МП устройство для АСУ по типу "Умный дом"
Страница 11 из 12
31.07.2010 19:54 #101
недавно одному чудаку, который пожелал остаться неизвестным, установили 48 семи кнопочных выключателей с подсветкой и индикацией с передачей информации по Ethernet. В электро шкафу стояли диммеры, выключатели и др. исполнительные устройства. Сервер управления на базе микроРС всем этим управлял. Удобный и понятный интерфейс управления.
Вложил несколько фото этих самых выключателей .
Тип файла: jpg панель.JPG (6.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg плата2.JPG (10.0 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg плата3.JPG (8.2 Кб, 7 просмотров)
01.01.2011 22:47 #102
Привет всем.
Хочу тоже присоединится к данной теме, т.к. давно уже загорелся замутить дома "умный дом".
Сейчас нахожусь на низшей ступени
Пока в наличии только недоделаный девайс (Плата со встроеным процем+память) и адаптер и датчики темперетуры.
Сейчас работы ведутся над платой прорабатывается системы охлаждения с минимальным шумом + БП
Ведутся работы над адаптером 1-wire.
Меня интересует програмное обеспечение??? Может кто поделится инфорацией???
02.01.2011 20:32 #103
Сейчас приступил к проработке проекта.
Система управления на базе сервера, плата сбора информации с выключателей которые управляют освещением, сенсорные панели на этажах котеджа, управление диммерами освещения, просмотр изображения с камер и управление кондиционированием. Управление домашним кинотеатром - это уже как норма.
По мере проработки и реализации проекта постараюсь выложить инфу.
03.01.2011 21:05 #104
набрасай схемку как ты завязываешь выключатели стационарные с дистанционным управлением???
03.01.2011 22:08 #105
Сейчас ведутся работы по проработке проекта. Электрическая сеть умного дома отличается от класической схемы электропроводки.
Самое главное отличие заключается в том, что провода тянутся от точки в шкаф. Поясняю: от лампочки провод идет в шкаф, от выключателя в шкаф , от розетки в шкаф. А в шкафу собирается вся схема управления.
В таком случае мы можем завести выключатель как на автоматику, а также использовать как его обычно используют. Получается небольшой (раза в 2-2,5) перерасход по кабелю ( но используется более тонкий кабель, так как питается всего один потребитель) - зато появляется в дальнейшем возможность делать все , что захочется.
У меня все управляется по Интернет технологии . Каждый объект дома это отдельная страница ( на странице может быть несколько обектов).
Это только часть, касательно управления освещением и кондиционерами.
Смотрите схему.
Тип файла: jpg Структурная схема управления освещением.jpg (121.3 Кб, 0 просмотров)
04.01.2011 00:20 #106
Сообщение от smart_pic
Смотрите схему.
Я почему спросил???
Умный дом не все берутся делать с новым домом, в большенстве случаев проводка уже есть просто нужно приспособить + удалённое управление.
Схема у тебя хорошая напоминает мне схемки на работе. Только вот минус один чем больше проводов тем больше гемороя!!! куда их прятать в квартире? - это раз. А не дайбог бог где неконтакт так в этой паутине проводов возле серверной повесишься - это два.
как-то делал схему в длинном коридоре управления с 2х точек. Из доработок замена обычного выключателя на переключатель.
А вот что касательно удалённого управления тут придётся додумывать, т.к. не всё гладко.
Схемку набросал
Тип файла: jpg 12345_.JPG (6.1 Кб, 0 просмотров)
04.01.2011 10:15 #107
Не соглашусь с Ser009 по поводу надежности по контактам . В обычной провдке точек соединения гораздо больше и проблем больше.
Разобраться в шкафу с 100 проводов проблем нет
Зато проводку делает любой электрик.
А дело интегратора только вживить мозги.
Плюс запускаем опции по мере готовности.
04.01.2011 11:31 #108
Давно для таких вещей используется всевозможные типы параллельных интерфейсов. Минимум меди (всё дорожающей), много электроники (дешевеющей). Но главное в таком случае - дешевизна привязки к любому обьекту (разработки проекта) и работ по выполнению и обслуживанию.
Как говорится - кан бус в руки! Лекарство от паутины проводов.
04.01.2011 12:48 #109
Умный дом — это прежде всего оптимальное сочетание инженерных систем (освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и канализации, безопасности и видеонаблюдения) с единой системой управления. Благодаря этому сочетанию управлять всеми системами можно практически из любой точки дома или из единого центра — причем без специальных знаний.
Выбор способов передачи команд и данных - дело вкуса.
ИХМО, система должна иметь НЕЗАВИСИМЫЕ модули управления и контроля . Эти модули управления должны иметь возможность быть настроены, как с центрального пульта, так и автономно. Подобная концепция повышает надёжность всей системы. Неисправность (сбой) центрального управления не приведёт к фатальным последствиям.
04.01.2011 14:26 #110
Сообщение от lllll
С точки зрения обслуги (я) это неудобно, приходиться больше иметь разных сервисных приблуд, от разных производителей.
С глобальной точки зрения - разнообразие необходимо.
В моей области промэлектроники подобные системы называем распределёнками.
Страница 11 из 12
умный дом
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
