Почему в ветрогенераторах реально отлично работают "дырки в катушках"?
Страница 11 из 12
942 4
166 1
15.12.2017 14:03 #101
Сообщение от AlexeyGT
да начнется БИТВА
Меня больше интересует другое. Является ли приведенное доказательство равенства амплитудных ЭДС в двух генераторах в достаточной степени убедительным?
С уважением, А.Малышев
159 60
0 8
15.12.2017 15:40 #102
мне хватает, убедили
942 4
166 1
29.12.2017 14:14 #103
Неправильные и правильные 12 катушек статора 16-полюсного генератора мощностью 1-2 кВт.
Посмотрел я сегодня свежий ролик
уважаемого мной за самоотверженность и фанатизм valeriyvalki и огорчился. Оказалось, к большому моему сожалению, что valeriyvalki, извините за грубое слово, тоже, как и многие самодельщики "халтурит" и перестал обращать внимание на существенные детали.
На фото - два статора. Оба - для 16-полюсного генератора с одинаковыми магнитами, оба имеют по 12 катушек.
Первый намотан valeriyvalki проводом 1,5 мм, в катушке 55 витков.
Второй статор намотан индонезийцем-самодельщиком в 6 проводов диаметром 0,9 мм.
Просто сравните статоры на 2-х фотографиях и оцените сопротивление одного витка.
Почему valeriyvalki отказался от правильной формы катушек с окном шириной менее 0,5 ширины магнита (статор показан им в прошлогоднем ролике
) - не знаю. Возможно, медь решил сэкономить для стороннего, плохо понимающего работу генератора, заказчика - другой причины не вижу...
Тип файла: jpg 1-статор.jpg (21.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2-статор.jpg (16.2 Кб, 0 просмотров)
159 60
0 8
29.12.2017 15:06 #104
неохота сильно вникать, но на видео диски с магнитами уже есть в наличии, может намотал по факту т.к. магниты переставлять не будут.
942 4
166 1
29.12.2017 15:41 #105
Упомянутое не имеет отношения к форме катушек. У "неправильных" катушек чересчур большое окно, слишком тонкий провод и мало витков. Или, попроще, - недостаточное заполнение медью площади рабочего кольца статора. Еще проще - "неправильный" статор имеет чересчур большие дырки в катушках.
Для примера пара роликов с разной формой катушек и осциллограммами тока.
В ролике
- правильная катушка. Окно в катушке вдвое уже ширины магнита, катушка округлая, яйцеобразная. Форма кривой тока - практически синусоидальная. Эффективное напряжение - примерно 70% от амплитудного.
В ролике
катушки имеют большие окна => низкая мощность и искаженная форма кривой тока - эффективное значение "недопилообразного" напряжения составляет менее 40% от амплитудного.
Т.е. по мощности (произведение тока на напряжение) последний статор примерно втрое-вчетверо хуже предыдущего.
159 60
0 8
29.12.2017 17:57 #106
Все таки я склоняюсь к мнению что форма катушек продиктована магнитами. Геометрия и катушек и магнитов связана. Нельзя при неправильном расположении магнитов намотать правильные катушки (вернее намотать можно, но толку не будет).
Канал Валерия я пересмотрел вдоль и поперек, думаю он не стал бы делать неправильно ради экономии. В крайнем случае обратил бы на это внимание.
В общем не зная геометрии трудно сделать однозначный вывод.
942 4
166 1
29.12.2017 18:44 #107
О форме катушек и мощности генератора
Катушка более мощного генератора вверху.
Увеличение мощности в 3 раза с тем же ротором
Просто немного текста 6-летней давности с сайта valeriyvalki http://valerayalovencko.narod.ru/?ncrnd=9251.
Для изготовления статора использовал эмаль-провод ПЭТ-155 диаметром 0,95 мм (купил на частном предприятии Хармедь). Намотал 12 катушек по 55 витков каждая, толщина обмоток получилась 7 мм.
В итоге мощность успел зафиксировать примерно ватт 40... решил поэкспериментировать и намотал новый статор.... Катушки теперь немного уменьшил по длине, благодаря чему в сектор теперь поместилось 60 витков 0,95мм толщина намотки 8мм (в конечном итоге статор получился 9 мм), причем длина провода осталась прежней.
Новые испытания сразу показали результат, теперь ГЕНА выдавал до 100 ватт.
Могу только добавить, что, если бы valeriyvalki еще немного подумал над формой катушек, и еще немного уменьшил бы в них высоту и ширину окна, то выжал бы из этих же слабеньких магнитов и 150 ватт...
Фото правильной катушки мощного генератра приложено - просто посмотрите на размеры окна и ширину намотки...
Тип файла: jpg 1-катушка.jpg (17.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2500.jpg (16.5 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
29.12.2017 18:49 #108
Абсолютно верное на все 100% замечание.
403 464
8 187
30.12.2017 00:22 #109
Он не халтурит, он просто не понимает сути...
403 464
8 187
30.12.2017 00:42 #110
В ролике
О, Сашун, спасибо! Вот эти ребята как раз и делают правильные генераторы, только в других видео. И вложенные, и меандр...
Ну а вы тут продолжайте рассуждать дальше...
Страница 11 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
