Обсуждение: Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Страница 11 из 12
02.12.2014 20:45 #101
Сообщение от Aeij
Нарисуйте. За это вам будут благодарны не только я но и другие участники форума.
Пожалуйста. Имейте ввиду, что ЗУ, собранное на основе схемы ВРЛ 83 включать в сеть только после присоединения к нему АКБ.
Тип файла: jpg IMG_0665.JPG (821.7 Кб, 0 просмотров)
03.12.2014 03:23 #102
anat12 спс . Сказано - сделано ! ..по мужски
03.12.2014 03:29 #103
Так что в споре двух форумчан в этой теме я придерживаюсь идеалогии anat12
03.12.2014 10:19 #104
Aeij --- Ай , какой молодец !
Последний раз редактировалось mocart; 03.12.2014 в 10:25.
03.12.2014 10:24 #105
Сообщение от anat12
Уважаемый anat12 - весьма ценю приверженность человека собственным убеждениям ... Желаю вопросить следующее ... От чего вторая схема , предложенная вами , имеет отключение упомянутого блока от аккумулятора , защищая его от разряда в случае пропадания сетевого , - а первая схема - нет ... ? Ведь ваше предупреждение относится к иногда отвлёкшимся надолго хозяевам аккумулятора , а пропадание сетевого напряжения - так и подавно о нём не догадывается ! ... Про фанатиков вашей идеологии - я вообще стараюсь умалчивать - их доскональность в повторении - пугает ...
Последний раз редактировалось mocart; 03.12.2014 в 10:37.
03.12.2014 10:40 #106
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Я не занимался разработкой схем ЗУ размещённых в ВРЛ 83 и 108, а просто предложил использование в них Я112. Схема из ВРЛ 108 предполагает содержание АКБ при хранении, а из 83-го- отключение после заряда, и каждый выберет себе то что ему подходит.
03.12.2014 11:05 #107
А третья схема о ужас! сразу разрядит АКБ при исчезновении сети!
18.12.2014 13:01 #108
От разряда аккума при пропадании сети ставил последовательно диод. Последнее сделал для себя из блока питания для светодиодных лент.
Тип файла: jpg zu.jpg (397.9 Кб, 0 просмотров)
18.12.2014 19:18 #109
Сообщение от LEAS
Для простого зарядного Ваш способ вполне подходит, но для десульфататора- нет. В этом случае диод не пропустит ток разряда, поэтому лучше применить электромагнитное реле.
19.12.2014 18:26 #110
Сообщение от anat12
А ЕМУ И НЕ НУЖНО ! В большинстве схем разрядное сопротивление , рассчитанное на ток 0.01 С - ОБЫЧНО 28 Ом , установлено после диода постоянно параллельно аккумулятору .
А зарядный ток рассчитывают как сумму необходимого зарядного
+ разрядный ...
Правда мощный диод , сколько я не пробовал , имеет значительный обратный ток и разряжает аккумулятор при отсутствии сети , а Шоттки так и запросто открываются приводя к к. з.
Это только теоретики нам втирают что поставьте диод и всё будет нормально - не работает диод , сколько не пытался - отключите и поискрите крокодилами об клеммы аккумулятора - что произойдёт ?
Страница 11 из 12
аккумулятор, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
