Ремонт зарядного ЗУ-2М. Схема электрическая принципиальная зарядного устройства ЗУ-2М
Страница 11 из 19
18.03.2013 12:16 #101
.В свое время два дня перепаивал и проверял все элементы.Причина оказалась в том,что неправильно припаял выводы тиристора..
19.03.2013 11:00 #102
Ожидал,что ответов будет больше
Сообщение от дуня
Дуня,спасибо.Да нет,с выводами тиристора ну никак не мог перепутать,всё припаял точно так же,по аналогии с предыдущим.
Вчера снова разобрал,отпаял тиристор.Ещё раз перепроверил,работает ли регулирующая схема-подсоединял лампочку к проводу,идущему на регулирующий электрод и вертел резистор.Свечение лампочки регулируется.Смутило вот что.Вне зависимости от положения бегунка резистора,напряжение на управляющем остаётся неизменным и,как я понимаю,регулируется сила тока,а не напряжение для открытия тиристора.Это так?
Буду очень благодарен за вашу помощь,а нести устройство в ремонт нет желания-хочу добить эту схему сам.
19.03.2013 11:40 #103
Сообщение от Selykreg
У тиристора на катоде и управляющем электроде одинаковое напряжение-16в.
Не знаю,где искать причину,разбирать и собирать уже надоело
Относительно какой точки проводились эти измерения? Напряжение управления измеряются относительно КАТОДА тиристора
способы и схемы управления тиристорами http://www.radioland.net.ua/contentid-380-page1.html Приятного прочтения!
20.03.2013 15:39 #104
Сообщение от ELPro
Замерял между + с клеммы амперметра и между проводом,идущим от схемы управления.Так же и проверял лампочкой.
Сегодня сделал то же самое.Но вместо того,чтобы постепенно загораться или гаснуть,лампочка просто горела,а вчера всё нормально регулировалось,честное слово!Не мог же за ночь мне кто-то другую схему подсунуть...Снова отпаял транзисторы,проверил-они исправны.Уже запутался,не могу понять,в чём же дело.
Скорее всего понесу устройство в ремонт,там лучше меня разберутся что и как.
Аватар для Sergey2
20.03.2013 20:32 #105
Скорее всего у вас накрылся тиристор, как его проверить: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...48648&lr=10945 Лучше поставить импортный тиристор, на 10А. КУ202 часто с брачком
21.03.2013 05:13 #106
Господа,кто знает,можно ли поставив другой трансформатор с выходным напряжением вторичной обмотки 30в заряжать 24в аккумуляторы .Выдержат ли резисторы,транзисторы и тиристор?
21.03.2013 08:14 #107
Зависит от ампеража аккумулятора.Рекомендовано : 60а.час -6 ампер зарядного тока ,75а.час-7.5 зарядного тока и т.д. Если тиристор допустим КУ202М -если не ошибаюсь он выдержит не больше 10ампер с радиатором...Исходить надо с этого...
21.03.2013 14:07 #108
То есть,если не превышать допустим 8 ампер,то схема должна выдержать?
21.03.2013 19:39 #109
А смысл заряда ...
22.03.2013 06:17 #110
Т.к. блок питания на 24в делать лень,да и не из чего,то хочу использовать схему этого зарядного в качестве блока питания для работы автономного обогревателя в гараже.Нагрузка небольшая-всего один двигатель ватт на 150.Поставлю вольтметр чтобы контролировать напряжение,а напряжение буду гегулировать схемой от зу-2м.
Страница 11 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
