Каким способом проще и надежнее понизить ПЕРЕМЕННОЕ напряжение?
Страница 11 из 14
11 29
27.11.2017 12:01 #101
В общем это китайское чудо поначалу показало себя неплохо (хотя и грелось на ХХ до 33-34 градусов). Проработав около часа оно нагрелось до 60 градусов, а вот ко второму часу температура выросла до 105 градусов. Корпус вокруг сердечника выперло, пластиковая лента вокруг обмотки оплавилась, хотя сами витки остались целы и внешний вид из не изменился. Воздухоочиститель был включен на средний режим и сам работал нормально.
Дальнейшую эксплуатацию в долгосрочном режиме прекратил
Недавно попал в руки АПБ-400 (аналог АПБ-630, на 400 ВА).
Состояние хорошее. На ХХ не греется.
Но при сетевом 213-215 В выдает на ХХ 129-130 В (а если в сети будет номинал - 220 В? тогда на выходе будет ок. 134 В?...)
Потому не покидает мысль что то поставить в линию от него до воздухоочистителя чтобы снизить напряжение хотя бы вольт до 124-125.
Судя по инету резистор греться будет, а конденсатор очень большой получится по габаритам. Да и не ясно верно ли так делать...
Все же как "срезать" несколько вольт?...
(мотать что то в нем не хочу - нет ни провода, ни навыков, тем более обмотки родные сделаны алюминием)
Второй вариант снизить входящее до вольт 205, тогда по идее и на выходе из АПБ будет ок. 124.
Но опять же как? Ставить стабилизатор с ручной регулировкой - слишком много всего нагорожено будет...
942 4
166 1
27.11.2017 13:02 #102
См. http://www.rlocman.ru/forum/showpost...19&postcount=2 .
С уважением, А.Малышев
11 29
27.11.2017 14:18 #103
Вам нужно то. что на фото (мощность 250 ватт) или аналогичное. Этого добра разных моделей на барахолках еще хватает. Напряжения 220 и 127 вольт регулируются +/- 20%.
Ну это опять искать/покупать. Да и габариты у них не маленькие.
В общем почитаю еще на тему "какой то элемент впаивается в линию и немного снижает напряжение", если увижу, что чушь выходит - значит придется отматывать сам автотрансформатор...
А если доматывать, то какой провод брать тут?
942 4
166 1
27.11.2017 15:04 #104
Сообщение от AlexU96
Ну, чтоб попроще и побыстрее купите в том же магазине еще 1 адаптер с 220 на 110 только не на 100 ватт, а на 200 ).
11 29
27.11.2017 17:25 #105
Сашун,
Так почему я "китаеза" этого купил? )
Потому, что его продавали за 500 р, а везде от 900 р. 200 Вт в этом магазине нет, а в других будет не меньше 1300 р.
Так что быстрее да, но не проще! )
193 79
69 13
28.11.2017 10:41 #106
Сообщение от AlexU96 Посмотреть сообщение
И все же можете мне как "ламеру" сказать что взять - китайский блок на 100 Вт 110 В и типа 50/60 Гц или советский на 630 ВА 127 В 50 Гц?...
Ничего не брать, поскольку у Вас уже есть блок питания 220-110 В на 50ВА. Двигатель/мотор с ним стартует нормально. Работает тоже без проблем Просто пореже включайте вентилятор на большую частоту вращения - очиститель и работать будет потише.
Если же сильно неймется то купите аналогичный Вашему 100-ваттный адаптер (220-110) , например, типа как на фото - они дешевые, их множество разных моделей, продаются повсюду - с одной стороны шнур с вилкой под российскую розетку, а с другой стороны - розетка под "их" вилку.
Ну вот и хорошо.
Наконец то я узнал, что надо
Да ... уж !!!
193 79
69 13
28.11.2017 10:44 #107
А через 2 лампочки его запитать ... 200 Вт последовательно ... и 200 Вт параллельно ...
Экспериментально снизить мощ ...
11 29
28.11.2017 11:10 #108
Да, про лампочки я читал. Но меня пугает внешний вид всей цепи - все ж не гараж, что бы что то рядом с воздухоочистителем весело и светилось О_о.
Но вы меня натолкнули на мысль. Есть неисправная светодиодная лампа (хз что с ней, но перестала светить). Что если димер от нее включить параллельно - просто как нагрузку, которая заберет на себя часть напряжения (светодиоды то не горят, но схема то сама должна что то брать). Это можно в стандартную распаечную коробочку засунуть и видно не будет.
Аналогично есть и от энергосберегаек (тоже непонятно, что с ними - но не горят, может быть и спираль в трубке, может быть и что то в пускателе...).
Или... раз не рабочая - то и нагрузки от нее не будет?...
942 4
166 1
28.11.2017 12:00 #109
Вклчить параллельно - означает в соседнюю розетку. Т.е., ничего не случится.
Про параллельное и последовательное соединения рассказывают в школе, в 7-м, классе, на уроках физики.
Если же включить диммер последовательно с Вашим воздухоочистителем, то последний или не будет работать (в одном положении ручки), или перегорит (в другом положении).
Диммер - для регулирования силы тока через лампочки, а не величины напряжения на электроприборах.
11 29
28.11.2017 13:24 #110
Да, про параллельное подключение тупанул... Банальная елочная гирлянда на лампочках накаливания тому пример... При параллельном подключении приборов напряжение не меняется.
Я опечатался, не диммер, а драйвер. Хотя все равно уже не важно.
И все же я хочу придумать, что включить в цепь от розетки на АПБ до вилки ВО, что бы оно снижало немного напряжение, но не портило синус и пр...
Лампочку нередко встречал в советах, но обычно это было где то там, где не важно, что она висит на проводе и светит.
П.Н. Да, вариант домотать витков 20 на тор уже самый простой вариант, но я хочу все же найти и альтернативное решение.
Страница 11 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
