Фотоприемник V4836. Нет реакции на пульт
Страница 12 из 17
56 116
17.06.2014 15:48 #111
Сообщение от krevickiy
в посте #104 верно до "С зад"
без отсоединения С зад. реле выключено, R8 pot , бегунок внизу
- gate 6.41v
- drain ~11.6v
- source 0
повернул R8 pot (увеличил сопротивление до 4к{после сработки реле отсоединил pot и сделал замер) реле включилось
- gate 5.01v
-drain ~ 0
- source 0
резистором R8 поймал границу и отключил реле, соединил D4 c ФП и R5
C зад отсоединил.Точка на R8 включения -отключения реле та же
- gate 0v
- drain ~12v
- source 0
включил реле
- gate 5.6v
-drain ~ 0
- source 0
замкнул контакт 1,2 ФП
показатели те же на VT3 коллекторе 0
Сам ничего не понимаю всю схему заново нужно проверить да и на беспаечную монтажную плату
56 116
17.06.2014 15:49 #112
Сообщение от lllll
krevickiy
Проверите работу схемы следующим образом:
замените фотоприёмник кнопкой (выводы 1 и 2.)
отключите времязадающий конденсатор.(С зад)
измерьте напряжения на коллекторе VT3. затворе и стоке VT4 при замкнутой и разомкнутой кнопке.
Я не понял, где эти замеры.
Если есть осциллограф посмотрите сигнал на фотоприёмнике, при отсоединённом D4.
Если при освещённом фотоприёмнике будут идти импульсы задача значительно усложниться.
Какой фотоприёмник Вы используете? Укажите точно марку.
Прошу прощения отвечу позже, вечером, а марка TSOP V4836
53 26
5 5
17.06.2014 15:55 #113
Может не туда соединил разрез указанный на схеме возле фотоприемника
17.06.2014 16:54 #114
krevickiy
Что-то странное с фотоприёмником... При освещённом напряжение на не более 0,250вольта. Повторите замер полностью отключив ВСЕ цепи от вывода 1
http://www.farnell.com/datasheets/30500.pdf
Вы точно не пользуетесь для измерения пультом ДУ?
56 116
17.06.2014 16:58 #115
Сообщение от lllll
krevickiy
1 заменил фотоприёмник кнопкой
2.отключил времязадающий конденсатор.(С зад)
3. диод d4 отсоединен
4. кнопка замкнута:
Коллектор VT3 1.3v - 800mv скачет с одинаковыми интервалами
затвор VT4 6.3v
сток 16mv
кнопка разомкнута
Коллектор VT3 1.0v - 500mv скачет так же
затвор VT4 6.3v
сток 16mv
56 116
17.06.2014 17:00 #116
Сообщение от zznik
да все туда сейчас элементы проверю на профпригодность
53 26
5 5
17.06.2014 17:13 #117
Если делал в соответствии со схемой то пункт3 кнопку отключит совсем , хоть занажимайся
Не отсоединять а перемыкать надо оба диода
Последний раз редактировалось zznik; 17.06.2014 в 17:22.
17.06.2014 17:45 #118
krevickiy
zznik заметил и указал на ошибку...
D4 отключать не надо.
Отсоедините вывод 1 фотоприёмника. Точку R8-D4 через кнопку на землю... R7 на максимум..вверх
Кнопка разомкнута..
Напряжение на коллекторе = ...
Напряжение на затворе =....
Напряжение на стоке =...
Кнопка замкнута.
Напряжение на стоке =......
Замеры работы фотоприёмника на выводе 1 При подключеном R8 и без него.
Ответьте на вопрос о пульте ДУ
56 116
17.06.2014 17:52 #119
Отпаял все навесные элементы, промыл плату, проверил монтаж, соответствие выводам, нет ли кз, проверил все элементы кроме полевого, заново сделал навесной монтаж, проверил на просвет. Сделал замеры с нажатой и отжатой кнопкой.
Всё тоже самое.
Убрал полевой, вставил кт 817,вернул ФП и старый навесной монтаж. Все работает и в некоторых позициях зуммерит
ПРиступаю к схеме с одно вибратором
17.06.2014 18:15 #120
Где-то"косяк"
При замкнутой кнопке на коллекторе ДОЛЖНО быть напряжение питания. А при разомкнутой 05-08 вольта.
Страница 12 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
