SergeyRJ,
Платиновый датчик температуры ( терморезистор ) РТ-100. Диапазон измеряемых температур 0-200 гр. Показан усилитель его. Выход на вход АЦП МК и далее программой управления температурой нагрева.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 07.04.2025 в 17:00.
Еще один самый распространенный это DS18B20. И простой двух канальный индикатор уличной и комнатной температуры. На одной линии при подключении. Опрос датчиков каждые три секунды смена. В архиве прошивка МК.
А если собираете на дискретке. То ставите компаратор после усилителя. На компараторе и делайте подстройку температуры. Компаратор кроме того должен иметь гистерезис. Это делается легко одним резистором. Далее например этот компаратор управляет либо реле или симистором нагрузки. Или можно применить по управлению нагрузкой два мощных мосфета - они будут по переменке сетевого синуса включать и выключать например нагреватели ( тэн ) Например сделать термостат с нагревом воды и поддержания ее температуры. Вода закипела - выключили его. Устанавливаем например на температуру 50 градусов и она будет поддерживаться. Это как в термопотах для чайника. Есть еще более простые датчики температуры с аналоговым выходом. LM35.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 08.04.2025 в 12:04.
Сейчас найду материал и в программе Мультисим вам покажу. У меня в программе есть и модель нагревателя со всеми установками и три типа термопар. МК там нет. А пока посмотрите какие бывают Платиновые высокоточные датчики RTD. Справа внизу их марки и все параметры. |
Вот реальная хр-ал. термопара и тест ее линейности на температурах 100.500.800 градусах. С реальным усилителем сигнала термопары. Обведённые цепи коррекции в небольших пределах. Это когда вы установили термопару в печь со всеми подключениями и длиной СПЕЦИАЛЬНЫХ проводов для термопары то выводите эти напряжения по температурам при нагреве печи. И еще все соединения вы делаете на винтовых соединениях с шайбами.
При этом в железе они имеют низкое омическое сопротивление. Так вот на усилителях термопар это сопротивление компенсируется. |
Ну это все для заводских эл. печей. Пригодиться вам это не знаю. А вот для домашних целей например сделать какой то термостат нагрева какой то жидкости или еще устройство управлением кулером обдува какого то устройства при повышении его температуры и при этом кулер работает на разных скоростях обдува то применяются не термопары и терморезисторы а датчики LM35 c диапазонами от -50 до 150 гр.
Там ни какой коррекции датчика не требуется. У него линейность 10 мв на градус. Покажу вам такое управление охлаждающим кулером. У меня в станочном оборудовании такие стоят. Не промышленные а собственные разработки. |
| Ответ |
Страница 11 из 14
