Страница 113 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
27.02.2016 22:26 #1121
Не может фаза работать на 24В - этого недостаточно, чтобы заряжать 2 последовательно соединенных аккумулятора - она при таком напряжении ток отдавать вообще не будет - к ней же подключены аккумуляторы с противодействующей ЭДС большей, чем 24В - 26 Вольт.
Пусть 26 В. Но это правильно, что именно 26, когда 2 пары работают последовательно на 52В ??
403 464
8 187
27.02.2016 23:20 #1122
Для заряда 4-х акб 190 А/ч последовательно надо 14х4=56В при токе 19А = 1064Вт.
Какая будет система Владимир определится, когда решит какой будет инвертор на 220В 50Гц.
619 325
3 22
27.02.2016 23:23 #1123
Если предположить работу одной фазы на напряжении под нагрузкой 60 В при работе генератора на 4 последовательно соединенных 12-вольтовых аккумулятора, при токе фазы 20А (электрическая номинальная мощность генератора 1200 Вт), то теряемая в катушке мощность, греющая катушку составит
20*20*0,356=140 Вт
а в 40 катушках генератора
560 Вт
Т.е. теоретический КПД статора, грубо, около
1200/(1200+560) = 68%
Так уже неплохо.
Ещё не правильно посчитали. 0,356 Ом, это сопротивление одной фазы, то есть 10 катушек., а не одной.
942 4
166 1
27.02.2016 23:44 #1124
Сообщение от РемЭл220
Ну, вот тогда и посчитаем КПД точнее. А когда будет собрана вся система - измерятся фактические параметры - еще точнее будет.
619 325
3 22
28.02.2016 01:55 #1125
Скорей всего, из нержавейки болты, гайки, шайбы. Пойдёт вариант такой ?
Надо значит :
1. Болты (м6) : 8 шт. Диаметр подходит ?
2. Гайки : 8 шт.
3. Шайб : 16 шт. ???????? Или 8 шт. Сколько правильно, что б пропаять ещё ?
Поправьте. Возьму что надо и сколько надо.
Про латунь , лучше не спарашивайте, сегодня искал по рынку и магазину...было в магазине , но цена золотых.
Может с утра ещё на одну барахолку посещу... но не уверен, что найду нужное.
942 4
166 1
28.02.2016 02:13 #1126
Болтики и гаечки - не проблема. Провод купи одножильный или двужильный 10 кв.мм. от генератора к выпрямителям. Диоды на 40-50А минимум. Ставить Шоттки на выпрямитель - расточительство. Платки купи для диодов мостиком, но, сперва, можно и по 1 диоду на фазу - будет работать вполовину мощности, когда построишь ветряк и убедишься, что работает в половину мощности, диодов по 3 шт на фазу завсегда добавить можно. Аккумуляторы уже присмотри, начни думать за контроллер ... Выводы генератора паять не надо - на авто на стартере по 250-300А и не паяют.
619 325
3 22
28.02.2016 15:48 #1127
Кто ищет, тот находит.
Сделали медные шпильки 40 мм, на М8. - 8шт.
Гайки латунные, выгреб весь блошиный рынок, на М8 - 32 шт.
Буду делать толковые клемы.
Тип файла: jpg 20160228_144240-800x600.jpg (117.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
28.02.2016 16:42 #1128
А почему тема называется гена с обмоткой меандр?
16 12
28.02.2016 16:55 #1129
Сообщение от НиколаМастер
Так исторически сложилось.
619 325
3 22
28.02.2016 16:59 #1130
Вот начнёшь свой меандр мотать, то поймёшь.
И сделаешь катушками, по той же технологии. Что в меандра, что с таким количеством в одной фазе магнит/катушка - 2/1, с радиальными долями катушек 1/1...как и у меандра. один к одному короче.
Ремэл220 создал таблицу рассчётов по меандру. Бери пользуйся. Там легко посчитать напряжение / обороты...вставляешь диаметр ротора, количество магнитов, длину магнита, количество витков....и...получаешь результат ! Таблица откалибрована, проверена мною в тестовых испытаниях. Совпало чётко..в общем...вперёд !!!
Сообщение от Svmhome
Ага...уже раз тема переименовывалась
...язык поломаешь.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 28.02.2016 в 17:08.
Страница 113 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
