Ну для компа, в принципе, будет не лишним
![]() С уважением, Bars
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель... |
Bars_X
ну и зачем компу стабилизатор напряжения? его БП и так вытянет все невзгоды электросети, кроме полного пусть даже короткого исчезновения напряжения...и вот тут спасёт просто ИБП
Всё, что можно сломать, обязательно будет сломано!
Последний раз редактировалось Admin; 18.06.2011 в 15:49.
2 ЭлектроДок
Было много случаев, когда в сети было 190-205 и БП компа уже не тянул. Он то работал но, например, 12В уже не давал. Или же обратная ситуация - напруга завышена. Тогда начинает подгорать входная цепь. С уважением, Bars
ИБП просто необходим
Bars_X
Почти все ИБП имеют функции стабилизатора. На самых простеньких входное напряжение 220 ±25% без перехода на батареи. т.е. ИБП будет выдавать 220 ± 5% при изменении входного от 195 до 275 В. Например, эти http://www.elektrodok-nn.ru/bespereboiniki.html Есть более серьёзное решение ИБП, которые будут работать без перехода на батареи от 118В до 300В, и только лишь при выходе входного напряжения за эти пределы ИБП перейдёт на режим работы от батарей. При этом питание вашего оборудования не прервётся, что ни как не могут обеспечить стабилизаторы напряжения. Точность выходного напряжения 220 ± 2 % www.elektrodok-nn.ru/catalog/2-bespereboiniki-mal.html Если не грамотно защищать ваше оборудование от неполадок в электросети, то ...
Всё, что можно сломать, обязательно будет сломано! |
Andeli SVC20000 нужна схема
Один знакомый попросил помощи. У него сгорел стабилизатор переменного напряжения. Здоровенный блок и там написано Andeli SVC20000, три светодиода, вольтметр, амперметр и включатель, . Открыл а там два здоровенных торроидных трансформатора (один из них регулируемый) и одна маааленькая плата. На плате одна микросхема LM324N, два тарзистора маломощных S9013, S8550, три TIP41C, десятки диодов и кондеров, один реле для пускача который включает нагрузку (она не на плате конечно).
При осмотре видно было что сгорели два резистора (примерно по 18 ом 1 ватт) которые висели на коллекторах силовых транзисторов. Я подумал конец транзисторам но оказалось что все что сгорело это две этих резистора. Все элементы проверил, заменил резюки (собрал с разных 16 ом получилось) и включил плату, перед этим на транзисторы повесил радиаторы. Ну так включаю "Сервомеханизм на автотрансформаторе крутится в лево и доходя до конца ударяется от крайней точки где стоит микропереключатель и она периодично долбасит микропереключатель (типа датчик). Ну короче я снал плату и заменил микруху на новый ну теперь не долбасит а останавливается. Нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!! ??? А фотки где можно выложить???
Последний раз редактировалось Ramzed; 01.07.2011 в 20:14.
Ну давай, может помогу
Фотки выложи обязательно - там где пишешь ответ ниже есть "Вложить файлы" .
Начни с того что проверь вторичное питание (на плате), затем проверь (на отключенном стабе) срабатывают или нет концевые выключатели (прозвони тестером) потом проверь в ручную ход коретки (осторожно - не прикасайся к токонесущим частям, даже при отключенном стабе), коретка должна перемещаться без заеданий и равномерно, потом проверь редуктор и мотор привода коретки - мотор скорее всего придётся аккуратно разобрать - там слабое место щетки. Дальше посмотрим - радиаторы - это было лишне
Заработало!
На сайте схем.нет нашел схему на 100% ов подходит. Стабилизатор называется РЕСЕНТА украинского производства. Украинцы украли схему или наоборот не знаю. Резисторы оказались по 10 ом, новые поставил. Когда я снимал микруху оказывается что маркировка на плате указывающие на первую ножку поставлен наоборот (китайцы шутники). Схему сопоставил удивился и несколько раз проверил. Когда микруху на оборот поставить, все ножки подходят кроме смены полюсов питания. Новая микруха сгорела (вроде). И поставил старую. Поставил на проверку 2 часа работала нормально. Спасибо большое всем!! |
А кто располагает схемой стабилизатора Украинского производства под названием АСН-250 .Применение для автономного отопления,но пригоден и для других целей.Управлялка собрана на PIC18F252.Индикация светодиодная трехразрядная.Защита от перегрузки.Транс -ТОР.Вот транс то и накрылся.Моточные данные неизвестны.Плата управления работает (на релюхах) .Хотел бы установить транс помощнее но незнаю на какие напряжения были отводы в том что вышел из строя.Заранее всем спасибо!
Вы пробовали размотать трансформатор и посчитать витки? Зная это не сложно расчитать трансформатор на бОльшую мошность. Подобные стабилизаторы часто выходят из сторя из-за залипания контактных групп реле. Как лечение - замена электромагнитных реле оптосимисторами ZERROCROS
| Ответ |
Страница 11 из 40
| Метки |
| стабилизатор |
| Похожие темы |
