Страница 11 из 498
403 464
8 187
18.11.2015 22:03 #101
Делать фазы отдельно - эффективность меньше! Только сдвиг (проворот) обмотки другой фазы относительно первой на определённое количество градусов!
Только не представляю как эту фольгу соединять ?
Я тоже не представляю.
А как планируешь, вернее представляешь себе обмотку в несколько фаз. По расположению на плоскости статора ?
Чертёж твой где? А то воду льём из пустого в порожнее...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
18.11.2015 22:14 #102
Сообщение от РемЭл220
Сдвиг - понял. Будем думать.
Чертёж успею. Диски 430 мм. Толщина 12 мм. 20 магнитов(полюсов). Это понятно.
Думаем статор. Пока метал не готов под чистовую.
Не льём. Я хоть понимать стал. Наоборот, Спасибо !
619 325
3 22
18.11.2015 22:27 #103
И что вам эти кольца дадут? Где начало обмотки, где конец? Как и куда вы будете нагрузку подключать к кольцам? Не заморачивайтесь! Я думаю у вас в каждой фазе больше 20-30 витков не будет. У меня на 16 магнитах (один диск с магнитами!!!) 10 витков одна фаза выдаёт 12 вольт при 300 об/мин. Думаю у вас больше будет.
Ампер сколько при 12 вольт ?
403 464
8 187
18.11.2015 22:36 #104
Амперы зависят от диаметра провода и МОЩНОСТИ приводного механизма, тот который крутит!
18.11.2015 23:05 #105
МАКСИМАЛЬНАЯ мощность генератора ограничивается сопротивлением обмотки и магнитным потоком (силой магнитов).
Каким механизмом ни крути, на слабых магнитах приличной мощности не получить.
403 464
8 187
18.11.2015 23:08 #106
Вот примерно так как на рисунке в приложении. Два таких статора (радиальные проводники с одной стороны текстолита, лобовые - с другой) накладываете друг на друга со сдвигом (вкладываете между радиальными проводниками) и получится 4 фазы.
Тип файла: jpg 2 фазы.jpg (84.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 20.11.2015 в 11:08.
403 464
8 187
18.11.2015 23:17 #107
Е=BLV, отсюда видно, что крутить при слабых магнитах надо быстрее...
Как вы думаете, в автогенераторе какой ток обмотки возбуждения при 8000 об\мин его ротора (4000 об\мин обороты двигателя)???
Генератор можно даже сделать используя СЛАБОЕ ПОЛЕ земли! Не верите?
Называется генератор Эдельмана
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.11.2015 в 23:52.
403 464
8 187
19.11.2015 00:08 #108
Владимир 74, так как у вас диск большой 430 и магниты клеите с зазором на ширину магнита, может есть смысл наклеить без зазора на один диск все 40 шт!
ЭДС будет одинаковое что с одним диском 40 магнитов или два диска по 20 магнитов. Зато в обмотке длина лобовых будет меньше.
Да и может потом подсобираете денег и купите ещё 40 магнитов ( а..а.аааааа не бейте сильно) и соберёте второй диск с магнитами. Будет не плохо...
Кстати добавлю: если не понравится сея затея с безжелезным, то вариант с 40 магнитами на одном диске легко будет переделать в торцевой железный - тоже не плохо. Правда надо будет ленту трансформаторную искать... Хотя мне кажется для вас это не проблема!
ЭЭЭЭЭ....Там всё равно надо небольшие зазоры между магнитами, иначе может торцевой не получиться. Подумайте...посмотрите торцевые
Последний раз редактировалось РемЭл220; 19.11.2015 в 00:42.
41 15
19.11.2015 00:16 #109
Как вы думаете, в автогенераторе какой ток обмотки возбуждения при 8000 обмин его ротора (4000 обмин обороты двигателя)???
ток там больше обусловлен регулятором, а не оборотами... точнее одно зависит от другого естественно. Чем выше обороты, тем меньше ток на возбуд (после достижения максимума на средних оборотах). Без регулятора у некоторых шумахеров давно бы провода поплавились.. А вообще, на средних оборотах где то в районе 4-5А. (у обычного среднестатистического ВАЗовского гены 50-80А)
Последний раз редактировалось boroda06560; 19.11.2015 в 00:25.
403 464
8 187
19.11.2015 00:38 #110
Сообщение от boroda06560
Примерно так, а на оборотах 8000 ток возбуда не более 1 ампера. Будет возможность - померяйте ради интереса. Следовательно, при слабом магните надо ОЧЕНЬ быстро крутить.
Страница 11 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
