Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 115 из 209
403 464
8 187
17.01.2017 21:21 #1141
Сергей А, а ну-ка посмотри - это не в твой, случайно, огород камень?
55 263
40 9
17.01.2017 22:55 #1142
Сообщение от РемЭл220
....это ближе к варианту Владимира.
55 263
40 9
17.01.2017 23:04 #1143
Сообщение от Владимир.74
Сергей. А ,
У тебя на роторах, с противоположной стороны от магнитов , гвоздь прилипает ?
Если да, то железо роторов перенасыщено...стало быть. Магниты 5+10мм, а сталюка роторов тоньше раза в два.
Значит получается что ???
1. Недобираешь всей силы от магнитов .
2. Что ещё ?
Сашун пожалуйста растолкуйте , какие из этого недостатки, недобор мощности ? При увеличении нагрузки на ген как сказывается на работе в данном случае ?
.....мне по барабану, что где прилипло. Мне важен результат. От 500ват дрели на выходе 400ват, и от руки ток КЗ 100-120Ампер при 100-120 об., а не на токарном на 500 об. а при этом ещё токарный останавливается....... Гена должен работать легко и при этом выдавать не плохо, а не 5Ампер от руки и станок колом.
55 263
40 9
17.01.2017 23:08 #1144
.....Товарищь видел мои видео, мы с ним пообщались, с тех пор пробует не классические варианты.
403 464
8 187
17.01.2017 23:19 #1145
Сообщение от Сергей. А
Нет, я не про обмотку, я про сопротивление вращению при КЗ.
55 263
40 9
17.01.2017 23:38 #1146
....не понял про што ты спрашиваешь? У него все Гены станки останавливают. Это его, как он сам говорит- визитная карточка, в конце теста на станке....я же не понимаю, что ждать от таких Ген на слабом ветру? Нет ни КПД ни КИЭП. При урагане понятно, но он ведь раз в году, и 10-15 минут, а остальное время дорогой флюгер.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
18.01.2017 08:39 #1147
Судя по испытаниям - далеко. Очень далеко.
1. Рыхлая обмотка.
2. Скорей всего не правильно расключил одну из трёх фаз. Одна такая есть перевёрнута. У неё начало там где конец. Осциллографом надо смотреть.
403 464
8 187
18.01.2017 08:55 #1148
Как я понял - там одна фаза меандра и нет там, вроде, никаких расключений. Этот тест не совсем корректный - зазоры почему то между дисками ДОЛЖНЫ БЫТЬ равны магниту, а в обычной обмотке - полмагнита. Ну так тогда и будут такие различия.
А вообще -то автор так нихрена и не понимает, как работает бессердечниковый генератор. Думает, щас меандр ТУПО намотаю и всё. А про относительное расположение магнитов и проводников в меандре и катушках - ни слова!
Что-то на форумах я Валерия Валки уже давно не вижу, потому дальнейшая дисскуссия по поводу этого видео не имеет смысла.
2 72
0 3
24.01.2017 09:55 #1149
Ребята скажите пожалуйста, намотка вот таким образом AaAaAabBbBbBCcCcCcaAaAaABbBbBbcCcCcC залипание магнитов будет меньше на 34 или 38 полюсов? статор от 7 киловитника на 36 зубов.Магниты будут 15х8х4.
Тип файла: jpg IMG_0035.JPG (335.4 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
24.01.2017 10:08 #1150
Вам же ответили?... И потом ето в другую темму.,имхо.
Страница 115 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
