Страница 118 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
20.03.2010 11:36 #1171
Сообщение от baysun
Народ, объясните мне тупому, как расчитывать катушки? Желательно с примером, особенно соотношение 2/3. А то я тут размечтался и уже планы начал строить, а оказалось, не правильно считал.
Допустим я имею 24 магнита размером 30х5. Гена будет торцевой, катушки на сердечнике. Считаю: 30/2=15 15+30=45 45х24= 1080 получил длину окружности. 1080/3.14=393,9 диаметр средней линии. Тут я всё понял.
Теперь по катушкам для трёхфазника. 24/4*3=18 или 24/2*3=36 Тут помоему всё правильно. При соотношении 4/3 получаем 18 катушек - 6 в фазе, а при соотношении 2/3 получаем 36 катушек - по 12 в фазе.
С размерами катушек в соотношении 4/3 всё понятно. 30*2=60
Но как быть с размерами когда считать соотношение 2/3?
Вам придется отталкиваться от мегнитов- они же не заказные под размер.
24 магнита d 30 мм, плюс зазор 1 мм, итого 31. 31*24=744 (длина окружности по средней линии. 744/3.14=237 диаметр (по с.р.) 237+30=267 внешний диаметр 237-30=207 внутренний диаметр
Вот на таком кольце должны встать катушки (сердечники)
При таком расскладе, 36 катушек не войдет- только 18. Для того, чтобы вошло 36, придется увеличивать расстояние между магнитами.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
162 0
20.03.2010 11:41 #1172
Здесь калькулятор лопасти, для начала пойдет http://warlock.com.au/tools/bladecalc.htm
Аватар для Ветерок
162 0
20.03.2010 11:48 #1173
Сообщение от baysun
Я не понял, разве размер магнитов не 30 мм в диаметре? Неужто сами магниты 30 мм, а толщина их покрытия 0,5 мм?
Спрашиваю потому как никогда их в живую не видел.
Почему 0.5? Зазор имеете ввиду почему 1 мм?
Небольшой зазор я беру, для того, чтоб хоть немного компенсировать и так слабую индукцию на краях магнита.
Последний раз редактировалось Ветерок; 20.03.2010 в 11:59.
Аватар для Ветерок
162 0
20.03.2010 13:11 #1174
Сообщение от baysun
Это из каких таких расчётов?
Вот же ваше описание: Делим 19 (диаметр магнита) на 2 19/2=9,5мм - получили расстояние между магнитами. 19+9,5=28,5мм - получили размер сектора.
28,5 умножаем на 20 (количество магнитов) 28,5*20=570 мм - получили длину окружности. 570/Пи=181,5мм - получили размер по средней линии магнитов. 181,5+19=200,5мм - внешний диаметр ротора 181,5-19= 162,5 - внутренний диаметр ротора
Тогда что вы там написали неправильно?
Там расчет для безжелезого генератора, а мы насколько я понял говорим о генераторе с сердечниками. Головка сердечника равна размеру магнита, или мы о разном говорим?
Аватар для Ветерок
162 0
20.03.2010 13:15 #1175
Сообщение от baysun
Ветерок, калькулятор хороший. Показывает на какой удалении от центра углы наклона. Но плохо то что там нет размеров. Ведь я могу взять брус 15х15х120, а могу и 20х20х120. Лопасти могут быть и шире и уже. Где золотая середина?
Там длина хорды и угол установки -самое главное. Скачайте программу профили 2 там все отлично получается. Берете данные с этого сайта, и в профилях делаете остальное.
Аватар для Ветерок
162 0
20.03.2010 13:51 #1176
Сообщение от baysun
Верно, с сердечником.
Тогда нет ни какого противоречия. Конструктивные расчеты разные, а электрические одинаковые.
Аватар для fdgood
4 6
20.03.2010 14:46 #1177
Сообщение от baysun
Где бы посмотреть расчёты профиля? Чтоб изготовить 5-6 лекал для одной лопасти.
Изготовить немного трудновато, но хоть что-то
Тип файла: jpg p0022.jpg (44.7 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg p0023.jpg (39.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg p0024.jpg (32.7 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg p0025.jpg (26.4 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg p0026.jpg (26.0 Кб, 9 просмотров)
Аватар для fdgood
4 6
20.03.2010 14:47 #1178
И вот ещё.
Тип файла: jpg p0027.jpg (32.2 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg p0030.jpg (48.4 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg p0031.jpg (41.4 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg p0032.jpg (32.1 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg p0033.jpg (36.6 Кб, 6 просмотров)
Аватар для fdgood
4 6
20.03.2010 14:48 #1179
И последнее
Тип файла: jpg p0034.jpg (47.9 Кб, 8 просмотров)
Аватар для Ветерок
162 0
20.03.2010 15:08 #1180
Сообщение от baysun
Может подскажете где скачать програмку профили 2?
А то в поисковике не нашел. Есть какая-то NASA, она истребитель вроде как подсчитывает. Но мне это ине надо.
А на вашем форуме её тоже нет.
http://www.rosinmn.ru/vetro/profili/profili.html
Страница 118 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
