цитата:
Хотелось добавить, что у счастливых обладателей переделанных блоков питания, выполненных с применением ШИМ-контроллера на 6105, или ее аналогах, аналоговый вход защиты отрицательных напряжении - 6-ой вывод, дает нам возможность задействовать дополнительный контур защиты.
При превышении на 6-ом выводе напряжения выше 2,1 В, блок питания выключается, что дает нам возможность прицепить к этому выводу практически все, что угодно, следить за перегревом, работой вентилятора, да все, чего захочет Ваша фантазия !!! забавно, надо бы этим воспользоваться...............
"Это невозможно!" - сказала Причина. ![]() "Это безрассудство!" - заметил Опыт. ![]() "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. ![]() "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Продолжаем разговор. По техническо-ленивым причинам задействовать удобней канал +5. Диоды втолкались, 7812 выброшена и заменена стабилитроном.
а у меня транс трещит, если я +5 стабилизацию отключаю
кстати, трансы у моего бп выглядят посерьёзнее во какие.
Последний раз редактировалось Admin; 08.01.2009 в 17:56.
Не найдя у себя ещё пары КД2997 вернулся к варианту переделки канала +12. Не забудьте на всякий случай отпаять подтягивающий резистор на power good с канала +5. Выбросил штатные и запаял 3 штуки 1000мкФ 35в(как известно в данном случае это лучше, чем 1 штука на 3000мкФ). Пересчитал обратную связь и запаял, но из-за разброса номиналов в заданое не попал-пришлось ещё подстроечник довесить так как нет на путные номиналы под рукой. Диапазон 6...16в на рисунке. Потом захотелось, чтобы от 5в, потом чтоб побольше максимальное. В общем идея
понятна. Сейчас диапазон 4.98...18в. Теперь следующий этап-изучим защиту от перегрузки по мощности. |
я пока бросил эту затею, мучаю бп на TL-ке...........
Как и предполагалось, при превышении защита рубит инвертор и необходимо перевключение. Зато порадовала мощь- при Uвых 14.04в при подключении нагрузки в 1 Ом напряжение упало до 14.01в всего лишь. По осциллографу не видно больших пульсаций. Теперь нужно думать, нужен ли режим источника тока? То, что он будет давать на зарядку, сколько подключённый аккумулятор сможет съесть и то, что нельзя будет ограничить выходную мощь при перемещении моторчиком механики какой либо аппаратуры это по-моему минус. Значит нужен. В этом отношении БП на 494 гораздо лучше.
всё, собрал на ka7500, бп был 250W, при нагрузке 10а, напр. падает на 0.12в......... вот только резкую нагрузку он не признаёт, в защиту входит, а если нагрузку плавно увеличивать, то ток можно до 14а выдавить, что сделал, убрал дросель с +5в, переменник на первую ногу, относительно +12в......... и всё работает норм. напр. регулируется от 11 до 17в. мне хватает........ а вот что делать с sg, не понятно......... зараза рогом упираеться, не хочет норм. работать...... при попытке сделать стабилизацию только по 12в, транс трещать начинает, напр. 13.5, бп работает, но ведь таких артефактов быть не должно, по этому делаю вывод, что-то не так..........
ну то, что я сделал с 250W бп, я описал выше, а вот с 6105 надо будет еще поколдовать......не спеши отдавать бп, когда закончишь, напиши плиз детально, что там сделал, только не научными терминами, а по простому......... с меня стакан
Вот именно, что БП. Для зарядки аккумуляторов, если не удасться сделать путное токоограничение, это не совсем подходит.
Пойду, попробую сделать токоограничение. |
| Закрытая тема |
Страница 11 из 39
| Метки |
| блок питания, зарядное устройство |
