Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 110 из 209
10.01.2017 18:17 #1091
можно будет соединять их как угодно (треугольник, три моста...).
Поправка. Читать как звезду или три полных моста в параллель. Треугольник нельзя.
10.01.2017 21:05 #1092
Так лучше ..неодимов нема и катушки на каждий зуб.
http://www.savepic.net/6832663.htm
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=732
10.01.2017 21:45 #1093
Сообщение от РемЭл220
у СЕРГЕЯ А!!!!!!!!!!!!!! свой взгляд на генераторы, взгляд особенный, многим кажется даже абсурдом,-но человек работает над ошибками
....я не исправим, и продолжаю считать, что ток КЗ от руки на оборотах 100-120 должен быть 50, 100 и более Ампер. Чем больше тем легче Гена будет отдавать в нагрузку на слабых ветрах- необходимые для заряда 5-15Амп. И этого реально добиться хоть на железе хоть без железном Гене, опытным путём, проб и ошибок, удач и не очень- в вариантах намотки статора и конструкций. Это абсурд???
10.01.2017 22:26 #1094
Сообщение от hrpankov
Питам нашия приятел - вие сте го изпитали лично?
10.01.2017 22:34 #1095
Чакам такъв като Вас да свърши черната работа.
10.01.2017 22:40 #1096
Сообщение от Сергей. А
Это не абсурд. Для определения отдаваемой максимальной мощности генератора в режиме абсолютного КЗ достаточно сделать следующее:
1. Заменить катушки генератора цельными кусками меди. Таким способом ток каждого витка замыкается накоротко внутри самой катушки.
2. Установить тахометр и датчик момента. По значению угловой скорости и момента вычисляется значение мощности, рассеиваемой в имитаторе катушек генератора.
3. После определения оптимальных размеров магнитной системы и формы катушек производится установка катушек из провода.
Значение генерируемой мощности уменьшится на величину потерь в проводах катушек, диодах выпрямителя и внутреннем сопротивлении нагрузки.
В имитаторах катушек будут те самые десятки ампер, но это значение тока уменьшится пропорционально количеству витков установленной катушки с учётом потерь мощности в нагрузке.
10.01.2017 22:41 #1097
я не исправим, и продолжаю считать, что ток КЗ от руки на оборотах 100-120 должен быть 50, 100 и более Ампер ... Это абсурд???
Отнюдь нет! Рука дает кратковременно (десятки секунд), скажем, 250 ватт. При эквивалентном сопротивлении генератора около 0,1 ом, длительная мощность при при токе короткого замыкания 50 ампер составит искомые 50*50*0,1=250 ватт.
Источник 1.Mощность рук 11-классников при подъеме по канату без помощи ног (N=P*H/t ватт).
1. Павел - 867
2. Павел - 517
3. Филипп - 292
4. Арман - 116
5. Руслан - 325
6. Илья - 406
Источник 2. Ведро с водой массой 10 кг (100 Н) мужик поднимает из колодца глубиной 5 м, вращая ворот одной рукой за время 5 секунд.
Мощность одной руки N=P*V=100 ватт.
10.01.2017 23:42 #1098
....да мне то это понятно. Это Ремел никак не смириться с тестами от руки. А все тесты которые я показываю в первую очередь, а уж потом и на токарно можно все характеристики на разных нагрузках. Но пока нет результатов от руки- мал ток КЗ, и только ломом проворачивается, либо галогенка чуть краснеет, а при этом спина в мыле. Надо понимать, что такому Гене для работы и урагана мало будет...
11.01.2017 01:04 #1099
Диагноз = короткое замыкание обмотки. Ибо чудес не бывает - оно ж закон сохранения энергии. Если спина в мыле, а на галогенке мощности мало (чуть краснеет = меньше 6 вольт), значит остальная подведенная мощность рассеивается в самом генераторе.
Как узнать в какой обмотке сам разберешься?
11.01.2017 08:03 #1100
Сашун, Вы опять вокруг да около и неконкретно.
Из курса ТОЭ известно, что максимальная мощность передаётся только при равенстве внутреннего эквивалентного сопротивления (ЭСГ) генератора сопротивлению нагрузки. Как же определить ЭСГ? Очень просто.
Необходимо измерить напряжение холостого хода и и ток короткого замыкания - это по теории, если считать генератор линейным, при котором, например, не происходит насыщение магнитопровода.
Частное от деления напряжения холостого хода на ток короткого замыкания и является значением ЭСГ - внутреннего сопротивления генератора.
Можно определить оптимальное значение сопротивления нагрузки и без этих теоретически верных экспериментов по ТОЭ. Для этого необходимо каждый раз рассчитывать мощность, передаваемую в нагрузку при разных значениях сопротивления этой самой нагрузки.
Страница 110 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
