Термостат к фену
Страница 12 из 15
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
05.04.2014 23:45 #111
Если мотор постоянного тока, то нужен диодный мост и кондер на его выходе, если напруга будет большая, то вместо моста, подключи один диод.
Если ты имел ввиду кондер, через который советовали подключить двигатель, что-бы рулить спираль, то это схема , типа как я рисовал, с гасящим конденсатором, ёмкость зависит от тока нагрузки как-то так
Тип файла: gif Формула.GIF (17.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 06.04.2014 в 00:51.
866 125
9 5
06.04.2014 00:59 #112
Сообщение от SHUR66
ТС нужна не средняя точка, а возможность запитать схему от имеющегося в наличии транса, а в даташите плохого не посоветуют, тем более что обязательное наличие минуса для однополярного сигнала - не доказано...
Но на этой схеме указано, что выходное напряжение -3,3 В. а для К572ПВ2 допуски минусового источника -8 ... -4,5 В. Наличие минуса обязательно и для однополярного сигнала. По крайней мере, мне не удалось запустить микросхему с однополярным питанием.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
06.04.2014 01:44 #113
Я даташит не писал, там же упоминается ICL 7660 для тех же целей
Тип файла: pdf ICL7106_7107.pdf (534.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf ICL7660.pdf (275.8 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
06.04.2014 03:01 #114
Да, в даташите на ICL7107 есть возможность применения CD4009, но это оговаривается тремя условиями, изложенными в этои разделе, смысл которых, как я понял, заключается в смещении "нуля" входного сигнала вверх. Это возможно не всегда, а только тогда, когда "ноль" этого сигнала не сидит на "земле". Вот ICL7660 эту проблему решает полностью.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
06.04.2014 19:09 #115
Напругу можно и умножить, важен принцип, диоды Шотки поставить, я делал на ЛН2+2шт транз+диоды питание на ИК1901+накал на люм. инд.(-27в/~4в) из +9в
Тип файла: gif Умножитель.GIF (2.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 06.04.2014 в 21:16.
866 125
9 5
07.04.2014 02:59 #116
Ну, да, принципиально годится с умножением. По сложности с искусственной средней точкой примерно одинаковы.
2 25
07.04.2014 19:37 #117
Нарисовал две схемы,правильны ли они ?
Схема 1 фен управляется двумя положениями переключателя.
Схема 2 согласно поста 93, не совсем ясна ??
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1396888381
Тип файла: jpg схема фена.jpg (52.6 Кб, 0 просмотров)
07.04.2014 21:58 #118
17 мкФ многовато......
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
07.04.2014 23:42 #119
Для заявленного тока двигателя - нормально, хотя не плохо бы увидеть его ТТХ или название...
Последний раз редактировалось SHUR66; 08.04.2014 в 00:14.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
07.04.2014 23:53 #120
Сообщение от eduard-amel
1-я - мрак, ну не совсем, просто и у мотора обороты поменяются, если допустимо, то добавь электролит на мотор, и при включении диода, мост не задействован, тогда лучше его выбросить, а поставить один
вторая лучше, только кондер на +400в(~250в)+ параллельно разрядный резистор 470к-1М, и добавить электролит параллельно мотору, и разделить мух с котлетами...спиралью ведь рулить нужно?
Последний раз редактировалось SHUR66; 08.04.2014 в 00:07.
Страница 12 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
