Один толстый проводник не совсем хорошо из-за скин-эфекта. Лучше взять готовый дроссель групповой стабилизации от компьютерного БП. На нём две обиотки для 12 В и две для 5 В, не считая тонких (-12 и -5). 12-вольтовые соединить параллельно, и с ними последовательно две 5-вольтовые. Соедитнить согласно, т.е. к концу 12-вольтовых подключить начало 5-вольтовой, а к концу 5-вольтовой начало дргой 5-вольтовой. Начало 12-вольтовых и конец 5-вольтовой будут выводами дросселя. Если есть желание помотать, то надо намотать не менее 40 витков. Нагрев кондесатора может быть из-за высокого ESR или низкой индуктивности дросселя.
Так кондёр то на какую температуру расчитан, что на нём написано? Совковские конденсаторы просто нельзя использовать в подобных (пост 102) схемах.
Попробовал без дросселя - конденсатор греется еще быстрее.
Без досселя при открытии ключа через кондёр идет сквозной ток (КЗ практически), спасает только высокий ЕСР и внутреннее сопротивление источника. И греться кондёр, при тех токах о которых тут писали, по-любому будет. |
для PaDuyC вот такие конденсаторы. Тот что с проводами я и использовал. Спасибо
* Для vishz. Буду мотать, тем более провод есть - лишь бы поместилось.Попробую два вначале. Спасибо. * Еще вопрос: для зарядки можно без дросселя и конденсатора? Все это время пока мы переписывались схема была включена без дросселя и конденсатора: 14,8V -6А. Всё холодное. |
Один модуль на 7А, другой на 6А.
Реально потребляют вместе в пределах 11.4А. Нагрева, практически нет. Использую вентилятор на трубках+ медные станины и дополнительные радиаторы. * Эту схему для Пельтье ещё не использовал. ИБП свой, на котором падает напряжение до 9 вольт. Если параллельно ставил еще один блок питания(БП от РС переделанный на 14V), то вот тогда напряжение поднималось до 13.6V и ток доходил до 11.4А. |
