Сварочный инвертор Puls MMA-250
Страница 12 из 15
19.07.2016 20:39 #111
Сообщение от EVILL
в схеме с 4 страницы 35 пост не может быть ошибки с включением транзисторов VT1,VT4 а то они у меня по другому стоят стоки VT1 и VT3, VT4 и VT2 соединены, а на схеме по другому
Да, там нарисовано не так. Вот исправленный фрагмент:
Тип файла: jpg MMA_ZX7-225_VT1-VT4_IRFZ исправ.jpg (48.3 Кб, 0 просмотров)
19.07.2016 20:45 #112
Сообщение от EVILL
осцилограмы сигнала 10В/д и 10мкс на ТГР и сигнал с затворов силовых транзисторов, транзисторы можно впаивать(силовые)?
У тебя же была хорошая осц-ма с 11-14 выв. м/с 3846. Такая же должна быть на стоках VT1-VT4 и на ТГР. Если не так, возможно, битый ТГР.
19.07.2016 21:00 #113
вот сигнал с 11 и 14 это с впаяными VT1-VT4 и ТГР
Тип файла: jpg IMG_20160719_205529.jpg (1.54 Мб, 0 просмотров)
19.07.2016 21:04 #114
да схема переделаная такая как у меня только у меня стоят irfz24n вместо z34
19.07.2016 21:22 #115
Сообщение от EVILL
Да во многих аппаратах так и есть: IRFZ24N(n-chanal) + IRF9Z24N(p-chanal).
19.07.2016 21:31 #116
так что силовые транзисторы опасно впаивать? какие моточные данные ТГР? или впаять и через лампочку проверить?
19.07.2016 22:29 #117
Сообщение от EVILL
У ТГР скорее всего, все обмотки одинаковые, примерно по 15 витков.
Силовые впаивать не надо, пока не будет чётких осциллограмм.
На место силовых надо впаять 4700 пФ (можно 300 Ом) между истоками и затворами. А запитывай как хочешь, см. пост №94.
19.07.2016 23:22 #118
к сожалению у меня нет 2-х источников питания что б запитать отдельно, и нет возможности отключить 310 от силовых транзисторов, если я поставлю 4700 пФ или 300 Ом на место истоков и затворов то я подам через них 310 на плату драйвер, хотя A2 B2 C2 D2 и так подключены к истокам
20.07.2016 10:32 #119
P и N- канальные местами не перепутал?
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
21.07.2016 17:28 #120
отпаял вход ТГР, вот сигнал с стоков транзисторов который идет на ТГР, ТГР или транзистора умерли? может попробовать заменить VT1-VT4, у меня есть IRFZ34N и IRF9Z34N, на одном из форумов читал что замена транзисторов и TL084 помогла, и почему такая маленькая частота 30кГц, как поднять до 40-55кГц?
Тип файла: jpg IMG_20160721_171721.jpg (1.78 Мб, 0 просмотров)
Страница 12 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
