Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 11 из 33
Аватар для Vadzz
24.09.2012 12:24 #101
На схеме второго варианта (TQFP) вывод RW сидит на земле. Как и должно быть при 4-битном режиме работы индикатора. А вот на первом варианте схемы вывод RW подключен к микроконтроллеру, хотя индикатор тоже в 4-битном режиме...
13.10.2012 17:08 #102
немного озадачен, замерил ток потребляемый прибором (атмега8 в tqfp 1602 с синей подсветкой) при включении потребляет 520ма в течении 20 сек ток падает до 440 ма.
7805 в d-pack греется ощутимо.
У кого сколько потребляет что в качестве шунта используете ?
13.10.2012 17:18 #103
Ну в качестве шунта,явно,люди используют "штатный" шунт прибора(а Вы,кстати,что пользуете?),смотрели даташит на Атмегу?Токи потребления указаны...Удачи.
13.10.2012 23:16 #104
У меня в качестве шунта небольшой кусок нихромовой нити из сгоревшего фена.
Ток потребления это по показаниям блока питания, который запитывает девайс или самого девайса? Если самого, то на это можно не обращать внимания. Пока не будет шунта, он будет хрень показывать
16.10.2012 10:50 #105
Самого устройства, посмотрел дата шиты, выяснилось что 1602 с подсветкой около 200ма потребляет, а по атмеге не понятно, на 8-ю стоит потребление 3,5 ма а 168-я уже 135 ма, думаю для8-ки опечатка, тогда вроде бы как все сходиться.
14.11.2012 01:09 #106
Здравствуйте!!!подскажите что может быть?собрал сие устройство на дисплее bc1602b3ypl все работало захотел поставить дисплей поинтересней:wh1602c-rei включается подсветка горит надписи не отображаются резистор крутил реакции никакой!что может быть?Да и у этого дисплея подсветка не на 15-16 контакте а не пойми где я подключил прям на А и К с другой стороны контактов.
Аватар для Vadzz
14.11.2012 18:54 #107
Посмотрите по даташитам на эти два дисплея, может распиновкой отличаются, а может и контроллерами...
16.11.2012 21:13 #108
Всем доброго времени суток,много раз читал эту ветку и принял решение собрать данный девайс.Всё собрано по схеме №1,впаяны все детали и .... "волшебный дым" весь вышел из мега8-16-перестала работать,в магазин за следующей ...и о чудо!! Опорное 2.54 а в меню только на увеличение ?Показания дисплея стабильные всё работает,займусь настройкой
16.11.2012 21:47 #109
И опять здравствуйте.наблюдается ощутимый нагрев стабилизатора 12 вольт,не хватает(до упора) подстроечников для ацп.
26.11.2012 07:40 #110
Всем доброго времени суток.Автору большое спасибо за данную схему,всё собрано по схеме №1(TQFP)отлично работает,общий ток потребления около 100ма,и неплохо было бы сделать фиксацию покозаний тока при срабатывание защиты
Тип файла: jpg Изображение 029.jpg (21.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Алексу; 26.11.2012 в 07:50.
Страница 11 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
