Как прозвонить TL403 ?
Страница 11 из 17
2,219 485
17 2
24.06.2016 09:31 #101
Билл,не путай меня-С1 это 47мкф-стоит по питанию микры,замерь на нём напругу.Есть у тебя рабочий БП?,сделай замеры на нём-потренируйся,только не убей и его,может это добавит практики...Если есть компьютерный блок питания аккуратно подпаяй его-напряжения такие же(уже писал об этом)-этим проверишь основную плату.Тотальное КЗ во вторичке настораживает-что-то тут не то-при исправных диодах КЗ быть не должно-чудес не бывает.
837 297
47 1
24.06.2016 10:23 #102
"Ох, не лёгкая это работа, из болота тащить бегемота!" (К.И. Чуковский "Доктор Айболит").
Можно добавить только одно,- когда он ещё и упирается. Очевидно было с самого начала, что это всё "пурга", когда автор спросил, как прозвонить микросхему. Но, уже больше сотни постов отыграли, рейтинг автора неуклонно растёт, а воз и ныне там. Меня утешает одно, что Билл не ленится и добросовестно жмёт педаль "+"!
Уважаемый alexzand, по-моему Вас просто водят за нос, разве нет?
С уважением...
1,233 63
62 32
24.06.2016 10:44 #103
Выпаяй диод,ту ногу которая идёт на конденсатор,померь напряжения появились?
А если это канал обратной связи ? Это опасный совет включать блок с отпаянным диодом. Многие микры могут уходить в разнос и устраивать бабах.
Если автор не может найти коротыш в узле где максимум 5 деталей может быть(диод, кондёр, дроссель, ещё кондёр поменьше, нагрузочный резистор), то это значит что автор взял на себя непосильную для него задачу. Ему надо пообучаться малость. Или крупность ;-)
4 198
8 3
24.06.2016 13:24 #104
понял есть такой там маленький с 47ц 25ва мерить на чём его в сеть нужно включить я так понял промерять нужно как обычно промеряю напряжение ! у меня нет токого от компьютера б\п и другие б\п но напряжение вовсе другие указаны на том б\п сдест земля 3.3в 5в 22в на том рабочем б\п наминалы другие 5в 12в 24в земля .
2,219 485
17 2
24.06.2016 13:42 #105
При включении в сеть замерь на этом конденсаторе напряжение-должно быть порядка 14-18В.На счет другого блока ,3.3В делаешь из 5В Стабилизатором трёхвыводным,так же и 5В из 12В,22В и 24В можно подставить без опасений.
4 198
8 3
24.06.2016 16:16 #106
нету на 47ц 25в нём не чего 0 промерил кроме сетивика 305в чуток завышает ,а вот на рабочем б\п есть токое напряжения на 14в показывает только там 50в 10ц это на рабочем б\п на не рабочем б\п 0 это как разве из 5 влт а 3.3 можно сделать? а как на щёт 24в там нужно 22в .
2,219 485
17 2
24.06.2016 16:51 #107
Там питающая обмотка и через диод напряжение питает микру,проверь/прозвони этот диод и первичку транса ИБП.Второе-из +5В +3.3В делается с помошью трёхвыводного стабилизатора(типа КРЕн),слышал о таком?,стоят несколько рублей,то же касается стаб.12В-в 5В,это микра три ноги 78Н05,на вход подаешь 12В,на выходе 5В.А 24В и 22В-нет разницы-работать будет.
4 198
8 3
24.06.2016 17:25 #108
а микруху зачем званить и как её званить на лмох что она должна показать ? нет не слыхал что за сталибизатор такой понизающий ! предположем я сделаю этим сталибизатором 3в а как мне ещё получить 5в если я отпаяю сталибизатор точто идёт на 5в .
2,219 485
17 2
24.06.2016 19:43 #109
5В получаешь из 12В используя трёхвыводной стабилизатор 7805.
4 198
8 3
24.06.2016 20:11 #110
если так можно понизить напряжение ! то по подробней можно написать , у меня есть рабочий б\п но там наминалы другие тоесть 5в 5в земля 12в 24в как получить как на том б\п результаты ,чтоб получилось 3в 5в 22в земля я что не понял какой транзистор менять .
Страница 11 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
