Создаем идеальный ветрогенератор
Страница 12 из 26
37 28
0 3
31.03.2016 15:11 #111
Ребята это конечно интересно(я про словянку), но на сколько хватило моих скудных познаний, нам кто использует постоянные магниты на данном этапе данная намотка не очень применима.
Не Тесла могу очень ошибаться.
255 301
23 18
31.03.2016 16:16 #112
В авторском фильме показан "главный" секрет изобретателя, состоящий в замене "беличьей клетки" из алюминия на медную. Существуют же генераторы из переделанных асинхронных двигателей? Нужен только начальный магнитный поток для обеспечения режима самовозбуждения. В отличие от магнита, в такой схеме максимальный поток в медных проводниках не ограничен и это увеличит удельную мощность генератора. Об этом и говорится в фильме, не указывая конкретной причины.
942 4
166 1
31.03.2016 16:54 #113
SVNKz, уважаемый! Не надоело ли переписывать сообшения? Вы же уже написали это же самое 28 марта с.г. в Ваших сообщениях № 55 и № 57 и получили вот такой ответ сообщении № 58: http://www.rlocman.ru/forum/showpost...6&postcount=58
Последний раз редактировалось Сашун; 31.03.2016 в 17:01.
255 301
23 18
31.03.2016 17:26 #114
Не надоело. Мой коллега конструктор разрабатывал ветродвигатель по китайскому образцу для завода. Проводились полевые испытания этих ветродвигателей в течение нескольких лет. Ветрогенераторы на 5 кВт. Испытания показали недостаточную эксплуатационную надёжность. Можно разработать и будет востребован ветрогенератор на мощность 50 кВт и более. Но без магнитов. Теперь понятно, что должен использоваться принцип работы генератора-двигателя "Славянка".
А сообщение #112 написано не для Вас, а для Garrekiv.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
31.03.2016 17:47 #115
Что за словянка? Мы по ходу так давно мотаем, я правильно понимаю, что в фазе несколько обмоток, смещенных на несколько зубов и одна в одну мотается...
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
166 1
31.03.2016 18:19 #116
Сообщение от SVNKz
Естественно, что на мощность 50 кВт - без магнитов. Ибо, во-первых, делать генератор указанной мощности на магнитах тут и в голову никому не придет, а, во-вторых, тут никто и не собирается изготовить генератор такой мощности.
255 301
23 18
31.03.2016 19:13 #117
Сообщение от НиколаМастер
В патенте треугольник и звезда параллельно. На одну фазу треугольника две фазы звезды.
Слепо, конечно, повторять нет смысла, а принцип работы интересен.
Тип файла: jpg slavyanka_ad_shema2.jpg (45.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SVNKz; 01.04.2016 в 05:19.
255 301
23 18
31.03.2016 19:16 #118
Вы не можете сделать генератор и на 1 кВт. Только макеты для проверки собственных возможностей и самоуспокоения...
52 53
3 1
31.03.2016 19:40 #119
Если у вас не получается, не значит что у других получится. Масло оно масляное, но разное
Это просто физика, все просто.
255 301
23 18
31.03.2016 20:25 #120
Будете больше соображать, если будете больше думать и наоборот...
Страница 12 из 26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
