Ветряной двигатель на слабом ветре. Новосибирский Институт Теплофизики им. Кутателадзе
Страница 11 из 18
255 301
23 18
10.07.2019 11:47 #101
Сообщение от Novik СПб
Мы тебя и здесь научим термины любить!
"Мы"?... Для dalko это будет просто подарок - он, вероятно, просто мечтает об участии толпы специалистов в обсуждении его "открытия". Если судить по количеству страниц в его любимой теме, то в этом смысле он добился многого...
А его термин "ДИНАМИЧЕСКая КОНЦЕНТРАЦИя" вообще шедевр в смысле "наукоёмкости" (наукообразия)... Скорее он Вас "научит", чем Вы его...
0 5
10.07.2019 12:38 #102
За -дцать лет, его уже научили терминам:
Сообщение от dalko
... ветротурбина с ометаемой площадью
Ранее он писал: "винт с площадью". Так, что, хоть "КПД Далко" и невелик, но прогресс в микроскоп уже виден!
Иногда...
Последний раз редактировалось Novik СПб; 10.07.2019 в 12:47.
113 252
10.07.2019 13:39 #103
Затем постарайтесь понять связь между силой тока от батареи на этой картинке и величиной вращающего момента ротора. Заметьте, что, если остановить ротор, то не возникнет короткое замыкание между полюсами батареи
А отчего тогда пусковой ток ток двигателей примерно в 10 раз больше рабочего? И почему Вы решили что если заклинить вал коллекторного двигателя с постоянными магнитами не произойдет КЗ? На больших коллекторных двигателях сопротивление якоря примерно равно сопротивлению железного ломика. А то и меньше. И ограничивается ток при работе как раз за счет противо-ЭДС возникающей из-за вращения якоря в магнитном поле.
58 83
78 0
10.07.2019 14:26 #104
Похоже, что Аиз-за не раз упомянутой Вашей тупости, Вы, dalko, так и не поняли,
А кто вам давал право ... через пост оскорблять человека ? ... ведь если приглядеться ... вы даже тупее ... !
И ... в науке интернетной вашей ... вы вынесли лишь одно умение ... выкручиваться из любой ситуации не взирая на совесть ...
Извините за прерванный мозгонанизм ...
Последний раз редактировалось Цигун; 10.07.2019 в 14:32.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
10.07.2019 14:48 #105
Сообщение от dalko
Володя дорогой, вы где это так перетрудились или таким шуткам юмора где научились. Эт в каком таком страшном сне вы увидели что ТЕПЛОНАСИТЕЛЬ находится на верху? Вам бы в свое время у Хичкока в помощниках поработать надо было. В этой системе вверху только ВЕТРОТУРБИНА, далее все через вертикальный вал В Н И З У !!!
Вы уважаемый в сосну темячком случайно не того ? ))) Вал длинной 20 метров с весом в 200кг ??? У Вас точно провал в понимании механики . Подшипники всю энергию рассеют .
Далко , Вы или думайте , что пишите , или ваабще не встрявайте . Эт что б ещё больше не позориться . )))
619 325
3 22
10.07.2019 14:54 #106
Сообщение от Цигун
Цигун , тут все свои . Нашим можно . Далко в доску свой . Я тож не обижусь , эт "если по делу".
Аватар для YanCen
63 23
10.07.2019 15:07 #107
Сообщение от Владимир.74
В тему , в тему . Я уж продумывал всякие варианты . От верхушки и до комнаты .
Там на вертикалку зацеплено всё
619 325
3 22
10.07.2019 15:13 #108
Сообщение от YanCen
Сколько максимально можно взять с вертикалки ?
1. КИЭВ 0,15...0,2
2. Площадь 4...6кв.м
3. Грохот , быстро развалится , поломается . Защиты никакой .
4. Каким краном подымать ? Низко поставите , пшик .
Реально думаете что можно этим обогреть что либо ? ))
Аватар для YanCen
63 23
10.07.2019 15:18 #109
Да я не думаю, врачи говорят - вредно это)
Вон, птенцы имени Кутателадзе изгаляются, шедевры изобретают.
Сашун правильно сказал, движение в науку и, если повезет, грантоедство чистой воды.
942 4
166 1
10.07.2019 15:26 #110
Сообщение от KAA78
От того, что в момент пуска питающая сеть замкнута только на малое активное сопротивление обмотки двигателя.
Сообщение от KAA78
Это Вы так решили, а не я
Сообщение от KAA78
Правильно!
Сообщение от KAA78
Неправильно Просто измерьте напряжение на обмотке обычного работающего асинхронного двигателя - оно равно напряжению питающей сети, т.е. никакой противо-ЭДС нету. Была бы противо-ЭДС - напряжение было бы меньше .
P.S. Может быть, хоть мой последний (знаю, что неверный) тезис насчет напряжения на обмотке двигателя, заставит читающих эту бредовую тему форумчан, в т.ч. Цигуна, разобраться в работе двигателей и генераторов
С уважением, А.Малышев
Страница 11 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
