Страница 113 из 608
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
15.03.2010 13:42 #1121
Сообщение от dim-235
здоровья всем! получается что асинхронник переденать проще всего. Ветерок почему на одном асинхроннике полюса в плотную, а на другом нет? (на переделаном роторе) и скос зависет от ширены полюса и диаметра магнита.
В принципе, если скос правильный, можно зазор между полюсами оставлять (не клеить один ряд магнитов), магниты экономятся. Этот ряд практически не работает.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Последний раз редактировалось Ветерок; 15.03.2010 в 16:34.
Аватар для Ветерок
15.03.2010 13:53 #1122
зная напряжение хх как узнать каким током будет заряжатся акб ? сопротивление чего брать в расчёт? закипаю выручайте.если можно на примере.
Табличка в помощь.
Тип файла: rar Расчитываем параметры генератора по.rar (4.9 Кб, 30 просмотров)
Аватар для Ветерок
15.03.2010 13:59 #1123
Сообщение от baysun
Кстати там есть маленькая ошибка:
Рассчитываем количество катушек для трехфазного генератора. Число магнитов/4. 20/4=15 Для соотношения 4м/3к , (можно соотношение 2м/3к 20/2*3=30 катушек). Вот сдесь ошибка 20/4=15, а должно быть 20/4*3=15
Спасибо, ошибку исправил!
Аватар для Ветерок
15.03.2010 16:55 #1124
Сообщение от baysun
Ветерок, а ведь в вашем диске (пост 1152) есть нехороший нюанс. У вас между пластинами много воздушного пространства. Я понимаю что это вы делаете для того чтобы просто опробовать, и у вас нет возможности намотать из цельной полосы. Но я боюсь что результат вас разочарует.
Можно прикинуть сколько трудов вложено, чтоб собрать такую конструкцию.
Может сразу из опилок?
Да, есть такое дело, зазор получается. Еслиб на оправке, то лучше. Но, трансформаторное железо имеет меньшие потери, чем ЭТС, надеюсь это компенсирует. А потом, раз уж столько труда вложено (на самом деле я его набрал кажется за день, может чуть больше, не помню уже), зачем его бросать. Я уже и пазы подравнял. Опять же магниты в дело пристоить, чего без дела лежат. А разочароваться- "И опыт, сын ошибок трудных....."
А опилки само собой. Я на днях еще их привез. Заезжал к токарю, он мне все ни как в ТОРе пазы не отфрезирует, вот и взял по случаю.
Последний раз редактировалось Ветерок; 15.03.2010 в 17:00.
15.03.2010 18:03 #1125
Сообщение от dzen
Толщина магнита не связана с толщиной ротора, она не увеличивает индукцию в роторе.
Я имел ввиду расстояние между встечными магнитами.Толщина железа тут непричем. Я тут покопался - индукция в зазоре падает в квадрате расстояния. Соответственно, если толщину магнитов увеличить вдвое, то мощность должна подняться вчетверо. В теории.
15.03.2010 18:16 #1126
Ток ходит по кругу, через сопротивление нагрузки и внутреннее сопротивление генератора. Т.е. ток=U/Rн. U = Uxx минус падение напряжения на внутреннем сопр. гены. Короче если Rн=Rвн=1 Ом, то U=Uxx/2.
Аватар для fdgood
15.03.2010 18:33 #1127
dzen
Узнали про 150Вт модель?
15.03.2010 20:37 #1128
Сочувствую. Но проще и доходчивее вряд ли получится у меня.
А собаку жалко.
15.03.2010 20:39 #1129
Угробили человека, нелюди!!!
15.03.2010 21:36 #1130
Alex_N
Да . насчет зазора и индукции это так, но это если зазор большой и индукция от этого падает, если зазор маленький индукция в зазоре практически равна индукции магнита , у нас зазор обычно 1мм , и от 0.6мм(меньше не смогли ) и до 1.2-1.4 мм разницы никакой. Раньше на этом же генераторе были не 5 мм а 3 мм магниты ,но тонкие и часто ломались а характеристики генератора были практически те же.
fdgood
Я по 150 Вт написал и фоток выложил .
вот фотки 2кВт головки ветрогенератора,без кожуха в процессе сборки.
Тип файла: jpg IMG_2835.jpg (125.1 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2843.jpg (110.7 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось dzen; 15.03.2010 в 22:52.
Страница 113 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
