообще ничего не стоят ! А те что прошлые совдеповские , они же устарели морально !
1,470 158
483 1
20.11.2019 00:30 #102
Они физически устарели. Если нет очень специальных требований, то и смысла ими пользоваться тоже нет. Я как-то читал, что их используют, например, энергетики при измерениях в условиях сильных электрических полей (якобы цифровые мультиметры в таких полях нормально не работают) ...
65 24
35 8
20.11.2019 00:37 #103
Сообщение от kovigor
В том то и дело что "якобы"... А если ещё и ядерная война с пиндосами ? То совсем плохо всё ! Но если ядерная война, то врят ли приборы вообще понабядся .
1,470 158
483 1
20.11.2019 00:47 #104
Тут без комментариев. Лично я этого не проверял - просто негде. Мое личное мнение - стрелочный прибор по своей природе является отличным интегратором. Иногда это важно. Например, вы сооружаете простейший индикатор поля для настройки передатчика. Что-то вроде этого:
http://www.radiouniverse.ru/book/ant...hennosti-polya
Вот тут стрелочный прибор, ИМХО, мультиметром просто так не заменишь. Хотя я могу и ошибаться ...
65 24
35 8
20.11.2019 00:53 #105
Но передатчики настраиваются КСВ-метрами ! А индикатороми поля настраиваются антенны ... Я раньше занимался этитми "гатжетами" )))
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
20.11.2019 06:43 #106
Сообщение от aalex_641
Таки много КСВметров с цифровым выводом информации?
65 24
35 8
22.11.2019 00:42 #107
Таки мало КСВ-метров с цифровым выводом информации . Но много не КСВ-метров с цифровым выводом информации . Тема то про обычные приборы , коим является ЦЭ-4315 , устаревший и просто уже нахрена не кому ненужный , кроме каких то чуваков, которым пообщаться больше не о чем .
1,470 158
483 1
22.11.2019 00:57 #108
Тут еще об одной "плюшке" все почему-то забыли. При измерении напряжений и токов стрелочные приборы не требуют источников питания, а это в ряде случаев бывает чуть ли не определяющим достоинством. Ни один мультиметр этим похвастаться не может. Так что стрелочным приборам еще жить и жить ...
65 24
35 8
22.11.2019 01:06 #109
Если в этом - не поспоришь ! Но с другой стороны ... есть понятие входное сопротивление прибора . И тут имеет место специфика измеряемой цепи ... Стрелочные приборы имеют низкое сопротивление , так как питаются от измеряемого сигнала.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
22.11.2019 06:45 #110
Есть ещё одна особенность - колебательный процесс в измеряемой цепи когда ток течёт не постоянно, а импульсами, тут цифровые могут использоваться только специализированные, заточенные под этот процесс. А вот у некоторых стрелочных есть специальный поводок на головке с помощью которого можно подвести стрелку ближе к измеряемой величине дабы избавиться от инерционности стрелки!
Так что стрелочные рано списывать, а домашнимэлектрикам, не понимающим специфики измерения, вполне подойдёт цифровой, благо их в продаже валом и можно не заморачиваться с ремонтом в случае чего!
Страница 11 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
