Отсутствует сигнал звонка у домофона Commax
Страница 11 из 16
03.10.2012 16:12 #101
Надо замкнуть кратковр. линию, если вызов будет - неиспр. кнопка в панели, если нет - схема вызова в трубке (модель какая, кстати?).
10.05.2013 23:02 #102
Щелчок вместо вызова в dpv-4mtn
Сообщение от sirak
слышен щелчок но звонка нету
Доброго времени суток, Sirak!
Удалось ли решить проблему щелчка? У меня аналогичная проблема, причем после нескольких нажатий звонок восстанавливается. Через какое то время бездействия опять тоже самое. Судя по поведению похоже на электолиты.
Аватар для sirak
11.05.2013 01:16 #103
Mitrich2012 в следующий раз пишите номер поста моего сообщения ,а то я не могу помнить о чем написал 4 года назад , а данный дефект из за понижения напряжения питания ниже 16в и за вас некто не будет читать вес форум ,об этом я еще писал в этой ветке на 39 посту
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
17.06.2013 20:04 #104
В переговорке DP-201R в трубке низкий уровень громкости, бим-бом звучит громко. в вызовной панели заменил микрофон, электролиты, 945 транзисторы, в самой переговорке проверил электролиты, напруга питания 9,5 вольта, заменил микруху КА2201 - нифига не помогло, мот народ поскажет где собака зарыта?
07.10.2013 10:52 #105
Видеодомофон Commax 4hp, вызывная панель GARDI V12, блок памяти FOTOCOP M12. Работал 5лет без сбоев, а сейчас про нажатии кнопки вызова включается камера, а в динамике щелчёк и шум. При повторном нажатии всё нормально. После паузы 2-3минуты - аналогичная ситуация. Осмотр внутренностей ничего не дал.Блок питания проверил 14,2 в, не регулируется при вращении потенциометра. Ёмкость на выходе 470мкф поменял, хотя после выпаивания проверил- норма. Что делать- не знаю. Жду совета.
09.07.2015 19:09 #106
QUANTUM QM-4HP
скиньте кто нибудь схему бп на QUANTUM QM-4HP. плиз! и какой ампераж у этого бп?
Аватар для Юри
10.07.2015 08:34 #107
надо проверить..
Сообщение от kobalt7
значит проверить ушной динамик-телефон и связанный с ним усилитель.. схему усилителя даёт гугл .. только набираешь DP-201R, прямо в фотографиях домофона. https://www.google.ru/search?q=DP-20...J2Pcg0MEoIU%3D
Аватар для Юри
10.07.2015 08:43 #108
может кнопка износилась..
Сообщение от tolic
проверь саму кнопку на хороший в ней контакт на замыкание и размыкание .. ёмкости желательно оптом все в домофоне поменять, связанные со звуковым усилителем для динамика.
20.09.2015 13:15 #109
Приветствую!
Приобрел домофонную систему Commax:
аудио домофон Commax DR-8AM + трубки DP-SS + внешний ББП-20 12в
Подключил, тестово, вызывную панель + трубки, столкнулся со следующим:
1. нет звонка на вызывной панели - при нажатии кнопок квартир
2. при этом на трубки идет ровный, однотонный, тональный сигнал пока держишь кнопку на панели.
3. если трубку поднять - то разговор слышно нормально в обе стороны,
т.е. динамики рабочие.
вопрос - так и должно быть у DR-8AM, или это косяк и должна быть мелодия вызова и на домофоне и на трубке?
(в описании к панели в интернете написано "наличие звукового сигнала вызова, возможность регулировки громкости сигнала")
правильно ли что "гудок" на трубке идет пока держишь кнопку на панели или он должен идти по одному, кратовременному нажатию?
ps фото платы домофона во вложении, есть тут вообще микросхема в которой мелодия звонка зашита?
Аватар для Юри
04.10.2015 18:44 #110
а где же усилитель..
а где же усилитель-мультивибратор для вызова... мне кажется в очередной раз надувательство китайцев.. если нет ещё платы там..
Страница 11 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
