....меня недооцениваете ...
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=648 ![]() http://my.mail.ru/mail/darya.romanov...ideo/3688.html
Последний раз редактировалось РемЭл220; 27.02.2016 в 13:49.
Медные (как выводы на реле стартера) с точки зрения сопротивления лучше, но с точки зрения коррозии хуже, да и резьба слабовата, сильно не затянешь. |
![]() Если еще не залил эпоксидкой, то выводы делай сложив свой провод вдвое для прочности . Обжатых на двойном проводе наконечников под болты М6 вполне достаточно, шайбы лучше медные, болтики/гаечки - обычные. Вывод к наконечнику крепится молотком |
А я против клеммных наконечников на проводах! Да это красиво, аккуратно. НО...без спец обжимки хорошо провод не обожмёшь, да и нахрен лишний контакт! Если кто ремонтом электрики занимается, тот знает, что именно наконечники - причина обгорания контактов. Уж сколько мы их на работе поменяли....
1. Размер магнита: 50х25х12,5
2. Число магнитов на диске: 20 2.а. Расстояние между магнитами на роторе: 25 мм. 3. Количество дисков: 2 4. Диаметр диска по наружной окружности магнитов: 426 мм 5. Толщина железного диска под магнитами : 12мм 6. Число витков в катушке: 25 шт 7. Диаметр провода: 2,25 мм 7.а. Сечение : 4мм.кв. 8. Длина провода в катушке: 800мм 9. Число катушек в фазе: 10 10. Число фаз: 4 11. Толщина статора с обмоткой по траектории магнитов : 15...16 мм 12. Сопротивление обмотки фазы: (мультиметром : 0,3 Ом, по расчётам : 0,356 Ом
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.02.2016 в 20:28.
Для точного измерения индукции магнита нет тесламетра, только теоретические предположения по онлайн расчёту http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21910
0,35 Тл. со всеми допущениями. Возьму на себя смелость попробовать предсказать, прикинуть, что может в итоге у Владимира 74 получиться. Хоть это занятие и не благодарное, прогнозы делать. За одно и прогу расчёта ещё раз проверим. Может и ошибки какие совместно найдём, а то народу скачало в общей сложности около 300 чел., да молчат что-то. Рассмотрим самый трудный вариант – систему на 48В, четыре акума последовательно. Зарядка 12В акума считается нормальной при напряжении 13,8 -14,2В. Правильней, конечно, по току считать, но примем условно, что при 14В у здорового, не сильно разряженного акума, будет ток 0,1 от ёмкости, т. е. при ёмкости 190А/Ч – 19А. Примем условно, что эквивалентное сопротивление батареи акб в этом случае равно 56/19 = 2,95 Ом и попробуем от этого отталкиваться. Для 4-х АКБ последовательно ген должен выдать на акумы 4 х 14 = 56В при токе 19А, то есть - 1064Вт. без учёта потерь. 1 вариант - 2 фазы параллельно Подключим ТОЛЬКО 1 и 3 фазы (2 и 4 не используются) после мостов параллельно. Основные потери, которые нельзя не учитывать, будут складываться из падения напряжения на сопротивлении обмотки + падение на выпрямителе. Сопротивление обмотки одной фазы примем 0,3 Ом. Так как фазы сложены параллельно, а работают фактически по очереди, импульсно 50% + 50%, то эквивалентное сопротивление так и останется 0,3 Ом. Падение на обмотке: 0,3 х 19 = 5,7В, падение на диодах Шоттки, пусть 1В и потери составят 5,7 + 1 = пусть 7В. Амплитудное (максимальное) напряжение такой формы сигнала (как синусоида после двухполупериодного выпрямителя) на выходе параллельно соединённых мостов рассчитывается по формуле: Uампл = 1,57Uср, или Uср = 0,637Uампл, что одно и тоже. Uср – среднее напряжение постоянного пульсирующего тока после выпрямителя. Тогда, Uср = 7В + 56В = 63В, и Uампл = 63 х 1,57 = 99В, что по программе соответствует 290 об/мин. вращения дисков с магнитами. Генератор должен выдать при 290 об/мин 99В амплитудного (63В среднего) при среднем токе 19А среднюю мощность 63 х 19 = 1197Вт. 2 вариант - 4 фазы параллельно Подключим все 4 фазы параллельно после мостов. В этом случае эквивалентное сопротивление обмотки также так и останется 0,3 Ом, так как они будут работать также импульсно по очереди 25% + 25% + 25% + 25%. Амплитудное (максимальное) напряжение такой формы сигнала 4-х фаз после двухполупериодных выпрямителей на выходе параллельно соединённых мостов рассчитывается по формуле: Uампл = 1,11Uср, или Uср = 0,9Uампл, что одно и тоже. Тогда, Uср = 7В + 56В = 63В, и Uампл = 63 х 1,11 = 70В, что по программе соответствует 205 об/мин. вращения дисков с магнитами. Генератор должен выдать при 205 об/мин 70В амплитудного (63В среднего) при среднем токе 19А среднюю мощность 63 х 19 = 1197Вт. 3 вариант - только 1 фаза Подключим только 1 фазу любую (остальные три не используются). В этом случае эквивалентное сопротивление обмотки также так и останется 0,3 Ом, так как она единственная, будет работать импульсно. Амплитудное (максимальное) напряжение такой формы сигнала (как синусоида после одного диода) после двухполупериодного выпрямителя на выходе моста рассчитывается по формуле: Uампл = 2,22Uср, или Uср = 0,45Uампл, что одно и тоже. Тогда, Uср = 7В + 56В = 63В, и Uампл = 63 х 2,22 = 140В, что по программе соответствует 407 об/мин. вращения дисков с магнитами. Генератор должен выдать при 407 об/мин 140В амплитудного (63В среднего) при среднем токе 19А среднюю мощность 63 х 19 = 1197Вт. Таким образом, видно, что ген с 4-мя фазами по сравнению с геном с 2-мя фазами, и тем более с 1 фазой лучше, эффективнее, добротнее или как там правильно сказать (Сашун знает). Исправления от 05.03.2016. Для варианта 3 – только 1 фаза, формула Uампл = 2,22Uср или Uср = 0,45Uампл НЕПРАВИЛЬНА! Так как в этом случае длительность пропуска равна длительности импульса, то Uср = 0,637/2 х Uампл = 0,318Uампл, или Uампл = 3,144Uср. Тогда, Uампл = 63 х 3,144 = 198В, что по программе соответствует 575 об/мин. вращения дисков с магнитами!!! Генератор должен выдать при 575 об/мин 198В амплитудного (63В среднего) при среднем токе 19А среднюю мощность 63 х 19 = 1197Вт.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 06.03.2016 в 02:17.
