Страница 114 из 498
942 4
166 1
28.02.2016 17:51 #1131
Сообщение от Владимир.74
Сделали медные шпильки 40 мм, на М8. - 8шт.
Гайки латунные, выгреб весь блошиный рынок, на М8 - 32 шт.Буду делать толковые клемы.
Гайки и шпильки ток не передают. Передача тока в клеммных соединениях концов проводов осуществляется по площади контакта клеммных наконечников, прижатых друг к другу. Чем прижимать - безразлично.
Чем больше контактная поверхность наконечника, тем меньше переходное сопротивление и нем меньше греется клеммное соединение.
Технические характеристики наконечника медного 10 мм.кв
Наименование Наконечник медный / медный лужёный 10 мм.кв
Сечение провода наконечника, кв.мм 10
Диаметр резьбы контактного стержня М5
Длина наконечника, мм 40,0
Диаметр наконечника, мм 5,0
Ширина наконечника, мм 11,0
Материал наконечника луженая медь
"Наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой, применяется для оконцевания кабелей и проводов. Кабельные наконечники используются для проводов и кабелей при соединении двух и более отрезков; наконечники для проводов различаются по силе тока, пропускаемого через них. Существуют как слаботочные, так и силовые наконечники на провода или кабельные гильзы."
Последний раз редактировалось Сашун; 28.02.2016 в 18:03.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
28.02.2016 18:35 #1132
Мне вывести контакты из застывшей эпоксидной массы. А там хоть клемами, хоть чем. На что карман шире. Спасибо.
Вот скрутил. Гайки стянул. Сейчас на припой посажу и будет счастье.
Тип файла: jpg 20160228_172213-800x600.jpg (103.8 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
28.02.2016 19:16 #1133
Как то так.
Тип файла: jpg 20160228_173946-800x600.jpg (110.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160228_180134-800x600.jpg (115.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160228_181246-800x600.jpg (89.9 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
28.02.2016 20:09 #1134
Такое я лично одобряю!
619 325
3 22
28.02.2016 21:26 #1135
Теперь за малым.
Все эти круги с ДСП , фанерные кольца, обмотку , затащить на работу. Есть подходящее помещение для работы с эпоксидкой ( не дай бог дома где поналивать...убъют).
Вырезать "вкладыши" кольца и круги, для задания нужной толщины. Засверлить отверстия под болты, шурупы. (Да и найти ещё надо нужные по длинне)
Так же засверлить под клемы.
....и залить.
А потом притащить обратно...и думать как его испытания провести. Это очередной кхуман.
942 4
166 1
28.02.2016 21:42 #1136
Посади болты на планку и заделай в эпоксидку - отломится вывод - будешь локти кусать. Не забудь маркировку начала и конца каждой фазы.
Из эпоксидки должен выглядывать для каждого конца торец 3-й гайки и, для шпильки М8, резьбовый конец примерно 20 мм.
Думай о возможности прицепить к эпоксидке РЫЧАГ примерно полметра длиной для последующего измерения момента и возможности установить весь статор на ось с возможностью свободного поворота-качания туда-сюда хотя бы градусов на 10-20. - т.е. на внутреннем диаметре эпоксидки должны быть крепежные элементы для присобачивания центральной втулки или подшипника - они из генератора потом уберутся.
Последний раз редактировалось Сашун; 28.02.2016 в 21:54.
619 325
3 22
28.02.2016 22:26 #1137
Из эпоксидки должен выглядывать для каждого конца торец 3-й гайки и, для шпильки М8, резьбовый конец примерно 20 мм..
За это спасибо.
А это ещё зачем ? У меня статор жёстко стоять будет, закреплён будет шестью болтами к неподвижному каркасу.
Вертется будет два диска, ротора с магнитами. Соеденены между собой 4 калёными шпильками на 12 мм. Шпильки будут проходить в центральном пространстве статора, который в виде кольца.
На фото статор будет стоять вместо тексолита (с обмоткой меандр).
Тип файла: jpg 20151221_220946-600x800.jpg (101.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151221_221217-800x600.jpg (94.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151221_220936-600x800.jpg (87.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151221_221000-600x800.jpg (80.3 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
28.02.2016 22:38 #1138
Чтобы измерить потребляемую генератором механическую мощность и сравнить ее с отдаваемой генератором электрической мощностью, т.е. определить КПД.
Для этого измеряют крутящий момент на валу ротора косвенным методом - измерением силы действующей на статор и плеча этой силы - длины закрепленного к статору рычага.
403 464
8 187
28.02.2016 23:41 #1139
Смотрите мои предположения в посте 1109.
619 325
3 22
29.02.2016 00:04 #1140
Сообщение от РемЭл220
Вот ссылка :
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=1109
Спасибо Ремэл220 !!!
А самое интересное прикинешь ? То, на что планировалося, это когда 2 параллельные пары подключены последовательно .
Страница 114 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
