Мощный инвертор 12-220
Страница 12 из 45
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
03.03.2012 00:41 #111
D-класс:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721
А, широтно-импульсный модулятор - разве допускает синус на выходе?
он его формирует....
читайте это с раздела генерация звука:
http://pickit2.ru/doku.php/%D0%BF%D1...B8%D0%BD%D0%BE
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 03.03.2012 в 01:22.
Аватар для Крашер
0 6
Отправить сообщение для Крашер с помощью Skype™
03.03.2012 03:12 #112
Сообщение от DmitriyVDN
...он его формирует....
В моём понимании - это работает как амплитудное детектирование. Только на выходе - всё-таки "пила". Или, увеличивать частоту и фильтр покачественнее ставить? А, сам фильтр, что привнесёт?
Скелетная пайка - практика времён застоя. Ляпай!
08.03.2012 01:06 #113
Полтора месяца пытаюсь создать толковый инвертор 12-220. Зима заставила. Дом отапливается навороченным настенным котлом, которому требуется и частота стабильная, и синусоида. Большая мощность не нужна, но и лишней не будет. Была возможность протестировать практически всё, что продается в нашем краю. Все инверторы (из тех, что тестировал) на выходе дают нечто похожее на ступенчато-щербатую плотницкую пилу. Напряжение как правило стабильное, частота 50+-3 Гц. Ни от одного котел нормально не заработал. Из собственных познаний, из того, что разглядел у врагов и интернета пришел к следующему выводу. Синусоиду на выходе без огромной, имея ввиду чисто физические размеры, индуктивности, получить невозможно. Не важно, что это, дроссель в фильтре или выходной трансформатор. Уже для мощности в 250 Вт требуется транс на 500Вт, хотя сами схемки получаются примитивные и абсолютно не капризные. Самое большое, что мне удалось найти в хламе оставшемся от пионерского детства это ТС 280. Собрал инвертор из трех деталей -IRL2505 (1шт.), корпус 155ЛА3, и собственно ТС 280. Гудит страшно, но дрель крутит. А если всерьез, то реальный путь один. Преобразовывать 12 в 250 постоянки, причем на частотах не более 3 кГц. Наилучший вариант - стандартный пуш -пул.Транс получается несколько большего размера, чем при стандартных 15-30 кГц , но прогоны схемы в мультисиме показывают больший КПД и устойчивость работы при падении напряжения с 12 до 10,5 в. А уж из 250 пост. получать прямоугольник с амплидудой 422 вольта на частоте 50 Гц. , который, пропускается через LC фильтр. В железе пока не реализовывал, но на симуляторе идет неплохо. Трудности с задающим генератором. ШИМ отпадает -сильно влияет на синусоиду. Нужно 2 абсолютно стабильных по амплитуде и скважности парафазных прямоугольника с амплитудой 15 в. Так что пока окончательного варианта нет. Как будет, опубликую. Радует то, что схема получается не чувствительная ( в смысле искажения синусоиды) к изменению нагрузки.
Тип файла: pdf инвертор 500W синус.pdf (183.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для sirak
415 65
09.03.2012 23:03 #114
есть такой вариант но описание отсутствует
Тип файла: pdf inversor-3000w.pdf (171.0 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
271 187
10.03.2012 15:28 #115
Сообщение от sirak
+ имеется изображение печатной платы в архиве (см. сообщение №35), описание к схеме инвертора, к сожалению не нашлось, отсутствует
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 25.07.2012 в 14:05.
10.03.2012 16:03 #116
651
Синусоиду на выходе без огромной, имея ввиду чисто физические размеры, индуктивности, получить невозможноВ этом вы глубоко заблуждаетесь. В инверторах имеющих на выходе "чистый синус" используется PWM с частотой 10-30 кГц. и обеспечивает "синус" с искажениями менее 1-2%.
10.03.2012 19:28 #117
Сообщение от sirak
Где Вы видите синус? В 3 Квт. верю, не вопрос. Загрузите оконечник в Мультисим и запитате тем, что нарисовано на схеме. И будет Вам синус...
97 231
1 30
10.03.2012 20:17 #118
А мне и в 3 квт не очень верится,больше похоже на печку или калорифер,ток в квадрате на р при том,что у полевиков р меньше 0,007 ома не встречал,и прокачка конской ёмкости 8 затворов через 2N7000...
Силовая часть-один в один ИБП АРС3000 (первой версии), так там не 12-48 вольт,на 10-ой минуте при 2,5 квт нагрузки полевики под 100 градусов с хорошим вентилятором, на трансах яичницу пожарить-не проблема.
12.03.2012 00:35 #119
3 квт кратковременно, в качестве циркового трюка... Интереснее другой вопрос. Тема о преобразователе 12-220, т.е. имеется ввиду обычный аккумулятор от легковушки 55-60 А-ч. А какую мощность вообще имеет смысл пытаться получить? На моей далеко не новой Волге, стартер что-то около 2-х л.с. точно не помню. В киловаттах и того меньше. Сомневаюсь, что даже полностью заряженного аккумулятора хватит более чем на 3 минуты непрерывного вращения при полной нагрузке. С перерывами, давая аккумулятору немного восстановиться, удовольствие можно продлить. Предлагаю поделиться опытом реального использования подобных инверторов. Что запитывали? От какого аккумулятора, и на сколько хватило?
1 2
16.03.2012 18:37 #120
Доброго времени суток. Вот как вариант. Взять за основу схему предложенную в РАДИО №9 2004, только за место предложенных автором транзисторов использовать мощные БТИЗ или их блоки (данные били опубликованы где-то в журнале РАДИО) и использовать трансформатор со следующими параметрами
Sсердечника= 27 см2
n1=244витка S=3.6-6 mm2
n2=36витков S=24-40 mm2
использоваться будут два 190 АКБ включённых параллельно
Последний раз редактировалось Анатолий_589; 17.03.2012 в 10:35.
Страница 12 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
