Страница 110 из 498
942 4
166 1
26.02.2016 17:20 #1091
Что делать, ежели нету моментомера - как измерить КПД генератора, так сказать, "в домашних условиях? Оказыается, это сделать достаточно несложно.
Сперва нужно, по любому, иметь привод вращения ротора, причем, не одной его половинки, а, ясное дело, ротора в сборе. Иначе - измерим непонятно что.
Теперь применяется МАЛАЯ ХИТРОСТЬ, чтобы "обойти" необходимость применения моментомера.
Закрепляем статор с возможностью поворота вокруг центра и цепляем к статору рычаг известной длины (от центра генератора), а конец рычага опираем на обычные кухонные весы (до 7 кГ) или весы напольные - чтоб статор НЕ ВЕРТЕЛСЯ.
Ну и, понятно, цепляем к статору нагрузку электрническую, вольтметр и амперметр.
Оно по 3-му закону Ньютона вертящий момент на роторе = "стоячему моменту" на статоре. Который влегкую определяется по показаниям весов и длине рычага. А электрические параметры - как выше написано - умножением тока на напряжение.
Поскольку фазы все одинаковые, так мерить нужно будет это все сперва для одной фазы с ненагруженными остальными, а потом можно тоже для одной фазы, но с нагрузкой на остальные 3. Дабы убедиться в отсутствии ВЗАИМНОГО влияния фаз друг на друга.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
26.02.2016 19:04 #1092
ОСЦИЛЛОГРАММЫ
Тип файла: jpg фазы 1 и 2 переменка.jpg (81.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg фазы 1 и 3 переменки.jpg (76.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1 и 4 фазы переменка.jpg (83.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 26.02.2016 в 19:22.
403 464
8 187
26.02.2016 20:07 #1093
Осциллограммы переменки чуть обрезаны для лучшего восприятия
Тип файла: jpg 2 фазы 1 и 2 переменка.jpg (50.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2 фазы 1 и 3 переменки.jpg (48.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2 фазы 1 и 4 переменка.jpg (61.7 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
26.02.2016 20:27 #1094
Благодаря Ремел 220 и осциллографу концы фаз пронумерованы.
Тип файла: jpg 20160226_171413-800x600.jpg (117.2 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
26.02.2016 20:28 #1095
Фазы после выпрямителя ПАРАЛЛЕЛЬНО, ПУЛЬСАЦИИ, постоянка.
Пока по 2 фазы, потому как всего два выпрямителя...
Тип файла: jpg 1 и 2 постоянка параллельно..jpg (58.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1 и 3 постоянка парралельно.jpg (60.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1 и 4 постоянка параллельно.jpg (63.4 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
26.02.2016 20:30 #1096
Дополнение
Тип файла: jpg 1 и 3 после выпрямителЕЙ 2 луча пульсации.jpg (81.7 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
26.02.2016 20:35 #1097
АМПЛИТУДУ на осциллограммах не смотрите! Смотрите временные соотношения, где какая фазы расположена.
Так что, ВСЁ в соответствии с теорией!
А какая будет мощность и на что будет способен ген, это уж попозже...
Всё сделано по максимуму из того, что имелось в наличии! У Владимира 74 - ЗОЛОТЫЕ РУКИ! Образец аккуратности, кропотливости, терпения, скрупулёзности.
СУПЕР, МОЛОДЕЦ!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.02.2016 в 20:48.
619 325
3 22
26.02.2016 22:01 #1098
Сообщение от РемЭл220
СУПЕР, МОЛОДЕЦ!
Спасибо. Спасибо Ремэл220 за помощь !!!
Следующий этап.
Ну во первых пропаять , сделать толковые выводы фаз и залить обмотку.
...что то Спасателя не видно.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 26.02.2016 в 22:25.
403 464
8 187
27.02.2016 00:25 #1099
ГОСТ 25941-83
Методы определения потерь и КПД
Методы определения потерь и коэффициента полезного действия электрических машин
МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ
Коротко и ясно.
Во как люди КПД меряют!
http://windpower-russia.ru/showpost....1&postcount=23
942 4
166 1
27.02.2016 07:04 #1100
Вы, простите, меня недооцениваете - схема измерения без балкона -
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=648
Страница 110 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
