Паяльник на основе импульсного преобразователя
Страница 12 из 20
124 21
28.09.2013 13:37 #111
Длинные провода к транзисторам не желательны, трансформатор нужен 200 Вт или больше.
Тип файла: jpg PICT0003.JPG (817.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kreking; 28.09.2013 в 14:12. Причина: Картинка
866 125
9 5
28.09.2013 15:10 #112
Сообщение от kreking
Для нагрева проволоки диаметром 1,5 мм за две секунды требуется 100 дж при её длине 80 мм. Это значит, что хватит мощности 50 вт. Осталось посчитать трансформатор. Если длина проволоки будет 40 мм, то хватит и 25 вт. С учётом потерь можно принять 40 вт. Однако, есть проблема. Прикидочный расчет дал такие значения. Р=40 вт, U2=0,2V, I2=200a, Rn=0,001ом, d2=10 мм (S=78,5 мм2). I1=0,3a, d1=0.35, n1=700 витков. Трудность реализации в изготовлении вторичной обмотки (шины) сечением около 80 мм2. Учитывая кратковременный режим работы можно уменьшить сечение в 2-4 раза, т.е сделать 20 м2. Для компенсации потерь можно уменьшить витки первички примерно на 20%.
PS. Если бы этот паяльник пришлось бы делать мне, то я в первую очередь подобрал бы шину для вторички, а потом, исходя из этого, выбрал бы сердечник при условии размещения всех обмоток. Первичку сделал бы с отводами для подбора мощности.
Аватар для сашандр
94 44
28.09.2013 15:22 #113
Я равильно понял,что первичка 700 витков 0.35(ето для транса EI-33C)?
866 125
9 5
28.09.2013 15:31 #114
сашандр, я считал транс исходя из того, что вторичная обмотка имеет 1 виток, поэтому пришлось завысить витки первички. Поэтому подойдёт любой сердечник, в окне которого обмотки физически смогут разместиться. Не забудьте сделать отводы от первички примерно от 300 и 500 витков (теория теорией, но практика бывает непредсказуема!).
Аватар для сашандр
94 44
28.09.2013 18:45 #115
На скорую намотал 300 витков,подключил к плате от балластника,вообше практически нет никакого нагрева(со старой 65 витков грел).Я конечно извиняюсь может где ошибка.Намотка напоминает как у обычного ТС.
Последний раз редактировалось сашандр; 28.09.2013 в 21:17.
866 125
9 5
29.09.2013 00:35 #116
Странно. Вопросы: 1. Что используется в качестве вторички и жала? 2. Как подключено жало к вторичке (расстояние). 3. Можно ли измерить напряжение на обмотках при подключённом и отключённом жале и частоту? 4. Каким проводом намотана первичка?
Последний раз редактировалось vishz; 29.09.2013 в 00:44.
Аватар для ГАРРИК
273 236
29.09.2013 00:48 #117
Сообщение от vishz
700-ТО явно многовато для высокочастотника..даже на первый взгляд.Если нолик откинуть, то будет на правду похоже.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 29.09.2013 в 00:54.
866 125
9 5
29.09.2013 02:41 #118
В заводском трансе первичка имеет 40 витков, а один виток вторички даст около 3,8 в, что явно много для нагрева жала. Поэтому и выбрано 700 витков. Нельзя же намотать 0,1 витка вторички. Сейчас сам пробую намотать транс.
Аватар для сашандр
94 44
29.09.2013 10:40 #119
Шина -ширина 14,толшина 1.9.Жало 1.5.Мотал (300витков) 0.35.А померять напруги и частоту нужен осел,которого у меня нет к сожалению.
Тип файла: jpg Фото031.jpg (188.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось сашандр; 29.09.2013 в 10:46.
866 125
9 5
29.09.2013 12:50 #120
Для экспериментов намотал транс на сердечнике 33х30х12, но из-за отсутствия провода 0,35 мотал проводом 0,5. Вошло всего 169 витков (6 слоёв), осталось около 1,5 мм окна для вторички. В качестве вторичной медная (но не электротехническая медь) полоса 16х1 мм. Первичку подключил к первичке компьютерного БП, предварительно убрав цепь стабилизации. В общем, на первичке моего транса разнополярные прямоугольные импульсы со скважностью, близкой к 2, и амплитудой примерно 150 в. К шине подключил скрутку из 2-х проводов диаметром 0,62 (эквивалент провода 0,875 мм) длиной 4 см. Включил, изоляция провода сгорела, температура проводов более 400*с (выше мой мультиметр не измеряет). Напряжение на шине без нагрузки около 1 в, что близко к расчётному (150:169 примерно 1), при нагрузке падает в полтора раза. Ток в первичной обмотке трансформатора при нагрузке около 0,25 а, что для провода диаметром 0,5 мм совсем немного. Сильно греется шина, до 100-110*с, хотя её сечение в 26 раз больше сечения жала. Эти факты позволяют предположить, что сопротивление шины гораздо больше расчётного по причине качества меди (неэлектротехническая), в этом вижу основную причину несоответствия реальных параметров расчётным.
Сашандр, а у тебя шина из чего сделана?
Страница 12 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
