Функциональный генератор
Страница 11 из 20
1 2
23.04.2012 23:48 #101
Сообщение от Vadzz
Я смотрел именно в исходнике, в котором прописана процедура инициализации EEPROM, выполняющаяся лишь один раз. Ею прописываются начальные значения в память.
В файле EEPROM из архива, если открывать в программаторе все FF.
Какие именно данные вручную прописывал P_M_Ch в EEPROM, не знаю, лишь предполагаю. Нужно, от него хоть что-то услышать...
Я так думаю,что при первом включении происходит запись в епром первоначальной конфигурации.Хотелось бы тоже услышать P_M_Ch,что он туда прописывал.
01.06.2012 23:31 #102
Добрый вечер. Я собираюсь прошивать CVAVR, как правильно выставлять фьюзы, а то на стр.2 так и не понятно. В другом источнике пишут что нужно поставить галочки
По таблице 4 находим : в ATmega16 для кварца с частотой от 3 до 8 МГц нужны конденсаторы от 12 до 22 пФ и вот такая комбинация фьюзов :
CKSEL 1111 SUT 11 CKOPT 1
НО у нас кварц с 16МГц. Дайте точно информацию по фьюзам пожалуйста. Очень буду благодарен за ответ.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
02.06.2012 09:38 #103
Вот для PonyProg картинка, но на ней показан включенный бит JTAGEN (галочка установлена, т.е.0) - а нужно 1, т.е. галочку убрать.
Или так: SUT=00, CLKSEL=1111, JTAGEN=1, OCDEN=0, BOOTSZ=00, SPIEN=0,
03.06.2012 13:43 #104
У меня USB програматор и в наличии нетбук. Как видите возможности не большие. Так что пытаюсь прошить CVAVR. После прошивок весь экран в квадратиках. Это проблема с фьюзами надеюсь. Прошиваю прямо на готовом генераторе. Что я не правильно делаю? Спасибо.
Последний раз редактировалось Syasya; 03.06.2012 в 14:40.
03.06.2012 15:06 #105
залочил ещё один МК. С такими фьюзами.
Тип файла: bmp 1.bmp (1.76 Мб, 0 просмотров)
Ничего тоже результат.
Аватар для Vadzz
412 89
03.06.2012 23:18 #106
В CVAVR все верно вроде. А что значит весь экран в квадратиках? Засвечены все сегменты? Может контрастность дисплея следует уменьшить.
И как вы определили что залочили микроконтроллер? Он что после прошивки не видится программатором?
04.06.2012 17:10 #107
Экран в квадратиках это может и контрастность увеличина , но информации всёравно нет. А проц, да залочил.Пробую на другом. Как поставил другой так сразу без проблем прочитал. Но руки у меня точно кривые.
2,219 485
17 2
04.06.2012 17:17 #108
Хорошие тиски ровняют всё...
04.06.2012 17:38 #109
выставил фьюзы как вы написали, прошил но к сожалению никакой информации на экране.
Аватар для Vadzz
412 89
05.06.2012 11:48 #110
Просмотрел коменты на англ. сайте по этому генератору. Правильная установка Fuse-битов (HEX формат): младший байт: CF и старший байт: 59. Я вроде так и указал...
Тип файла: jpg DDS_set_fusebits.JPG (111.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 11 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
