Вышка для ветрогенератора. Основа ветроустановки.
Страница 11 из 18
97 231
1 30
18.06.2016 18:50 #101
Башкой думать надо...А соблюдать ПТБ при монтажных и такелажных работах - особенно...Сразу проникаешься,когда оборвавшийся 10,5 мм трос сносит ёлку 15-16 см диаметром не хуже бензопилы,и намного быстрее...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
19.06.2016 01:26 #102
Конечно, при возведении таких монументальных конструкций должна быть башка на плечах, в которой заложены знания ТерМеха и СопроМата... Если нет возможности рассчитать минимальные требования при максимальной нагрузке, то необходимо просто "тупо" многократно усилить конструкцию, так как ни металл, ни тросы, ни крепления, ни сварные швы, ни пробы грунта... не проходили испытаний, а вес и размер мачты впечатляют, но ТС берёт на себя полную ответственность за возможные последствия её падения, и хорошо, если пострадает он один.. Как тут некоторые кричат, делай и не думай, точнее не задумывайся о последствиях... так нельзя, это не ветряк на балконе... Да, выдумал генератор, да, надо его испытать... Это и есть то, что башкой выдумано, ну а для вышки есть вполне конкретные СНИПы... Ну а пример с мостами, только доказывает, что если даже расчётные данные бывают ошибочными, то не следует экономить на безопасности, тем более своих близких...
97 231
1 30
19.06.2016 09:12 #103
Тем более расчёт консоли,с эпюрами,где-то на первых страницах как пример...
55 263
40 9
19.06.2016 16:20 #104
Сообщение от Garrekiv
Вот Владимир подумал башкой и изготовил свой генератор не идеал но свой, а опираясь на буквари был бы как все серое стадо повторяющее друг за другом,
.....полностью согласен- не надо повторять чужие ошибки, надо пробовать своё- варианты есть и добиться можно большего, чем массово выложено на видео- всё под копирку лепят и не задумываются ни о чём...........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 19.06.2016 в 16:27.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.06.2016 23:10 #105
5 секциия. С доработкой. Крепёж после выдвижения вверх.
Тип файла: jpg 20160619_162706-768x1024.jpg (181.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160619_162657-768x1024.jpg (186.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160619_162642-1024x768.jpg (257.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160619_162631-1024x768.jpg (257.7 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
19.06.2016 23:13 #106
4 секция с корзиной на верху.
Подымал так же в полной левитации. Сам в противовесе.
За минуту секция была на верху. С болтами возился час точно. Изнутри уже не вмещаюсь. С наружи , с лестницы, а она в защите, еле дотягивался ключами до болтов и гаек. Но таки победил хоть и помучался. За то стоит.
Тип файла: jpg 20160618_181336-768x1024.jpg (153.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160618_181433-1024x768.jpg (115.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160618_181601-1024x768.jpg (175.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160618_181715-768x1024.jpg (142.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160619_122414-1024x768.jpg (129.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.06.2016 в 00:16.
619 325
3 22
19.06.2016 23:17 #107
Приварены болты.
На всякий случай.
Тип файла: jpg 20160618_103921-768x1024.jpg (204.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160618_103909-768x1024.jpg (243.5 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
19.06.2016 23:40 #108
Ну и по сути...я на верху. Фото , почти с 20 метров. Такой себе обрыв в низ. На площадке хоть танцуй.
Тип файла: jpg 20160619_162211-1024x768.jpg (286.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160619_162147-1024x768.jpg (297.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160619_162133-1024x768.jpg (273.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160619_162126-1280x960.jpg (351.8 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
19.06.2016 23:46 #109
А вот сегодня уже сходил на речку. Рыбу не ловил, а вот своих искупнул и сам побарахтался. Приближалась гроза. Не пропустил эту красоту.
Тип файла: jpg 20160619_160006-1280x960.jpg (156.7 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
19.06.2016 23:59 #110
Ну и открывающийся вид на 360*.
Красотища. Ветерок холодит. А в низу духота при +30.
Лепота тут...
Тип файла: jpg 20160619_161939-1280x960.jpg (194.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160619_161948-1280x960.jpg (244.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160619_161958-1280x960.jpg (231.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160619_162011-1280x960.jpg (214.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160619_162015-1280x960.jpg (201.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 11 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
