Запарил светодиодный свет
Страница 11 из 12
19.01.2026 11:02 #101
Любой процессор сложная и точное цифровое устройство.
Там нужны тактовые частоты для его функционирования. Обычно кварцевый генератор. Тем более в этих дешовых оптических мышах.
Вот тут просто по выходу на USB порт в мышки и стоит преобразователь
внутри мышки с аналогова сигнала в цифровой.
Раньше делали выходы старых первых принтеров через большой ЛПТ порт. Потом сделали через USB.
19.01.2026 11:23 #102
Какой-то поток сознания ...
19.01.2026 12:04 #103
Сообщение от kovigor
Да какой там поток сознания. Все это давно изучено, работа этих мышек. Помню на первом компе который мы приобрели для нашей
лаборатории в институте полетела первая оптическая мышка.
Комп у нас стоял для программирования большого
Плоттера с большим форматом ватмана. Мы рисовали схемы принципиальные на нем. Вернее он ее рисовал, карандашиками
цветными. Потом отдавали конструкторам для изготовления
печатных плат по этим схемам.
Да ещё все Ардуино программируются через USB порт. Прошивка
заливается. Там кабель небольшой даётся при покупке.
Так что сложного с этим портом нечего нет.
В компе специальная программа и все.
Аватар для Adagumer
19.01.2026 12:32 #104
поток сознания
Надо же кому-то делиться бесценным багажом накопленных знаний!
19.01.2026 12:39 #105
В виде бессмысленной буквогенерации, как тут кто-то выразился ?
20.10.2026 21:34 #106
Каждый день ощущаю и ругаюсь на светодиодный свет, он выключает точность зрения, паралакс, цвета искажает и при высокой яркости создается выский контраст и мелкие детали пропадают то есть высокояркий свд свет съедает детали картинки.
Это не просто запарило а задолбало мягко говоря. Вот я и думаю, когда сделают заменитель этой дурнины на что-то более технологичное.
Такая хрень как длинные светодиоды имитирующие нити Эдисона я вообще не воспринимаю.
Для улучшения света от светодиодов нужен линзовый рассеятель, не молочный ни в коем случае. Линзовый это как стекло фар в старых автомобилях с разводами, наплывами стекла, волнами, кругами и т.п.
21.10.2026 12:21 #107
Сообщение от digger_ru
В чем дело. Не нравятся светодиодные лампы, так покупай
накаливания. Сейчас их большой выбор в цоколе М27. На любую мощность от 25 - 200 W и напряжение до 235 в.
Они сейчас имеют маленький размер колбы, вставить можно
в любой светильник. И цена 30 руб.
Каждый выбирает сам, каким освещением ему пользоваться и где.
На работе одно, дома другое, для работы одно, для отдыха другое.
21.10.2026 14:07 #108
Так же давно уже есть в продаже в фирменных магазинах "Свет" бытовые Димеры, мощностью до 600W для ламп накаливания.
Конструкции этих димеров такие что они просто заменяют выключатели, такие же по конструкции. Можно плавно регулировать
мощность ламп или просто вкл/откл лампы.
Есть Димеры для димированных светодиодных ламп. На свет.лампах
должно быть указано что они димируемые.
21.10.2026 17:05 #109
Каждый день ощущаю и ругаюсь на светодиодный свет, он выключает точность зрения, паралакс, цвета искажает и при высокой яркости создается выский контраст и мелкие детали пропадают то есть высокояркий свд свет съедает детали картинки...
это называется - ежики плакали, икали на все равно продолжали жрать кактус
21.10.2026 18:15 #110
Сообщение от аспартам1
Это скорее белки в глазах появлялись от чрез многого употребления ..........
Страница 11 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
