....купил специально для тестов новый м9502 мультиметр, разница до десятых. Ваттметр на картинке...не один я таким пользуюсь.
Что касается сверхпроводимости, то уверяю Вас, что все попытки применить для описания процессов сверхпроводимости классические формулы электротехники обречены на провал. Они справедливы только при постоянной температуре 20 градусов Цельсия. Поэтому в них температура и не учитывается, так как производная от постоянной величины равна 0, если Вы помните. Именно эту ошибку ( по недосмотру?) продемонстрировал уважаемый САШУН. При сверхнизких температурах физика процессов иная и ее описание не покрывается возможностями привычной нам математики. И еще, Вы всегда торопитесь с выводами и оценками, вместо того, чтобы сначала крепко подумать. Подобная суетность простительна мальчикам, но не зрелым мужчинам. Извиняюсь, но ничего личного. Желаю успехов! |
Цитата из учебника:
"Сверхпроводники в магнитном поле. При изучении различных типов проводимости мы упоминали о сверхпроводниках - веществах, электрическое сопротивление которых в определенных условиях строго равно нулю. В электрических цепях, состоящих из сверхпроводников, наведенный электрический ток может существовать сколь угодно долго даже при отсутствии источников ЭДС."
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Тут форум технический - добадываться до орфографии, стилистики и словосочетаний просто не уместно. Больше нечего сказать по существу вопроса?
С этим полностью согласен - есть в науке специализированный раздел - физика низких температур. Но ведь речь была не об этом.
На самом деле, магниты для осевого генератора наклеивать обязательно на ферромагнетик (обычное "мягкое" железо), причем с толщиной больше половины толщины магнита. Причем, не по любой окружности, а по окружности с расчетным диаметром. И - не баловаться опилками, поскольку у любого магнита определить, где находится полюс, нетрудно - там, где железка сильнее притягивается.
Толщина железа полуротора генератора должна быть такой, чтобы магнитный поток магнита не вызывал насыщения железа. Как не подсчитывай - для "ходовых" размеров магнитов толщины 5-8 мм достаточно.
Проверить - просто. После установки магнитов диск полуротора не должен притягивать железки с обратной стороны диска - это и означает, что весь магнитный поток "поместился" в железо диска полуротора. |
Сергей. А ,
У тебя на роторах, с противоположной стороны от магнитов , гвоздь прилипает ? Если да, то железо роторов перенасыщено...стало быть. Магниты 5+10мм, а сталюка роторов тоньше раза в два. Значит получается что ??? 1. Недобираешь всей силы от магнитов . 2. Что ещё ? Сашун пожалуйста растолкуйте , какие из этого недостатки, недобор мощности ? При увеличении нагрузки на ген как сказывается на работе в данном случае ? |
Только ослабление и рассеяние магнитного потока в воздушном зазоре и, из-за этого, недоиспользование возможности магнитов. Будь диск потолще, при тех же оборотах можно бы было получить немного (на 5-15%) большую мощность. На остальных параметрах генератора толщина железа не сказыватся. Расчет толщины (т.е. необходимого сечения железа) производится в точности, как для ярма статора "железного" электродвигателя из условия, что магнитный поток не должен вызывать перенасыщения железа - толщина диска должна быть достаточной, но не чрезмерной - большая толщина = большая масса = большая инертность = тяжелая ветроголовка плохо (долго) ориентируется на ветер переменных направлений.
Только вот интересно , амперы или вольты будут мощнее ? Или в пропорции одинаково ? Я когда магниты клеил, то в начале поклеил через один. Так себе "прилипали"...а вот когда клеил пропущенные, то заметил чуть ли не в половину большее притягивание пропущенного полюса к железу ротора, по сравнению с магнитами первого полюса. Так вот. По этому думаю % 30, а то и все %50. |
