Страница 118 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
02.03.2016 23:02 #1171
Сообщение от РемЭл220
Вот мы меня почти все хаете и хаете, ругаете и ругаете, на костре всё жарите и жарите, от тапок задолбался отбиваться!
Ну приведите кто нить свою методику расчёта и оценки. Вот сделал человек гену так, как смог и какие были возможности. Определите, что этот ген сможет, с каким пропеллером при каком ветре, на каких оборотах и т.д. и т.п. Только с расчётами и рассуждениями, а не так - не будет работать, мне так кажется....
Первый раз в жизни. Первый раз в жизни осциллографом пользовался, первый раз в жизни провод обмоточный мотал, второй раз в жизни неодимы таких размеров в руках держал. Первый раз за 25 лет паяльник в руки взял, первый раз в жизни начал понимать хоть что то как работает генератор.
И ещё многое впереди...ещё будет.
55 263
40 9
02.03.2016 23:12 #1172
Правильно, в 3-х фазнике это гораздо меньше ощущается, потому как импульсы "размазаны" равномерно по всему статору...
.....нет в принципе......
619 325
3 22
02.03.2016 23:17 #1173
Решение - залить эпоксидкой и проточить заподлицо по торцу и диаметрам
Набросайте хоть эскиз карандашом.
619 325
3 22
02.03.2016 23:18 #1174
Сообщение от Сергей. А
В принципе ...что нет ?
55 263
40 9
02.03.2016 23:34 #1175
Сообщение от Владимир.74
.....вибрации- читать выше......когда намотаешь- поймешь разницу и что - нет в принципе...........
942 4
166 1
03.03.2016 01:13 #1176
Кладешь диск с магнитами на горизрнтальный стол. Проверяешь уровнем по плоскости магнитов.
Оборачиваешь диск с магнитами по диаметру диска понаружи лентой, можно картонной чтоб край ленты торчал над магнитами на 5-20 мм.
Берешь 2-ю картонку длинную узкую шириной 30-40 мм и ставишь ее на ребро на диск по внутренней окружности магнитов. Магниты оказываются внутри кольца из лент. Заливаешь эпоксидку между лентами заподлицо с верхом магнитов с перекрытием на 1-2 мм.
Когда застынет - протачиваешь "до ровного" наружный и внутренний диаметры эпоксидки и торец, чтоб магниты только показались.
Задача - чтоб углы магнитов не торчали - не свистели при вращении ротора.
866 125
9 5
03.03.2016 01:18 #1177
острые кромки магнитов в зазоре между ротором и статором - 200 об/мин да 10 магнитов = 2000 Гц - самый свист, причем громкий !
Поправлю. 200 об/мин=3.33 об/с. х 10 магнитов = 33.3 Гц.
942 4
166 1
03.03.2016 01:22 #1178
Сообщение от vishz
Спасибо! Значит низкочастотный вой, а не свист.
619 325
3 22
03.03.2016 16:17 #1179
Пусть себе воет...из за рёва винта не услышишь.
942 4
166 1
03.03.2016 20:49 #1180
Патент Российской Федерации RU2499345
Имя патентообладателя: Есаков Михаил Сергеевич (RU), Есаков Сергей Михайлович (RU)
Почтовый адрес для переписки: 192007, Санкт-Петербург, а/я 146, ООО "АИС поли-ИНФОРМ-патент"
Дата начала отсчета действия патента: 17.04.2012
Формула изобретения
1. Магнитоэлектрический двигатель, ротор которого выполнен из двух закрепленных на валу параллельных друг другу дисков, на каждом из которых размещен кольцеобразный ряд постоянных магнитов с чередующейся полярностью, при этом полюсы постоянных магнитов, размещенных на одном из дисков ротора, обращены к противоположным полюсам магнитов, размещенных на другом диске ротора, статор размещен между дисками ротора с зазором относительно вала и снабжен кольцевыми обмотками в форме равнобедренных трапеций, боковые стороны которых расположены радиально относительно оси вращения ротора, отличающийся тем, что статор выполнен в виде двух параллельных друг другу пластин, кольцевые обмотки размещены между пластинами, участки кольцевых обмоток в основаниях трапеций выгнуты по дуге, кольцевые обмотки одной пластины статора вставлены в кольцевые обмотки другой пластины статора с образованием модулей, причем расстояние l между участками кольцевых обмоток в основаниях трапеций превышает ширину b кольцеобразного ряда постоянных магнитов.
2. Магнитоэлектрический двигатель по п.1, отличающийся тем, что между кольцевыми обмотками статора размещена дополнительная плоская кольцевая обмотка в форме равнобедренной трапеции, боковые стороны которой расположены в одной плоскости между боковыми сторонами других кольцевых обмоток.
Не боись. Хотя "двигатель" и "генератор" для электротехники - обратимые машины, для некоммерческого использования (т.е., для себя) платить автору или покупать лицензии не надо.
Идеи - носятся в воздухе ...
Тип файла: jpg patent.jpg (55.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 118 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
