Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 11 из 35
30.07.2017 16:55 #101
Сообщение от corj
Я потерял надежду на успех. Уезжаю в отпуск.
Большое спасибо всем,кто откликнулся и помог советами.
Какой отпуск? Нужно отменить и завершить начатое дело. Помню в августе 82-го отдыхал с семьёй в Ялте. Жена в Союзпечати купила журнал Радио, типа, чтобы я не скучал (хотя у меня была подписка). Лежу на пляже и почитываю, натыкаюсь на конструкцию УНЧ Агеева и мне очень захотелось домой. Но учитывая сопли жены и ребенка, пришлось добыть до конца. И запомни, уважаемый, НАДЕЖДА умирает последней - это не я сказал. ТЕМУ закрывать нельзя.
30.07.2017 17:07 #102
Надо было замерять и на катоде (3 нога), если 0, то пробит кондер в катоде. В виду отсутствия отрицательного напряжения смещения на сетке (2 нога), через лампу будет протекать ох... ток. И как результат - нагрев транса. Но тут напрашивается вопрос - а какого хрена греется ВЧ транс?
30.07.2017 17:14 #103
Все таки я склоняюсь к самовозбуду. 2 ногу надо соединить с "-" рядом с лампой и если устаканится искать в рег. тембра.
08.08.2017 01:33 #104
Спасибо.релята, отдыхаю в Гшлинджике,а на душе,шеспокойно,сон плоой приснился,буль-то полез в
08.08.2017 01:35 #105
Латвию и меня током стукнуло.
08.08.2017 02:51 #106
Сообщение от corj
Сны, обычно, толкуются наоборот, поэтому ничего страшного .
31.12.2017 19:16 #107
У меня Латвия М,радио совсем не работает,замена ламп на новые ничего не изменило.Буду дальше копать.Проигрыватель работает нормально. Укв блок трогать не буду.Купил на ибэе фм модуль на микросхеме TDA 7000 с переменным конденсатором,подключать его буду ко входу.
Аватар для валентин-сибиряк
04.01.2018 14:06 #108
Den371, надо на лампах измерять напряжения.
05.01.2018 14:26 #109
Сообщение от Den371
Для ремонта РП необходимо иметь спец приборы, на крайний случай можно самому изготовить простейшие пробники, с помощью которых, можно проверить весь тракт прохода сигнала.
06.01.2018 16:30 #110
Сообщение от Den371
унч работает нормально... а выше унч все надо проверять, в первую очередь переключатели...
Сообщение от gapon
для ремонта достаточно одной Цешки, или китайца.. а если есть генератор с модулированным сигналом, то это уже избыточно, унч у него исправен и генератор НЧ уже не нужен...
Страница 11 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
