Страница 12 из 16
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
26.06.2023 11:37 #111
Три верхних предела на полную, подаёте 75 мВ и начинаете с верхней декады понемножку уменьшать пока стрелка встанет на конечную отметку шкалы. Далее цепляете параллельно головке обычный резистор равный полученному значению магазина.
Особой точности тут не надо, когда с магазином добились результата посмотрите результат и подгоните магазин к ближайшему значению "номинального ряда" и проверьте положение стрелки, если устраивает то впаивайте нужный резистор.
862 380
24 1
26.06.2023 22:37 #112
на до бы еще и шунт проверить для начала. он тоже влияет на точность. а зависимость не линейная. на 75 мВ в % погрешность меньше, чем на 30 В.
0 2
27.06.2023 09:59 #113
Проверить то можно, но замены то ему нету, так для понимания причины если только. Но скорее всего это просто время делает своё дело...
862 380
24 1
27.06.2023 11:12 #114
замены нет чему?
0 2
27.06.2023 11:29 #115
Я имел виду низкоОмный который шунт
А по резисторам я уже пробежался в первую очередь, ну можно верить в принципе, разбега нет практически.
Помыл платки сейчас сохнут, буду потом подбирать к голове добавочный, напишу какой получился потом.
Последний раз редактировалось EvgenSpb; 27.06.2023 в 11:35.
0 2
27.06.2023 11:46 #116
МегаОмные резисторы метить такое себе тоже, приборам которым я верю, в7-58/2 в7-38 они до двух Мом, дальше Китайцами но хорошими.
862 380
24 1
27.06.2023 18:48 #117
не принципиально каким прибором производится измерение. главное - доверие полученному результату.. на производстве - да. надо иметь ПОверенные приборы и занесенные в госреестр. это и дорого и напряжно. дома - достаточно оттарировать и иногда ПРОверять, что показания не уходят от истины.
шунты все низкоомные. все резисторы которые участвуют в измерении тока - шунты., напряжения - добавочные резисторы. они как раз с большим сопротивлением.
0 2
26.07.2023 18:06 #118
Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается), в общем разобрался с добавочным резистором к голове 2.6кОм получился.
Послужит ещё приборчик.
Всем спасибо.
0 16
07.12.2025 19:46 #119
Добрый вечер,
прошу помощи в ремонте Ц4354-М1, прибор был рабочий но со временим корпус загрязнился решил помыть корпус. Разобрал прибор, корпус помыл высушил и собрал прибор обратно после этого начались проблемы а имино при нажатие на кнопку (SB1.3) стрелка ударяится со всей дури в права. А если включая кнопку (SB1.1) стрелка ударяится в лева. Когда включая кнопку по середине (SB1.2) стрелка стоит в нормальном положение.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
07.12.2025 20:11 #120
Сообщение от atoss
Там питание у прибора двухполярное, часом проводочки к батарейному отсеку не попутали?
Страница 12 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
