Страница 12 из 498
41 15
19.11.2015 00:55 #111
Уже померял... Так оно где то и есть, подтверждаю... Неделю назад просто подшипники менял на своей гене, а заодно и диод в регулятор воткнул, что бы на 0.5в в поднять напряжение в сети. По теперешним законам днем ездить надо с включенными фарами или ходовками и мой регулятор старого образца, в городском цикле (на малых и средних оборотах), уже не справлялся с задачей... Хотя можно было просто поменять регулятор на новый, но он стоит 500 рэ у нас. Супротив диода за 3 рэ никак не вариант. Вот примерно так это делается: Доработка генератора ВАЗ
Последний раз редактировалось boroda06560; 19.11.2015 в 01:17.
866 125
9 5
19.11.2015 01:12 #112
Сообщение от РемЭл220
Каким механизмом ни крути, на слабых магнитах приличной мощности не получить.
Е=BLV, отсюда видно, что крутить при слабых магнитах надо быстрее...
Как вы думаете, в автогенераторе какой ток обмотки возбуждения при 8000 обмин его ротора (4000 обмин обороты двигателя)???
Генератор можно даже сделать используя СЛАБОЕ ПОЛЕ земли! Не верите?
Называется генератор Эдельмана
Это касается ЭДС. Максимальный ток генератора ограничивается индукцией магнитов. При работе генератора катушки создают поле, ослабляющее поле магнитов. На слабых магнитах большого тока не получите, как бы не раскручивали генератор. Этим объясняется такое свойство синхронного генератора как самоограничение тока и слабая зависимость тока от оборотов. А диаметр провода должен быть таким, чтобы не перегревался при максимальном токе.
41 15
19.11.2015 03:20 #113
Кстати добавлю: [B]если не понравится сея затея с безжелезным, то вариант с 40 магнитами на одном диске легко будет переделать в торцевой железный - тоже не плохо. Правда надо будет ленту трансформаторную искать... Хотя мне кажется для вас это не проблема!
Предлагаю на чистоту, для ясности и помощи в принятии Владимиром какого то решения. Из всего того, что уже написано, я так понял, никто из присутствующих, уже не станет отрицать и согласны с тем, что КПД у сердечникового варианта, как ни крути, все таки будет больше, нужные параметры на выходе достигаются легче и обороты для работы нужны ниже. Несмотря на более трудоемкую конструкцию, все преимущества будут на его стороне. И хотя это в корне не соответствует названию темы, но ведь не в названии же дело! Есть цель и задача с четким условием, вот к решению последней и нужно идти. Ну в итоге может выйти совсем не то, что задумал... Да какая разница! Не дипломную работу делает, а бытовую установку для себя. Главное в ней, что бы оно работало как задумано. Цель то не в доказательстве работоспособности той или иной конструкции, а в ее состоятельности и эффективности. Конечно безсердечниковая система гораздо проще в изготовлении, но если для Владимира столярно-слесарные работы не проблема, то такой вариант можно (не настаиваю) рассмотреть как основной..
Хотя, перед этим никто не мешает и поэкспериментировать, если на то есть деньги, время и желание.
Последний раз редактировалось boroda06560; 19.11.2015 в 04:37.
41 15
19.11.2015 03:54 #114
Генератор можно даже сделать используя СЛАБОЕ ПОЛЕ земли! Не верите? Называется генератор Эдельмана
Точно! Был такой агрегат в школьном кабинете физики... лет так 20 назад... Простые истины и понимание сути затерялись в монотонном потке ежедневной "бытовухи".
Последний раз редактировалось boroda06560; 19.11.2015 в 04:34.
503 351
142 0
19.11.2015 09:12 #115
..,...ремчик!...мож хватит!!!... Год назад Ви сомневались в справедливост формули Е=BLV и умотворили такую жуть, а сегодня даете всем заочние уроки доцента - к.т.н. електротехники!!!.. За последную неделю Ви изволили такое наклавишонагенерировать, что на к.т.н.- профессуру хватит!!!... Моя жена своим женским чутьем чует когда я читаю Ваши сентенции и сразуже заставляет меня идти на кухню мить посуду!!!...
ПП: к.т.н. = Кому Ти Нужен?......
Последний раз редактировалось hrpankov; 19.11.2015 в 09:24.
403 464
8 187
19.11.2015 09:33 #116
Формула E=BLV, как я выяснил для себя, справедлива только в изменяющихся магнитных полях (генераторы с чередованием магнитных полюсов S и N).
А вот в однородных полях (униполярный генератор Фарадея) существует казус - парадокс, который формула не учитывает! Крутим магнит - проводник неподвижен - ЭДС нет! Крутим проводник - магнит неподвижен или крутится вместе с проводником - ЭДС есть!
Но об этом лучше в другом месте...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 19.11.2015 в 09:44.
403 464
8 187
19.11.2015 09:58 #117
Владимир 74, вам надо определиться в главном - чем и как крутить гену???
В этом вопросе тоже гемора хватает...
866 125
9 5
19.11.2015 11:21 #118
Как вы думаете, что сказал бы А. Эйнштейн, прочитав это?
503 351
142 0
19.11.2015 11:32 #119
....У меня под боком есть номер телефона Фарадея и за небольшую плату созвонюсь с ним!.... Давайте пацани, разкошеливайтесь!!!!.... А вот, если тов. РемЕл. еще немного поднатужиться, то лично предоставлю ему место в топдесятку гореАрхимедов!!!!.. К стати, на сайте уже есть Архимедова темка, так-што далеко ходит непридется..... Сервиз олинклузед!!!!...
Последний раз редактировалось hrpankov; 19.11.2015 в 11:41.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.11.2015 16:45 #120
Чем больше читаю того, что тут пишут, так мысли склоняют чашу весов от того , что надумал изначально...а именно, совершенно в другое русло, в сторону торцевого гены, генератора с металлом. Из электротехнической ленты статора. Только не понятно в таком случае, что с моих 40(уже 39, один взорвался с братом при встрече) магнитов 50х25х12,2 получится... и чем его крутить.вернее каким винтом в диаметре.
________
И Кто мне приклеил под ником "знаток" ??? Ничего я ещё толком не знаю !!
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.11.2015 в 19:16.
Страница 12 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
